Identifikation af stempel (400hk +)
- SaveIt
Hej Venner,
Så er det tid til at eje en saab igen. Jeg har købt mig en pumpet Saab 9000, tidligere ejet af Kim Pedersen og Morten Lundqvist. Jeg ved at de også har været lidt herinde.
Den kære Saab skulle, ifølge sælger, være med Wossner stempler, hvor der er brændt en lille flig af stempel på cyl 4, angiveligt pga. fejl på dysen.
Efter at have købt bilen og taget mig et kig på stemplet mener jeg nu ikke, at det er et Wossner. Jeg tror det er et ganske standard Saab 9000 stempel. Men det tænker jeg, at der er nogen herinde der kan svare på? (Billede er vedhæftet)
Samtidig, kan en saab 9000 motor med standard stempler holde til godt 400 hk? Ifølge sælger har den lidt over 400 hk og er kørt ind ved Trollspeed i Sverige.
OBS: Jeg ved ikke hvorfor den forvringer farven på det ene billede når billedet bliver uploadet, men håber i kan se det.
Mvh Stefan
Mvh Stefan
- Vedhæftede filer
- stempler
- (63.77 KiB) Downloadet 22 gange
- stempel
- (63.09 KiB) Downloadet 14 gange
Der er desværre en fejl i vores billedfunktion, men her kommer de med de rigtige farver.
- BrittOgLars
Det ligner ikke et Wössner stempel på skriften i toppen. her er et billede af et af mine Wössner stempler.
Jeg ved at Frank Strømquist som er hos Trollspeed, har et "standard setup" på 425 hk, som han laver med standard stempler.
Jeg ved også at Casper F laver 520 hk med standard stempler, så det....
http://billedeupload.dk/images/jrpX7.jpg
http://billedeupload.dk/images/RZxth.jpg
Medlem nummer 785
Sekretær i SAABklubDanmark
Lars@saabklubdanmark.dk
40841988
Saab 9000 2,3 1997
Saab 9-3 Cabriolet 2001
40841988
Saab 9000 2,3 1997
- BrittOgLars
Som jeg husker det (det var i 2007 jeg var der), så er det 630 ml. siemens dyser, større intercooler og Garret gt 3071 samt 3bars MAP sensor
Dertil 3" JT udstødning med racer kat (eller uden kat)
Nogle biler fik andre knaster(268 graders 9,6mm løft) men han kunne godt lave bilerne uden også med samme effekt, bare højere tryk=billigere tun
Glemte lige større benzin pumpe
/Lars
/Lars
Senest rettet af BrittOgLars 4. apr 2014, 10:14, rettet i alt 1 gang.
Medlem nummer 785
40841988
Saab 9000 2,3 1997
40841988
Saab 9000 2,3 1997
- SaveIt
Eftersigende skulle den være med 850ml dyser, Garrett Gt28 turbo, 3" JT udstødning med racerkat og 2,5" downpipe, 268/9 knaster. Og skulle have 425hk og 508nm. Men eftersigende skulle den jo også have haft wossner stempler hvilket den i hvert fald ikke har. Det brændte stempel skulle skyldes en fejl på dysen på nr 4 cylinder, men der er heller ingen kompression på 2 cylinder, men her er der dog ikke brændt hul i stemplet. Så gætter på der er tale om trætte ringe eller en utæt ventil.
- BrittOgLars
der står nøjagtigt det samme antal tegn på de originale turbo stempler jeg har liggende her
Medlem nummer 785
40841988
Saab 9000 2,3 1997
40841988
Saab 9000 2,3 1997
- Plejer en pil på et stempel ikke at skulle vende mod udstødsventilen?
Edit: Jeg Googlede: Hvis pilen sidder på tværs af krydspinden, skal den vende mod udstødsventilen. Hvis pilen sidder parallelt med krydspinden, skal pilen vende mod motorens forende.
- SGT
Prøv at kigge i en Haynes manual, der kan du få syn for sagen, læg samtidig mærke til om der er andet end pilen på stemplet....Edwins skrev:- Plejer en pil på et stempel ikke at skulle vende mod udstødsventilen?
