Oliefilter værktøj, til Saab T16 + 9K mf.
7. apr 2014, 15:46
http://www.skruvat.dk/Oliefilteraftager ... -C623.aspx
Har selv en af slagsen.
Hvorfor er de super gode til især T16 ?
Selv om man spænder filtret med hånden, har det tendens til at gro fast.
Der er bare nul plads på T16 til dvs. std. værktøj.
Derfor bruger man de sorte top der lige passer på bunden af Saab og MAN filtret.
Nemt og let.
Kan ikke lige huske diameter og antal hak, men tjekker lige i aften....
Leifdalsgaard
Tilmeldt: 6. apr 2007, 17:57
Re: Oliefilter værktøj, til Saab T16 + 9K mf.
7. apr 2014, 16:04
[quote="viking"]http://www.skruvat.dk/Oliefilteraftager ... -C623.aspx
Det er også derfor jeg har flyttet oliefilteret på min saab OG 900 så det nu er bag venstre forlygte så det er nemmere at skifte filteret
7. apr 2014, 16:38
Rigtig fin løsning til en "i" motor. Orginal placering er rigtig sløj...
Men flytte løsningen er Ikke rigtigt muligt på en T16, da pladsen er fyldt ud med slanger, rør og IC.
7. apr 2014, 16:44
Af med de 2 skruer og spænde båndet der holder suge tragten ned til luft filter kassen så bliver der pludselig meget mere plads at komme til på på 16V motorerne i OG900,
kan ikke lige huske om det samme gør sig gældende på 8V motoren
7. apr 2014, 19:43
"Rigtige" mænd tar det på den hårde måde -
d v s uden spec verktøj 8)
7. apr 2014, 20:53
Der findes jo filterpatroner som ikke vil give slip, om så Arnold Schwarzenegger griber om dem.
Uden specialværktøj er jo en skruetrækker møjet igennem filteret, og det er et syndigt svineri.
Jeg mangler endnu at møde det filter som ikke giver op, når far her spænder Garrotten rundt om halsen på det:
Billede :wink:
Leifdalsgaard
7. apr 2014, 22:36
Casper_Ankersen skrev:Af med de 2 skruer og spænde båndet der holder suge tragten ned til luft filter kassen så bliver der pludselig meget mere plads at komme til på på 16V motorerne i OG900,
Jo Casper du husker rigtig,sådan er det da på min Og 900i 8v fra 1989.
Jeg havde den af og på idag for udskifning af laderelæ
8. apr 2014, 13:38
Det er jo derfor den lille sorte kop tager fast i fladerne i bunden af filtret....
Den passer lige på og aktueres at en 3/8 topnøgle, evt med forlænger.
Det er super nemt. Den himstregims Edwins viser , er det ikke meget plads til....
Med koppen, en medium forlænger og skrællenøglen er det ultra nemt.
8. apr 2014, 14:00
Ja, Viking, den har aldrig ladt mig i stikken. Der er nogengange ikke meget plads, men man løsner den og flytter den måske kun 5°, før næste tag. Det skal man gøre et par gange, så er filteret til hånden.
Der er ikke planer om andet filterværktøj, da himstregimsen er betalt og har klaret alle de filteropgaver den er blevet præsenteret for. :D
Leifdalsgaard
9. apr 2014, 07:23
Ved filterskift bruger jeg Facom U48 som filterværktøj
9. apr 2014, 11:06
Leif, du er i den lykkelige situation at du skal sidde på filebænken, række armen ned i motorrummet og nå olie filtrer uden at støde på andre ting.
Din løsning er super optimal.... En løsning saab burde have lavet selv......
T16 motorrummet er fyldt med slanger, rør, og andet ting der er i vejen for vedligehold.
Prøv at stoppe fingerne ned i motorrummet på en sen T16 med ABS og Aircon :Hvadhulen det motorrum er totalt ødelagt....med nødløsninger , da der ikke er plads...
Men hvis man tror T16 er slem, så prøv en tidlig Saab 9000. Der er filtret placeret på bagsiden af motoren, Så den skal på lift/grav for at komme til :Hvadhulen
Det er godt nok en Lancia/Alfa/Fiat løsning. Helt gak.
Saab mekanikkerne lavede oprør og fik flyttet filtrer til forsiden af motoren.
9. apr 2014, 12:05
Her er Italiener løsningen.
Smukt, men uhyre upraktisk..
Prøv lige at løsne de to filtre og se hvad der sker. Savle savle ned over motoren... :?
http://www.conceptcarz.com/view/photo/1 ... photo.aspx
