Hurtiger end en Sonett
OT: Derfor kan mænd god li at slå græs
- Speedy
Jatak
Ærgeligt at haven "kun" er 20 meter lang
Slå græs? Vorherrebevares.
Stod det til mig, blev haven asfalteret og malet grøn.
Jeg skulle have gang i slågræsseren i dag. Den druknede, da svømmeren havde hængt sig i nederste, pivåbne stilling. Et par dask med bolschehammeren på svømmerhuset fik gang i svømmeren, som så lukkede. Da jeg endeligt fik gang i den, måtte jeg slukke igen. Den 6½ HK B&S Quantum-motor er på vej ned gennem skjoldet på den 10 år gamle Amerikanske maskine. Den er så rådden at den ikke er værd at svejse på.
- Speedy
tænk at du endnu ikke har lavet en løsning til at montere skjold og klinge under én af dine mange knallerter..... + måske et sæt støttehjul
! sæt i gang Edwins og del gerne resultatet i en 200 siders beskrivelse her når den er bygget
Jeg har to slågræssere mere, men de er ikke gode. Den ene er en Ginge cylinder-ting fra midten af '60'erne, med B&S på. Den er fin og god, men jeg er ikke til cylinderklippere. De er sarte og man skal være efter dem hele tiden.
Ja, man skal jo være efter alle plæneklippere, ellers kører de jo fra én..
Den anden, en tysk rotorklipper fra midten af '60'erne, med B&S, er også træt i skjoldet, så den er reparet med karrosseriplade flere gange. I ved, når der går hul på skjoldet så der kommer ting ud, eller et hjul falder af etc..
Dens raffinement er dens hjemmelavede resonator-lydpotte, hvor afgangen ledes ud under skjoldet. Hehe, man kan høre den pendlende rotor klippe græsset.. :sunglasses
Nu har jeg kig på en Viking til en plov. Med det navn kan den jo ikke være helt tosset. Den har plastskjold, det tænder lidt, når nu de andre maskiner er rådnet op, om ørerne på mig..
- ulrichstefan
- Leifdalsgaard
Jeg har lige repareret min datters plæneklipper med plastskjold og elektrisk selvstarter som ikke kunne trække fordi der ikke var lavet en strammer på remmen til gearkassen,så jeg måtte fremstille en remstrammer,så nu kører den igen
Nu er det jo sådan, at jeg købte noget valle og hev slågræsseren frem, for at starte den, så konen kunne slå vores måske 500 kvm. plæne.
Det var ikke planen at øde 5 klik væk på en high-end maskine med Honda på. Der skulle bare bruges en 50'er på lidt benzin. Jeg har i alle årene som statsvandaliseret anlægs- og prydgartner været fuldtud tilfreds med B&S på maskiner i mere mådelig prisklasse.
Så en Klippo må vente. Det er jo krisetider..
Dette arrangement på en selvkørende klipper er måske ikke så tosset. Så et sofasæde og en køler med et par kolde i, så kører bussen:
Her er det også en B&S som trækker læsset..
- Leifdalsgaard
Der er en af mine venner som gerne vil have mig til at reparere hans firehjulstrukne
plæneklipper det er en AS motor AS 53 B5-Kat med en 6 PS to-takt motor.To-takt så den kan køre på stejle skråninger
Totakt, så den går til vaflerne. Så sker der noget. Ved gode RPM er den dog så også noget mere törstig, men dette er uinteressant.
Den ser fed nok ud.
Så sidder der nok en Tillotson eller Walbro membrankarburator på den, så den kan klippe græs på en mur, hvis noget holdt den fast. :sunglasses
Den ser fed nok ud.
- ulrichstefan
Edwins dog.... Fordelen ved en Klippo er jo at du kan købe den brugt, og så er der stadig masser af timer tilbage i den, lidt ligesom et andet svensk mærke jeg kender;-)
Nu har jeg lige gennemstirret DBA og Gul&Gratis, med Klippo som søgeord. Jeg fandt da ud af at G&G er en Jysk avis.