- BrittOgLars
Rigtigt, men du kan så også se at det er en Non turbo de har fotograferet.
Her er et billede af det stempel jeg lige har sendt til Stefan.
100% originalt Mahle stempel:
/Lars
/Lars
Medlem nummer 785
40841988
Saab 9000 2,3 1997
40841988
Saab 9000 2,3 1997
- usthomsen
Havde også kigget på den bil, men turde ikke da ejeren i mine øjne er for ung til at kunne have kørt bilen ordentligt. Er spændt på om det nu også kun er dysen der ikke dur som han skriver, eller om det er en anden historie.
Held og lykke med den
KØR SAAB KØR SIKKERT
Saab 9-5 2.3t 1998
Nissan Terrano 2,7 TDI 1998
Saab 9-5 2.3t 1998
- SaveIt
Jeg deler din bekymring
derfor var jeg egentlig også lidt længe om at slå til. Og desværre er bilen heller ikke bygget med de stumper, som sælger sagde (wosssner stempler osv).
Men bilen ser nu fin ud, og jeg går den naturligvis fuldt igennem. Jeg stoler ikke på at det kun er et dyse problem (selvom mit bud også er, at det er det der er tale om).
Den skal nok blive god.
- casper-fischer
Han har nok testet topfart for tit. Få motoren skilt ad og samlet igen også få den live mappet . Så kører det igen
- SaveIt
Nu er skidtet blevet samlet, men lortet vil bare ikke starte. Den tørner fint rundt, men den hoster kun en lille smule ind imellem. Tændrørene der fine ud, og benzinpumpen kører som den skal.
Jeg har prøvet at køre med starteren med tændrørene ude, men jeg synes ikke det er til at se, at der kommer benzin ind. Jeg er lidt usikker på hvor tydeligt det skal være? I min verden burde der stå en lille støvsky op af cylinderne, men det er gør der ikke.
Vi har målt på stikkene til dyserne med et multimeter, og det svinger mellem 2-5 volt, men det er sandsynligvis bare fordi mit amatørmultimeter ikke kan følge med. Det interessante er dog, at selvom jeg piller stikkene til dyserne af, så står den stadig og hoster akkurat som hvis stikkene sidder på.
Hvad mener i? Sidder der et relæ eller en sikring et sted der kan drille eller hvad?
- ClausSAAB
Hej Savelt
Der er vist noget med nogle stelkabler bla. på indsugningen der skal være på for at det virker
Venlig hilsen
Claus
Venlig hilsen
Claus
Medlem # 782 Tlf: 21 41 65 79
- SaveIt
Hej Claus,
Mange tak for dit svar. Begge stelforbindelser sidder som de skal på indsugningen.
Men jeg har nu læst mig frem til, at problemet sandsynligvis skyldes at der ikke er olietryk på den, således at ventilerne ikke åbner ordentligt. Jeg kan nemlig ikke få olietryk på den, men er det sandsynligt at ventilerne virkelig ikke kan åbne nok bare pga olietrykket?
Alt andet lige skal jeg have drejet olietryk på den inden jeg for alvor starter den, og så vidt jeg kan læse på nettet et det eneste middel at overfylde bundkarret med olie. Virker dette ikke, så skal pumpen af og fyldes med fedt/olie. Andre gode råd til dette?
Stefan
Stefan
- BrittOgLars
Har du prøvet at tage nøglen ud, låse bilen og låse den op igen.?
Start spærren bliver automatisk aktiveret efter 2 minutter, også selv om nøglen sidder i tændingslåsen
Den med olietrykket har jeg ikke hørt før, ej heller set på de motorer jeg har startet op efter rep/renovering
/Lars
/Lars
Medlem nummer 785
40841988
Saab 9000 2,3 1997
40841988
Saab 9000 2,3 1997
- BrittOgLars
Mht. olietryks problem, så har jeg startet de første 30 Saab motorer op uden at jeg vidste at der skulle være et problem,.
Jeg er ikke helt klar over hvor mange millimeter olie trykkerne de vandrer, men mit gæt er 3-4 mm. max. knasten løfter 8,6 mm, så ventilen vil åbne uanset hvad.
jeg har som sagt heller aldrig haft problemet, selv med rensede olie trykkere som sagde som et gammelt tærskeværk indtil der var nok olie i dem.
