Saab 900 2.1 gik død ved lyskryds, og vil ikke starte. LØST
Allan_W
Tilmeldt: 27. apr 2005, 11:40
24. maj 2014, 18:20
Kære Saab-folk,
(Fortsættelse:) Som sagt gik Saaben ud i et lyskryds og vil nu ikke start. Startmotoren "kører" men ingen start.
Der er rigelig benzin på. Har købt nyt og monteret: Strømfordelerdæksel, ny rotor, ny ledning fra tændspolen, og ny tændrør isat. Den lyder lige så anstrengt som før.
Kan det være tændspolen jeg mangler at forny?
Jeg har smidt en video op med kampvognens klagesang, hvis nogen skulle have øre for den slags.
Se video her:
https://www.youtube.com/watch?v=7P_toxZwrXY
God weekend,
Allan :-)
Senest rettet af Allan_W 23. jun 2014, 21:23, rettet i alt 1 gang.
Saab OG900i | 1993 | 2.1 16V
RIP.: Saab OG900 | 1991 | T16 | Højtryk | Aut.
Saab OG900 | 1979
Tiwar
Tilmeldt: 8. feb 2004, 13:30
24. maj 2014, 18:47
Ja, du bliver nødt til at gå lidt systematisk til værks. Først finder du ud af om der er gnist på rørene, og dernæst om der er gang i benzinpumpen.
Pil et tændrør af, sæt den dertil hørende hætte på, læg det et sted der er stelforbindelse og hvor du kan se gnistgabet - lad være med at røre - få en eller anden til at dreje nøglen, er der gnist går du videre til at finde ud af om der er brændstoftryk. Den nemmeste metode er at lægge øret til bunden af bagagerummet og lad en eller anden dreje nøglen, du vil så kunne høre en tydelig hvinen fra pumpen hvis den kører.Kører den ikke er det enten Haynes eller en mekker du skal have fat i.
"En eller anden" her i huset er af hunkøn og de har ingen tålmodighed med biler - så tilkald først når du er helt klar til start.
Held med det.
Senest rettet af Tiwar 24. maj 2014, 18:49, rettet i alt 1 gang.
SAAB97
Tilmeldt: 19. okt 2011, 19:10
24. maj 2014, 18:47
Hej Allan
Har du prøvet at skifte tændings modulet det sider i højre side i motorrummet foran inderskærmen, det denne fætter http://www.biltema.dk/da/Sog/?query=53-2600 det er ikke
førstegang sådan en fætter opgiver livet
Boy
24. maj 2014, 18:52
Lyder da mere som om du har et batteri med dårlig "power" :?
24. maj 2014, 19:13
Enign med plankan. Det er ikke mange omdrejninger på startermotoren. Hvis du har mulighed for at skaffe noget "startgas" (æter) så prøv at give den et skud og se om den starter. Hvis den starter kort og dør igen, så er der ikke problemer med tændingssystemet.
SAAB97
24. maj 2014, 19:14
Ups hovsa modulet sider i venstreside :youthink
Boy
25. maj 2014, 09:58
Hvis den starter kort, som Jensen skriver, så er tændingen ok. Så kan det være en død benzinpumpe. De dør pludseligt og uden varsel.
Du kan høre efter om benzinpumpen kører, ved at tage relæet ud og stikke et stykke ledning i mellem 30 og 87a. Det er i sikrings og relæboksen i motorrummet. Pumpen er bag i, og med "lusen" på plads og nøglen drejet til on position, skal du kunne høre pumpen summe. Hvis ikke, så skal træpladen afmonteres og måle på stikket om det så er pumpen eller relæet.
Men inden da, check lige alle sikringer er intakte, som har med motorsystemer at gøre.
Allan_W
25. maj 2014, 21:00
God aften. Mange tak for alle jeres gode svar.
NB. Vedr. video, så drejer jeg nøgler og slukker selv. Motorer "dør" ikke i sekvensen. Ville bare ikke slide på delene ...
Ved brug af "en eller anden" fik jeg, tror jeg nok, gået mere systematiskt til værks, og startede med at check for gnist på tændrør. Ingen gnist at se på #1 og #2 og gik ikke vidre. Skruede træpladen af i bagagerummet og satte øret til pumpen. Kunne intet hører ...på begge øre. På dette tidspunkt var batteriet også ved at være færdigt? Syntes det er mærkligt. Syntes ikke at batteriet har været udsat for SÅ mange tændingsforsøg. Kan det tænkes at der ikke kom gnist og ingen lyde fra pumpen fordi batteriet er for fladt. ( Sikringer er OK )
Jeg tager til mekanikkeren imorgen tidelig og får batteriet checket/opladet/ køber nyt.
Der kommer vel ingen gnist på tændrør hvis tændspolen er kaput?
Oh well, gamle biler ... :-)
Mange tak for jeres kommentarer - god aften.