Der er ikke rigtigt noget, og slet ikke i det prisleje jeg har i tankerne. Problemet er lidt akut, da plænen er noget længere end Blachmanns hårpragt.
Det bliver nok en ganske lidt brugt Viking fra Charlottenlund til en plov. Den kan der være lidt arbejde ved. Den åndssvage bøjle som standser apparatet når man slipper bøjlen skal deaktiveres. Hvis maskinen ikke har gas, men spoler op i 40.000 RPM når man starter den, og bliver dér hele tiden, skal den have karburator og gastræk fra den gamle.
Når man kører i "giftigt" terræn skal RPM kunne reduceres, så man ikke smadrer maskinen på stenslag og galfkugler. Desuden skal motor gå tilbage i tomgang og stå og pludre, når man går fra maskinen, for at fjerne hundebolde og andre ting foran slågræsseren.
Vi må se hvad det bliver til. Men der skal være gas og ingen dødemandsbøjle.
Nå, jeg hev den frem, plæneklipperen altså, i håb at rimpe og svejse lidt på den, så den tager denne sæson med. Den er totalled. Færdig. Kaputt.
Den ligner jo en si:
Jeg kommer til at savne den gode klippebredde og den 6½ HK motor. Det er jo noget småskravl de sælger brugt, ellers..
Den blev 10 år, og er fra en tid hvor Amerika kunne holde sig selv med ordentlige industriprodukter. Fra McRae, Georgia:
Nu gør Kineserne det for en skål ris. Og det er heller ikke mere værd.
Klippo med aluskjold er super gode.
Havde en Stiga havetraktor med 120 cm klippebord. føj for en gang "fækalier"
Magen til vedligeholdelseskrævende uhyre skal man lede længe efter.....
Det var typen med kileremme. og der var evigt bøvl med dem, stremmeruller, aksler, lejer osv osv....
http://www.dba.dk/rotorklipper-klippo-i ... 007150398/
http://www.dba.dk/selvkoerende-klippo-c ... 007107839/
og så er der denne her:
http://www.byg1.dk/shop/klippo-pro-21-s ... 5629p.html
matcher klart dit behov. Når i flytter på plejehjem arver din datter maskinen
Tak for links, men det er ikke noget som matcher min tegnedreng, eller lyst til at køre langt i denne pludseligt opståede situation.
Der falder aldrig mere en en plovmand. Jeg har fundet en med knækket startsnor til 200 dask. Det er for nogen en uoverstigelig opgave, men er ½ time for mig.
Her ser vi i øvrigt resterne af denne latterlige dødemandsbøjle som sad på tæringsvraget. Fjederpåvirket mod kørestilling:
Stop, og hold mod stop, til motoren er gået ud:
Motoren fejler intetsomhelst. Måske man skulle pille den af, og give til nogle drenge som vil sætte den på en go-kart..
- saabbat
Græsset gror og det er et rigtig skidt tidspunkt at handle plæneklipper på.
Vi har lige nedlagt hestefolden så jeg går og drømmer om en plæneklipper der kan tage lidt fra.
http://www.dba.dk/cylinderklipper-toro- ... 007074963/
eller
http://www.retrade.dk/aitem?aitem_id=116027#
meen - da jeg kom hjem i eftermiddag var der striber på fladskærmen i stuen.
Der skulle vel ikke være en der kender et fix så jeg kan få en plæneklipper.
Bjarne
eller
Bjarne
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
- ClausSAAB
Altså Edwins
Pas nu på, hvad du roder dig ud i, det kan jo tage magten fra en at eksperimentere se denne og lær
http://www.youtube.com/watch?v=2MNLBTOYN58
Venlig hilsen
Claus
Venlig hilsen
Claus
Medlem # 782 Tlf: 21 41 65 79
Tja nogen nøjes med Biks&Startbesvær, Billigt&Skramlet, Bøvl&Sorger
Andre vælger Honda
Og så er der lige dem der fikser en Diesel Elektrisk løsning http://www.youtube.com/watch?v=i37cBOedFvI
Andre vælger Honda
Ja, slå græs kan den ikke, da den ikke hører en meter efter den har forladt beton og asfalt.
