Trægulv på kontoret
Trægulv på kontoret
23. mar 2014, 08:14
Har i nogle gode erfaringer med trægulve ?
Jeg har et kontor i værkstedet (17m2) der er blevet totalt genopbygget med nyt tag, loft, gulve installationer osv.
Nu skal der bare gulv på.
Det bliver lavet med fugt membran, 50 mm polystyren isolering + 22mm gulvspån.
Oven på det er der så plads til at lime eller skrue et gulv.
Ville egentligt have laminat, da det skulle kunne tåle alt. MEN flere siger at det ikke tåler kraftig afvaskning og har tendens til at bue. Desuden reflekterer det lyd som et spejl og virker meget plastik agtig.
Hjemme har vi massiv 1" eg planker på 1 sal. knastfrit og i faldende længder.
(sygt flot og nok en af de dyrest løsninger der kan laves)
Hvad er der så tilbage af gode løsninger ?
Massiv flåde eg ?
http://plankegulv.com/natur-dansk-eg_.p ... cgodVV8A6Q
Sildebensparket i Eg ? ( grusomt at monterer )
http://www.billigetraegulve.dk/vores-gu ... aspx#front
http://www.billigetraegulve.dk/vores-gu ... -16mm.aspx
God lamelparket ?
Linoleum ?
Trægulve er vel også et problem hvis der ikke opvarmes konstant hele vinteren ?
(PS har monteret varmepumper og der er også fjernvarme, så varmen skulle være ret sikker)
nsb
Tilmeldt: 2. apr 2004, 18:56
Trægulv på kontoret
23. mar 2014, 09:19
Problemet er skift i luftfugtighed og temperatur, som får træet til at arbejde. De har det bedst med konstant temperatur. Selv om jeg har passet på har jeg over tid fået et par revner. Køb kun noget med et klik system - så har du en chance for at gøre noget. Ved et limet, så er du på den - som mig (ask).
Billige laminat er noget L... Hvis du vil bruge dette, så skal det være Pergo. Du skal ikke hælde en spand vand ud over det! Vask med en opvredet klud.
Massive fyrretræsplanker kan tåle lidt af hvert. F.eks. kan "ned tryk" fjernes med varm vand, da træet rejser sig igen. Er det skade så fibrene er rykket over, så kan de repareres med træfylder, så det næste ikke kan ses. Her er der ikke i samme grad problemer med luftfugtighed og temperatur. Brug kun hele længder. Jeg brugte dem engang i et kolonihavehus i en eng, her fungerede det rigtig godt.
Pas på med afstanden til væge - når du nu ved at det kommer til at arbejde ekstra meget.
NSB
22.2 km/L, 200HP/435nm
9-5 SE Turbo Estate MY01
Tiwar
Tilmeldt: 8. feb 2004, 13:30
Trægulv på kontoret
23. mar 2014, 10:04
Helt sikkert Pergo. Vi har haft det i 12 år, og efter færdsel af smede, vognmænd, mekkere osv tørres det over med en dertil indrettet svaber og er som nyt.
De skal bare have en måtte til at tørre sko af, da Pergo'en ikke er god til arbejdsstøvler med grus på. Olie, diesel og asfalt er ikke noget problem. Læg et godt undergulv og lyden er også i orden.
dragedems
Tilmeldt: 31. okt 2004, 18:16
23. mar 2014, 10:40
Hvis du vil ha et gulv som behageligt og tyst, men samtidig er ligeså slidstærkt som højtrykslaminat så må det være Korklaminat ! Kan sikkert fås i DK også..
http://www.golvabia.no/Produkter1/Korkgolv/
Mykt behagelig lag av naturlig kork, noe som gjør den varm og komfortabel mot føttene. Samtidig demper laget med kork mot trinnlyd og klikkelyder. Du trenger ikke å bekymre deg for merker, flekker og slitasje, da den myke overflaten er det like holdbart som høytrykkslaminat.
nsb
23. mar 2014, 15:10
Lyt aldrig til Nordmænd... De bygger et fedt træhus til mange mio kr - også ligger de F..... Linoleumsparket på!
NSB
ulrichstefan
Tilmeldt: 11. jan 2007, 19:56
23. mar 2014, 18:52
Wicanders har det bedste fra alle verdener, lydsvage (kork membran) slidstærkt og så er der lang garanti!
Mvh.Stefan
23. mar 2014, 20:53
Vi havde kork på køkkengulvet i sommerhuset.
Gulvet er fra 1994 og har set ret hårdt slid, men var stadig pænt, da vi solgte sommerhuset i juli måned sidste år.
Dejligt at "stå på". kanske ikke så flot, men meget behageligt...
Egentligt har jeg altid godt kunne li linoleum, det er super slidstærkt.....
Den_Gamle
Tilmeldt: 16. dec 2004, 12:03
24. mar 2014, 12:45
Ja hvorfor ikke bare rigtig linolium?
Det holder, også på et værksted. Også godt at rulle på med diverse rulle-ting.
Jeg ved dog ikke om det har et problem med olie...Men det kan man vel undersøge.
Personligt synes jeg at klik-sammen gulve lavet af spånplade med lidt finér på er noget noget "wannabe" fis. Min sparsomme erfaring siger mig også at de ikke kan tåle vand uden at samlingerne bliver tydelige og delene rejser sig i hjørnerne som en gammel ost.
900T16 Aero, *88
24. mar 2014, 15:13
Jeps, der er nemlig lige i samlinger det går galt......
Så buer de op som en "gammel ost" eller et par gamle sutsko.