Allan
Saab OG900 | 1979
Allan_W
3. jun 2014, 10:31
God morgen,
Jeg har fået batteriet ladet op, ( nu med nye tændrør, strømfordeledæksel og rotor, udskiftet brugt tændspole, samt nyt kabel fra tændspole til strømfordelerdæksel. Og udskiftet tændingsmodul.)
Jeg kan stadig ikke få gnist fra tændrør eller tændspole. Og lyden er fuldkommen som før alle disse skift = vil ikke starte.
Jeg har fået et tip om at det kunne være HAL giveren / HAL sensoren der skal skiftes.
Hvor sidder denne HAL fætter på en OG900 2.1 B212 motor??? Kan se på andre 900 at den sidder på strømfordeleren, men på min model er strømfordeleren nøgen som en .... ting uden HAL sensor på.
Se billeder.
Hvor gemmer den sig så?
Tillægsspørgsmål:
Hvad der det her for en dims, se grøn pil. Den har godt nok en fesen forbindelse.
God dag derude,
Allan :-)
Saab OG900 | 1979
Den_Gamle
Tilmeldt: 16. dec 2004, 12:03
3. jun 2014, 10:47
Det er temperaturesensoren. Den skal du ikke bekymre dig om.
Er 2.1'eren ikke med EZK tænding? Det modul kan vel også fejle.
Er du sikker på at der ikke er gnist? Man skal helst være 2. En til at kigge på røret og en til at dreje nøglen. Gnisten er ikke så nem at se i dagslys. Hvis man skal se den gennem ruden kan det være svært.
Når du har tørnet motoren et stykke tid og skruer røret ud lige efter: Er røret så tørt? Eller vådt (af benz.)
900T16 Aero, *88
RuneTonnesen
Tilmeldt: 17. dec 2010, 13:44
3. jun 2014, 11:14
Hej Allan
HAL sensoren (romertal II) sidder her
SAAB 9-3 B204R - Projektbil
Allan_W
3. jun 2014, 12:23
Hejsa,
Tak for jeres gode svar og billeder.
Jeg må indrømme at jeg ved ikke hvilke tændingstype kampvognen har ( det er jeg ved at læse op på :-) ) - men nu ved jeg hvor jeg skal lede efter HAL sensoren. Og jeg checker lige tilstanden af tændrørene efter at have været tørnet.
Mange tak,
Allan
Saab OG900 | 1979
Allan_W
23. jun 2014, 21:30
Hejsa,
Opdatering:
Bilen kom en tur til Saab mekanikker, som foretog fejlsøgning/ udmåling, som resulterede i at HAL giveren/ (HAL sensoren ?) nu er blevet skiftet, og kampvognen kører igen.
PS. HAL sensorer er blevet sjældne, og svære at skaffe, og så er prisen derefter.
Tak for alle de gode tips.
God aften,
Allan
( Nu skal køleren skiftes og nye brugte Aero fælge på ... )
Saab OG900 | 1979
RuneTonnesen
23. jun 2014, 21:34
Fedt, intet frustrerer mere end en saab der ikke kan køre.
Re: Saab 900 2.1 gik død ved lyskryds, og vil ikke starte.
23. jun 2014, 21:40
Allan_W skrev:Hejsa,
Næ, de vokser ikke på træerne længere -
og man hører flere og flere der får fejl på dem.......
Man skulle måske begynde og hamstre lidt :roll:
RuneTonnesen
24. jun 2014, 09:36
De kan vist repareres med udskiftning af sensordelen
http://saabworld.net/f5/1989-900-hall-s ... ent-29158/
Det er stumpen her http://www.conrad-electronic.co.uk/ce/e ... ked-casing
aksaab
Tilmeldt: 6. okt 2007, 03:22
Re: Saab 900 2.1 gik død ved lyskryds, og vil ikke starte. LØST
29. jun 2018, 18:21
Hej jeg har en og900 fra 1991 som heller ikke vil gnistrer...og vi har skiftet NÆSTEN det samme
I LOVE SAAB
29. jun 2018, 21:14
Stordt teløgge! :D
En bil, opfyldt af overflødige $tumper.
God troubleshooting (fejlsøgning) kræver god indsigt i et teknisk system og en god mavefornemmelse.
God fejlsøgning er ikke at gribe efter tegnedrengen. Man bliver fattig (og til grin.)
Der var engang en bilejer med defekt viskersystem. Ejeren købte en viskermotor. Ingen forbedring. Ejeren købte en viskerkontakt. Ingen forbedring. Det viste sig at en ledning var knækket, eller en korroderet stikforbindelse. :lol: :lol:
Publikum skreg af grin, pga. "Tegnedrengen-filosofien". :lol:
Der er ikke en HAL føler. Der hedder en Hall (effekt) føler. I dette tilfælde Hall erstatter platinerne. Hall føleren har ingen bevægelige dele. Mange nyere biler har flere Hall følere, f.eks. ABS hjulfølere.
Større fly er stuvende fuld af Hall følere. Fejl er sjældne. De kan måles med ohmmetere for fejlsøgning.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hall_effect_sensor