Der må stinke forfærdeligt omkring sådan en fætter. Så hellere en Sachs Stamo, med Eisemann generator på. Der lifligste duft af totakter vil brede sig som en parfume i haven, mens man arbejder.
Bemærk den fine belastningsregulering som Sachsen laver:
http://www.youtube.com/watch?v=97hC1Jy6I9k
Hondaen er den fedeste lille firetakter som laves, ingen tvivl om dét. Top of the pops. Men det gør ikke B&S til en dårlig motor. Så havde de ikke lavet så mange, og solgt deres produkter til så mange maskinproducenter. De laver 11 mio. kværne om året.
http://en.wikipedia.org/wiki/Briggs_%26_Stratton
Jeg tog lige et billede ned på min gamle Whisper-Glide®, med 14.500 RPM B&S fra '65 på, ude bag skuret. Man bemærker dens Edwins Quiet-Flo® balancerede lyddunk, hvis affald forsvinder ned under skjoldet. Skjoldet er en lille anelse tykkere end brevpapir, da det er på vej tilbage til naturen. :bigcrying
Det er nr. 2 skjold som den viste motor er ved at synke ned igennem.
- Leifdalsgaard
Harald Nyborg har en plæneklipper til 848,00 kr. Selekta nr.4750 S Best.nr.5490
Det må da være bedre end en brugt til en plov
Tilbuddet gælder fra 8 til 13 april 2014
Edwins skrev:Jeg tog lige et billede ned på min gamle Whisper-Glide®, med 14.500 RPM B&S fra '65 på, ude bag skuret. Man bemærker dens Edwins Quiet-Flo® balancerede lyddunk, hvis affald forsvinder ned under skjoldet. Skjoldet er en lille anelse tykkere end brevpapir, da det er på vej tilbage til naturen. :bigcrying
- dragedems
Eller denne Gudenå til 599,- , den hverken støjer eller forurener...
http://www.davidsenshop.dk/pi/AL_KO_GUD ... _2255.aspx
http://m.youtube.com/watch?v=0ytIGT3y-I4
Du kunne jo låne Saab 2T motoren.
PS, køb aldrig en med klippebordet under maskinen, det er en designfejl.. Det skal ud i fronten...
Og væk med de usle kileremme, der skal hydraulik til.....
Så er du rullende.... Fed Saab 2T lyd og duften af uforbrændt TT olie i næsen, det er aften romantik....
- RuneTonnesen
vupti
550 http://www.dba.dk/rotorklipper-partner- ... 007202893/
komplet skjold til reservedele http://www.dba.dk/rotorklipper-ginge-og ... 007195344/
500 http://www.dba.dk/rotorklipper-mtd-51-b ... 007191254/
Der må være et eller andet i luften ude på Amager siden at dine plæneklippere ruster så meget.
SAAB 9-3 B204R - Projektbil
- Speedy
Rune>> nok al den totaktsolie....
Amager er åbenbart kendt for den og alle på SKD ved hvorfor
Jeg har selv smølfet 3-4 forskellige rotorklippere på genbrugen og hos min kammerat hvis mormor ikke havde brug for den mere....Den samme motor er nu flyttet til det 3. skjold. Skjoldet har fået en god gang tyk maling og Galvafroid zinkmaling for at holde rusten væk....motoren kører som en drøm. Jeg har endnu 7-9-13 ikke betalt en bøjet 2 krone for plæneklipperen herhjemme udover valle og olie til den
Korrekt, her på Hovedøen prøver jeg at overdøve dieselstanken med de skønne, aromatiske totaktsrøgdufte.
