OT. Formodstand blæser
saabbat
Tilmeldt: 28. maj 2004, 00:20
4. mar 2014, 18:00
Kones Corsa vil ikke blæse varme ind i kabinen. Efter at have ledt i længere tid fandt jeg blæsemotoren ved at hive hanskerummet ud!
Motoren kørte lystigt på direkte strøm - så den fejler ikke noget.
Så er det jo så formodstanden. Jeg fik den taget ud, men jeg synes ikke rigtig den ser brændt ud.
Er der nogen der ved hvordan man måler på for at være sikker på at det er den der er defekt.
Senest rettet af saabbat 8. feb 2015, 20:16, rettet i alt 1 gang.
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
4. mar 2014, 18:17
Den smeltesikring som sidder ude for enden kan være feset af. Den smelter ikke fordi der løber for meget strøm igennem den, men fordi der bliver for varmt omkring den. :shock:
saabbat
4. mar 2014, 18:26
Når jeg måler på den viser den gennemgang i begge retninger.
Tror du batterispændingen står over den?
Bjarne
Bjarne Dalgaa
SGT
Tilmeldt: 3. jun 2004, 19:53
4. mar 2014, 19:40
Prøv at ohme den igennem, den smeltesikring røg også på min men den skiftede jeg ud med to samlemuffer og et stykke stål istedet for sikringen.
De første 9000 havde denne funktion i form af et stykke bimetal, ak ja, alting var bedre i gamle dage..... :P
4. mar 2014, 20:50
Uden at gøre mig klog på, hvor problemet ligger, så kan det nogen gange være en ide, at skifte blæsermotoren alligevel. Når den bliver slidt begynder den nemlig at bruge mere strøm. Det kan så få blæserstyring til, at stå af. Der er ikke noget ved, at reparere blæserstyringen og se den fiser af igen efter kort tid. Måske det var en ide, at teste om ampereforbruget på motoren ligger inden for tolerancen, nu det alligevel er adskilt.
4. mar 2014, 21:01
Jeg så i nogle Vauxhall-tråde, at flere har by-passed sikringen, netop fordi deres gamle grydes blæser bruger lidt mere strøm end da den var ny.. :wink:
4. mar 2014, 22:32
Det ville være et forkert signal at sende, at det er ok med sådan en "reparation" som permanent løsning. Det skal man også tænke på, når man skriver. Man erstatter heller ikke sikringerne i hjemmet med søm, fordi opvaskeren og kogekedlen ikke kan køre på samme tid! En ledningsbrand kan godt aflede opmærksomheden.....
Det ville være ok at erstatte smeltesikringen med en ny i samme størrelse. Hvis det holder er det bare det. Springer den igen er det for en årsag. - Så skal årsagen findes og udbedres.
Et hurtigt kig på ebay afslører i øvrigt, at en ny blæsermotor kan fås for 500 kr, og modstanden for 150 kr, så jeg ville ikke engang overveje at lave hundekunster med systemet. Hvis det er en bil konen skal køre i i årevis, er det bare ikke cool. Hvis det er en gryde der er næsten skrotklar, er det måske en anden sag.
4. mar 2014, 22:33
Det ligner ikke en sikring, men derimod en bimetalskontakt. De har normalt påstemplet en temperatur som de afbryder ved. Man sætter dem på for at undgå at modstanden smelter plastik som sidder i nærheden. Hvis du måler at den er kortsluttet er den i orden, og du har så enten en afbrudt modstand eller en brændt sikring i din sikringsbox. Bimetalskontakten sidder i serie med modstanden.
saabbat
4. mar 2014, 22:54
Jeg tror ikke smeltesikringen er gået. Så derfor er jeg på den. Hvad kan det så være. Jeg har været i sikringsboksen. Det er lidt mærkeligt for jeg kan måle batterispænding på kontakten til blæsermotoren, men den kan ikke trække motoren. Bilen er fra 2007 og i min verden relativ ny. Jeg tænkte på om fejlen ligger i kontakten - altså blæsertrin - vælgeren. Men jeg er noget i tvivl.
Bjarne Dalgaa
Den_Gamle
Tilmeldt: 16. dec 2004, 12:03
4. mar 2014, 23:04
Nu kender jeg ikke sådan nogle Opeler, men jeg ville tro at modstanden i princippet består at 3 modstande, der er sat i serie. Det giver 4 terminaler: En fælles, en efter 1. modstand, en efter 1. + 2. modstand og en efter 1.+2.+3. modstand.
Du skal kunne måle noget modstand mellem terminalerne.
Hvis der er modstand og ikke "open circuit" mellem de 2 yder terminaler, så vil jeg tro at modstanden er ok.
