luftmassemåler.
villads
Tilmeldt: 24. okt 2004, 19:42
luftmassemåler.
21. jul 2005, 23:07
hejsa. jeg har en 9k 2,3t fra 91. jeg har gennem længere tid haft problemer med check engine, og fand sammen med min storebror ud af at min luftmassemåler var snavset fuldstændig til. så rensede vi den med noget elektronikrens, og det lod til at have fjernet problemet for en stund. der gik dog ikke mere end ca. 50 km. så begynde lampen igen. Den går nogle gange ud, især her i det fugtige vejr. Kan min luftmassemåler være defekt? lyder det sandsyneligt ud fra det jeg beskriver her?
22. jul 2005, 01:02
Kunne måske være i stikket der er dårlig forbindelse??
Find evt en du ved fungerer og byt med, så har du da udelukket den!
22. jul 2005, 07:43
Du ville heller aldrig kunne reperarer en luftmassemåler med kontakt rens. Der sidder en lille varme tråd som er meget skrøbelig!
Arne-Irmer
Tilmeldt: 14. maj 2004, 11:28
22. jul 2005, 09:20
Hej Villads, Lars "Den Svenske Hævn" har haft problemer med luftmassemåleren. Han købte min fra donorbilen. Jeg ved ikke om det løste hans problem. Måske har han en i overskud.
Det må være muligt at få konstateret om en luftmassemåler er defekt på en tech-2 tester.
Du skal være meget forsigtig med at bruge spray-rens.
Spray køler/fryser ofte emnet med fare for at ødelægge overfladen.
Jeg har selv renset min luftmassemåler med en vatpind , rensebenzin.
OBS. varmetråden har jeg ikke rørt ved.
Arne
PeterM
Tilmeldt: 10. feb 2004, 23:33
22. jul 2005, 09:45
Hejsa,
Det var Villads og jeg der forsøgte med elektronik spray-vask og jeg mener faktisk det må være den mest skånsomme metode især til at rense tråden. Der sad tydeligvis et fedtet sort lag uden på tråden. Da luftmængdemåleren måler den strøm der skal til at opvarme tråden til 100 grader i en given luftstrøm, vil et isolerende lag uden på tråden givetvis kunne forårsge blandingsfejl. Sprayrensen var meget effektiv til at rense luftmængdemåleren med, men jeg skal bestemt ikke afvise at det kan være skadeligt som Arne skriver. Jeg tror dog det er den eneste måde man kan rense tråden på uden at rive den over...
PM
villads
22. jul 2005, 11:36
slettet grundet GDPR.... har haft en tech2 teste på den. Men han er ude efter min lambdasonde, fordi den er uoriginal. Sagen er bare, at den viste også check engine med den gamle lambda, som var original. Desuden har jeg svært ved at forestille mig at de hos partsforsaabs sælger en lambdasonde til en 9k der fra starten ikke virker....?!? Stikket til lmm er checket, og det er intakt.
9KCDE2,3Taut.95.sævsjø.camp
97MercedesVito2,4tdLORTEBIL
919kCD2,3Tmeget ballade
93og9002,1Kanon Motor
93og900t16 (Kørte bare godt)
rene
Tilmeldt: 24. jan 2004, 14:09
22. jul 2005, 11:48
Jeg tror nu ikke det vil give problemer med kontaktrens på mængdemåleren...men petroleum eller renzebenzin er lige så godt, og helt sikkert billigere....
Men det er helt korrekt at mange kontaktspray køler ekstremt meget...har set et baglygteglas der pulveriserede efter et sprøjt med kontaktrens...
Vacuum sucks!!...
Arne-Irmer
22. jul 2005, 13:59
Hej Villads.
Jeg har en lambdasonde på min donorbil.
Vil du prøve den :?:
Hilsen
Arne
villads
22. jul 2005, 14:33
Hej Arne. Det vil jeg da meget gerne. Hvis det er i orden med dig, så bliver jeg nok nød til at låne den en lille uges tid. lampen begynder nemlig først at lyse et stykke tid efter genstart af boksen.
Arne-Irmer
22. jul 2005, 20:52
Hej Villads.
Det er helt ok.
Peter skulle bruge stikket til DI kassetten, det har jeg også.
Så I kan jo komme forbi en dag.
Arne
22 28 40 80
PeterM
22. jul 2005, 22:11
Hej Arne, det kunne være Villads og jeg skulle køre en saab til amager i løbet af weekenden :D
PM
Arne-Irmer
23. jul 2005, 09:31
Ja gør det Peter.
:roll: Slå lige på tråden.
Regner med at være hjemme det meste af lørdag.
Arne
villads
29. jul 2005, 11:19
nå nu har jeg montert lambdaen, og lampen er gået ud. Det bliver spændende at se om den bliver slukket.. jeg håber... :roll:
Arne-Irmer
29. jul 2005, 12:26
Hej Villads.
Vi venter med spænding på resultatet :wink:
Arne
villads
29. jul 2005, 13:01
lad os nu antage at det løser problemet, og jeg skal skaffe en original lambda, hvor skal jeg så købe den henne?
PeterM
29. jul 2005, 13:24
Det kan da være du kan finde ud af noget med Arne :wink:
villads
31. jul 2005, 17:59
hmmm. nu har jeg været i tyskland med bilen, og der har ikke været nogen problemer lige indtil vi nåede halvvejs tilbage mod københavn. Så kom lampen igen, men forsvandt så efter 2 km.. Jeg tror snart jeg bliver sindsyg.
Arne-Irmer
31. jul 2005, 20:51
Hej Villads.
Op med humøret bilen kører jo fint ikk' eller hvad?
For mig lyder det mest som en løs forbindelse eller hvad med din styreboks.
Arne
villads
5. aug 2005, 17:30
Jeg ved ikke om det er min styreboks, men problemet er kommet gradvist. Er der nogen der ligger inde med en luftmassemåler som jeg kan leje i en uges tid?
5. aug 2005, 17:37
Hvilket nummer har den, Villads?