Jeg har heller aldrig betalt en bøjet nickel for en slågræsser. Den nu nødstedte maskine fik vi et år gammel, for at bortgive vores afsindigt skrigende grønne Ara-papegøje til svigermekanikkerne. Da den viste fjendskab overfor Forkæliah da hun var mindre, og prøvede at bide i pilfingrene ved buret, blev dens fise kolde og vi skød den af for plæneklipperen.
Den var kommet flyvende hertil og konen fandt den i æbletræet en varm sommerdag. Hun satte et kosteskaft op til den i træet, og den kravlede ned af skaftet og satte sig på hendes skulder. Den talte ikke, men hvis man grinede og lo, kom en fed Bronchitis-agtig latter fra den.
Da den kom til os, havde den ingen specielle kendetegn, så vi vidste godt at om vi averterede om den i lokalsprøjterne, ville et sted mellem 95-115 mennesker ringe og sige at det var deres, så den blev her til vi var trætte af skrigeri, og nu forsøg på at hugge i små børnefingre.
Tak for links.
Selecta'en ser fin ud, men jeg frygter at den har kinesermotor, og det har jeg ikke gode erfaringer med. Værktøjet ruster ikke når man har sådan en fætter.
Så hellere noget med en 10 år gammel Briggs på, som ikke er på vej ned gennem skjoldet..
- RuneTonnesen
Link nr. 1 og 3 har i hvertfald B&S eller også har kineserne sat B&S klistermærker (den sorte og røde trekant) på toppen af motorerne. God jagt.
Tak.
Jeg har så ikke fået gjort så meget ved det.
Det er ikke nemt at finde en B&S klipper til en plov, med gashåndtag, indenfor 50 km. radius af Knastrup. Man kan i DBA sætte søgeradius til Knastrup, men dog ikke vælge gashåndtag. Jeg skal ikke have en maskine, som øjeblikkeligt spoler op i 42.000 RPM, og bliver dér, til håndtaget slippes, hvorefter den dør. Det er jo ren farce. Mange af dem som sælges, er sådan.
Nød tvinger jo nøgen kvinde at spinde, så jeg startede den i går, og gik i gang med en meget tæt og høj plæne. Det gik så nogenlunde, men jeg kunne se at den barberede i bund nogle steder, pga. karrosseriets nedsynkning fortil, pga. motorvægt og andre kræfter.
Ved gode RPM huggede den i jorden, og stoppede på en halv omdrejning. Det var ganske voldsomt. En potentiel plejlstangsbukker. Nu er det jo så en B&S og ikke en fecking Kinesermotor. Det var så dødsstødet, tænkte jeg. :bigcrying
I dag fik jeg så en idé om få "båret" motoren, så plænen kunne blive færdig. Klingen blev taget af, og blev så nogenlunde rettet. Er du SÅ FÆRDIG, hvor er den sej at have med at gøre, for en tyndarmet klovn som jeg..
Her er så motorens bæring, så den ikke synker frem/ned. En stump kabelbakke er boltet fast i noget af det gode jern, og stræber bagud og bærer et cylinderhjørne. "I'll always catch you, when you fall".
Ja, underligt er det, men nu skulle der altså slåes græs med det der var, og det blev der også. Plænen står som hos den fineste Britiske adel. Så er der lidt mere tid til at finde en anden slågræsser.
- Speedy
Ville det ikke være lettere at hænge den op i et gyngestativ og sætte gyngestativet på hjul og trille det rundt
Pjat.....du kan vel bare skære et stykke plade til og bolte ovenpå samt montere maskinen ovenpå, done? Det koster kun plade og arbejde og begge deler har du jo på lager
Nej, der er kun tisset i bukserne for at holde varmen. Den er tyndtæret hele vejen rundt om orglet, som ses at vibrere let i skjoldet i tomgang, da vibrationskræfterne er større end hvad det tynde skjold kan holde stille.