/Lars
/Lars
Medlem nummer 785
40841988
Saab 9000 2,3 1997
40841988
Saab 9000 2,3 1997
Startede min OG900 T16 Aero motor op efter total adskillelse.
Ventiltrykkerne havde været ude og blevet renset. 2 stk. kasseret og udskiftet.
De blev dyppet i olie inden opstarten.
Motoren blev ”kranket” dvs. kørt på starten ind til der kom olietryk.
Olie vejene i topstykket blev udluftet efter forskriften og der blev kørt olietryk på motoren 2 yderligere gange.
Derefter kom der ventil dæksel på og motoren blev startet….
Olietryk kom med det samme.
Startede en fabriksny B235 T motor op i sommers. Den ville under ingen omstændigheder give olietryk ved krankning uden tænding.
Der kom først olietryk da motoren fik benzin og startede rigtigt.
Så de kan godt være lidt drilske.
Men normalt er det god praksis at cirkulere lidt olie ved krankning før motoren opstartes.
Der skal komme olietryk meget hurtigt efter opstart.
Saab skriver selv, at der ikke skal gøres noget specielt ved opstart. Andet end at ventilerne trykkerne kan støje meget, ind til de er genfyldt med olie igen.
Motoren skal kunne startes med tomme ventiltrykkere under alle omstændigheder…
- martin81
Hej Stefan,
mht olietrykket. Jeg kan heller ikke få olietryk på min B234R ved Tørning, men når den starter kommer det straks.
kunne man forestille sig at dyserne ikke får signalet til at åbne? måske en krumtap positionssensor der fejler og ikke giver signal?
MY94 - 9000 Aero
MY02 - 9-5 Aero
MY02 - 9-5 Aero
- SaveIt
Der er nu kommet liv i den. Problemet skyldtes en simpel ledning.
Den lavede først olietryk da den blev startet, men så kom det til gengæld også lige med det samme. Og nu laver den nærmest olietryk allerede i det man drejer nøglen, så alt er iorden.
Er du gal der er skub i den! 1 og 2 gear går bare op i hjulspind og 3 gear til dels også. Har ikke prøvet andet end en enkelt tur op og ned af vejen. Glæder mig til at afprøve den i alle gear senere.
- SaveIt
Forresten, så er der ikke umiddelbart nogen omdrejningsbegrænser på. I hvert fald tager den let 7000 omdrejninger når man sidder og klapper lidt på gassen. Hvor højt kan jeg køre den? Hvad er sikkert? Gætter på den har standard ventilfjedre, men jeg ved det simpelthen ikke.
- ClausSAAB
Hej Savelt
Nu er det jo sådan med en turbo motor, at det er turboen der normalt begrænser ydelsen i høje omdrejninger, da den ikke kan give mere tryk og det er heller ikke nødvendigt.
Det vil du erfare når du kommer ud og køre rigtigt, er du over de omdrejninger der giver fuldt tryk på turboen vil du mærke, det næsten er ligemeget, hvad gear du kører i den vil trække ens
min 9-3 yder ikke så meget som din men det er nok til, jeg stadig imponeres når jeg giver lidt ekstra på pedalen :sunglasses
Pas nu på dig selv, det går stærkere en du aner
Venlig hilsen
Claus
Venlig hilsen
Claus
- BrittOgLars
Mener at omdrejningsbegrænseren ligger på 7200 omdr. men du kan være sikker på at hvis der ikke er pillet i programmet, så er den der og er ikke sat højere end system kan klare.
/Lars
/Lars
Medlem nummer 785
40841988
Saab 9000 2,3 1997
40841988
Saab 9000 2,3 1997
- BrittOgLars
Nej, den holder trykket hele vejen op til omrejnings begrænseren, og bilen trækker helt ud på begrænseren i de første 4 gear.
Medlem nummer 785
40841988
Saab 9000 2,3 1997
40841988
Saab 9000 2,3 1997
- casper-fischer
Bliver godt at følge endnu en hurtig Saab 9000
- casper-fischer
Spec 3+ gør det godt . Men billig er den ikke .