Så vidt jeg kan se så er termosikringen på min OG900 lavet med et bimetal, som korstlutter hele kredsen hvis det bliver for varmt. Det lyder umiddelbart mærkeligt, men giver god mening, for så fjerner man al strøm til kredsen i tilfælde af overophedning. I stedet for at den står og tænder og slukker på termokontaktens temperatur grænse.
Er du sikker på at sikringen ikke er gået (sikringen i sikringsboksen)?
Som sagt, hvis du kan måle modstand i en eller anden rimelig størrelse (1-10ohm vil jeg tro) på kryds og tværs ude på modstandens terminaler vil jeg tro at den er ok. Hvis den er det, så mål om der kommer spænding frem.
Senest rettet af Den_Gamle 4. mar 2014, 23:06, rettet i alt 1 gang.
900T16 Aero, *88
Den_Gamle
4. mar 2014, 23:05
Nå, der kom et indlæg imellem..
900T16 Aero, *88
Leifdalsgaard
Tilmeldt: 6. apr 2007, 17:57
4. mar 2014, 23:10
tknage skrev:Det ville være et forkert signal at sende, at det er ok med sådan en "reparation" som permanent løsning. Det skal man også tænke på, når man skriver. Man erstatter heller ikke sikringerne i hjemmet med søm, fordi opvaskeren og kogekedlen ikke kan køre på samme tid! En ledningsbrand kan godt aflede opmærksomheden.....
Jeg har nogle af dem på 121 grader hvad står der på den du har?
Den_Gamle
4. mar 2014, 23:11
Jeg ville stadig foreslå, dig at måle modstanden.
Start med at måle mellem de to yderben, Jeg vil tro at der skal være en veldefineret modstand imellem dem. Er den afbrudt, så synes jeg at det virker mistænkeligt.
Men jeg ville nok forsøge at verificere det med et diagram af en art.
900T16 Aero, *88
saabbat
4. mar 2014, 23:28
Jeg har målt modstanden. Der er fire trin på vælgeren. De to første terminaler kortslutter og må være trin fire altså fuld blæs. Så måler jeg en 0,5 ohm - 1.0 ohm og 3,5 ohm på de tre andre terminaler. Det er vel fornuftigt. Så jeg tror den er ok.
Leifdalsgaard: der står 126 på den her og så et firecifret tal.
Den gamle: Jeg har været i sikringsboksen to gange og målt. Sikringen se fin ud og der er spænding til nul på begge sider.
Min mistanke går på vælgerkontakten lige nu. Selv om modstanden skulle være brændt af burde blæsermotoren kunne køre på fuld blæs - altså uden om modstanden.
Bjarne
Bjarne Dalgaa
Leifdalsgaard
4. mar 2014, 23:46
Mål termosikringen,den du har smelter jo så ved 126 grader,hvis det er den der er gået
så prøv at luse den over,så kører den hvis det er termosikringen
saabbat
12. mar 2014, 21:03
Her kommer afslutningen. Jeg fandt jo ingen fejl på blæsermotor og formodstand så min mistanke rettede sig i mod blæserkontakten, altså selve knappen, man drejer på. Efter indkøb af en Haynes med et udmærket el-diagram og en times graven for at få radio og dækpaneler af trykker jeg på stikket bag på kontakten - der lyder et lille klik og alt er i orden.
Bilen har lige været til stort eftersyn og på regningen kan jeg se, de har rep. belysning varmeregulering. Jeg kan selvfølgelig kun gætte på, at de har haft stikket ude i den forbindelse. Fire timers arbejde og et par hundrede for Haynes bogen.
Konen kom hjem her til aften og klagede over bremsen. Der er stort set ikke bremsevæske på bilen, men ifølge regningen har de hældt en halv liter på. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal tro.
Bjarne
Bjarne Dalgaa
12. mar 2014, 22:34
Så må den jo være blevet utæt i bremsesystemet efter værkstedsbesøget.
For det kan jo ikke passe, at et værksted sjusker med både sikkerheden og regningen. :roll:
saabbat
14. mar 2014, 18:13
Det var såmænd venstre bagerste udluftiningsventil der ikke var spændt til. Suk
Bjarne
Bjarne Dalgaa
RuneTonnesen
Tilmeldt: 17. dec 2010, 13:44
14. mar 2014, 19:33
Så kostede det jo ikke så meget at rette fejlen. :bigsmile
SAAB 9-3 B204R - Projektbil
MXP
Tilmeldt: 27. apr 2007, 20:10
14. mar 2014, 22:07
Det har da gået lidt for stærkt på det værksted? .....to fejl?