Klingen er ikke optimal, da de to blade med sikkerhed ikke længere kører helt i samme plan mere. Klingen er stiv og fjedrende, og kan ikke 100% rettes som før den gik i jorden. Denne let forvrængede klinge er i dynamisk ubalance. Ikke meget, men det trætter skjoldet ud, så apparatet vil havarere igen, indenfor overskuelig fremtid.
Konen har kigget på nogle, som jeg så kritisk også har kigget på. Hun har ikke motorkendskab, og når jeg kan se at de har Kinesermotorer, får hun også at vide at en 10 år brugt B&S på et ikke-tæret skjold er bedre end det arge skrammel.. Datteren har haft en mini-crosser og en ATV, af Kinesisk oprindelse, og der var altid noget i vejen. Der kommer ikke mere af det l*rt ind her.
Uha, der står på Kineserne at de har OHV, OverHead Valves. Jeg er da bedøvende. B&S'en har sideventiler á la 1945. Men den slynger klingen rundt med gode kræfter bag, og så er jeg som sådan ligeglad hvordan kræfterne blev til. Det er jo altså ikke en motorcykel.
- saabbat
Skovlunde er det ikke København/Sjælland. Der står en fin klipper med alu.
http://www.guloggratis.dk/ude/haven/hav ... re-tilsalg
Jeg mener at have en af samme slags til at stå. Den er du velkommen til at hente. Jeg tror den får et godt langt liv hos dig.
Bjarne
Bjarne
Bjarne Dalgaa
Saabat, den med niveauhåndtagene ser fed ud.
Det jeg savner ved de to kontraptioner er to kabler. Det ene kabel sørger for at tændingen ikke kortslutter, når den åndssvage bøjle holdes ind til pinden man holder maskinen i. Det kan omgåes med det arrangement som er vist tidligere, hvor en finger standser motoren. Bøjle og kabel fjernes.
Det andet kabel (som mangler) er gassen. Så der sidder faktisk et kabel som er overflødigt, mens der mangler et kabel (og mekanisme) som der er hårdt brug for.
Det andet koncept: "Går amok, eller kører slet ikke", som de er lavet, er ikke mig. Det er total mangel på motorkultur og rotorklingepleje. Jeg vil jo helst have en, som jeg ikke skal ligge på mine husmoderknæ og lave grundlæggende om.
Men tak for tilbuddet.
- RuneTonnesen
Jeg ved godt der er lidt mere end 50 km, men det går nok hvis prisen kommer ned under de 500.
Næstved egnen, for 400 http://www.guloggratis.dk/ude/haven/hav ... bioklipper
Ølstykke for 500 http://www.dba.dk/selvkoerende-alko-gin ... 007306236/
Slagelse for 450 http://www.dba.dk/selvkoerende-stiga-mu ... 007298445/
Ellers er der en her for 250 med økologisk bioklip,der gøder plænen , den kan muligvis også skræmme indtrængende på ejendommen.
Fedt, Rune, der kom sgu 2-kablers modellerne! Tak!
Den i Slagelse ser fed ud, da den har plasticskjold, som set på stødskaderne foran.
Den sidste annonce tager kegler.
Men her er både torpedohøns, lus, lopper og og 2 katte og en hund, så vi skal ikke have flere dyr..
Et fint klippeprincip, er de pendlende knive på min gamle Whisper-Glide®
Man har ikke bare en stiv fjederstålsklinge som høvler rundt. Der sidder et nav, som holder 2 dorne, hvorom bladene kan svinge. Så et hårdt anslag, sten- eller grenstumper, absorberes af bladet, som viger af, i stedet for at stødet går i krumtap og rotorens befæstigelse.
Ydermere vil indgang i højt, sejt græs bevirke en reduktion af rotordiameteren, som gør at motoren bedre kan kapere det høje græs, dog nu med mindre klippediameter.
Mit hvislende lyn kørte så meget at klingerne blev slidt ned. Jeg svejsede nye forkanter på, og vejede de to blade på en digitalkøkkenvægt, før de blev genmonteret,
Jeg har ikke set princippet på nyere maskiner, udover nogle som har denne "skive" med 4 løse småklinger på. Jeg synes at min gamle rotor er federe. Her et billede, af hvad jeg øffer om:
- RuneTonnesen
Kan du ikke bare tage den gamle kniv og montere den på den maskine du køber.
Pas.
Jeg ved ikke om græsrotorer har en internationalt vedtaget "sokkel" at anbringe på krumtapakslens ende.
Nå, vi fik da slået græs med det gamle vrag, men hun gik helt Amin, da motoren faldt endnu længere ned bagtil og plyssede plænen. Hun truede med at køve en Kinerserting med med en no-name topventilmotor til 2300 slag i ansigtet..
"Fanme nej", sagde jeg, da jeg ikke gider at rode med sådant skrammel. I Den Blå fandt jeg en abeskøn Ginge Rasaero 460, som er fra '06, at dømme efter dens B&S Classic 35 motornummer. 300 dask og gratis afhentning i Ishøj, ½ time hver vej.
Den har altid stået inde og går guddommeligt, med sin stenalder sideventilmotor.
Den har fået lidt modifikationer: Det latterlige greb som skal holdes inde for at holde motoren gående, blev flået af med sit kabel. Karburatorens speed governor er blevet modificeret, så selvfølgeligt har den nu fået gashåndtag som blev boret af den gamle maskine. Den går fra høj tomgang til max. 2800-3000 RPM. Pga. Amerikansk lovgivning må en rotor-slågræsser ikke løbe stærkere end 3500, af hensyn til rotorens periferihastighed.
Her greb og kabel, som var det første som blev fjernet fra apparatet:
Speciel kabelfastgørelse, når man ikke har det man skal bruge, må man bruge det man har
Sådan. Nu uden greb. Træk i den tykke skive i nylonsnorens ende for stop. Gaskablets længde levnede ikke mulighed for en pænere føring:
Her ses governor'ens arm, som ikke var bevægelig, men det kom den til at kunne. :sunglasses
Ahh, så er der fred for kammergartneren. Den starter i første hug, kold eller varm. Men pas nu på! Gå ikke fra maskinen, da den kan fortsætte med at gå, selvom man forlader den. Stik ikke hænder og fødder ind i den kørende rotor..
Maskinen er heller ikke idiotsikker: Drej aldrig rotoren for hånd uden at afmontere tændrørshætten først.
- Speedy
Samme model kører på min Tunesiske plæne, dog med et originalt Ginge start/stop håndtag uden strips
Skulle du ik have overvejet denne, så slap du også for at købe saft og olie til den
- Deja-wuzzz
Speedy det er pracist sådan en jeg overvejer, dog i kombination med en robot klipper.
Indtilvidere kører min honda motor der er monteret et 14 års gammelt uoprusteligt plast karosseri dog for godt.
Gaskablet findes ikke , men jeg har nedjusteret omdrejningerne lidt, det tager så lidt længere tid at slå plænen, da fremdriften også bliver langsommere.
Men så sparer jeg en optankning i ny og næ.
Haven er til at slappe af i og ikke til at arbejde i
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
En cylinderklipper er da meget sød, men er sart og skal skærpes og justeres hele tiden. den laver helligdage hvis lidt græs er højt. Den kværner heller ikke lidt kviste ved hækken. Klipper ikke vådt græs.
Med alt det tran man sveder over håndskubberen holdes den automatisk smurt.
Har selv en cylinder-Ginge med opretstående B&S, fra dengang de var lysegrønne og samlet i Danmark. Den hviler lidt, interessen mangler.
Der skal være gas på en rotorklipper, alt andet er destruktivt, når man kan høre at klingen rammer andet end græs.
Nu kan man gå fra maskinen i tomgang, når hundens bolde skal væk foran klipperen.
"Snoren er kaput", det tror da Fanden, når man ikke laver andet end at starte maskinen for lidt klipning.
