Rengøring af intercooler. Pga defekt turbo
Creed
Tilmeldt: 30. dec 2006, 13:51
13. jan 2014, 23:49
Jeg har købt mig en bil af et mærke som ikke tåler dagens lys herinde. Den er købt med defekt turbo.
Den er jeg ved at skifte nu, og i den forbindelse vil jeg gerne rengøre trykrør og intercooler.. Der er RIGTIG meget olie i dem.
Bilen er en turbo diesel med common rail og flere følere end godt er. :-)
Skal den bare have lidt diesel gennem? Eller kun vand?
Krede ~ (Kristian)
ClausSAAB
Tilmeldt: 21. jun 2012, 00:26
14. jan 2014, 00:31
Godaften Kristian
Ja jeg ville nok bruge petroleum/benzin, da det er noget renere end ørleolie (for at bruge Edwins udtryk :) ) og derfor mindre fedtende, jeg ved godt, det er filtreeret luft der kommer gennem rørene men jo mindre fedtet der i rørene, jo bedre vil jeg sige.
Godnat og sov godt
Claus
Total SAAB virus 1997 9000 CSE 2,3T A50 UHADA for en SAAB :biglove
Medlem # 782 Tlf: 21 41 65 79
14. jan 2014, 01:43
Ja, eller motorrens, som efter et stykke tid spules igennem med varmt vand.
Creed
14. jan 2014, 08:43
OK, min tanke gik også lidt på ren diesel. Det gør måske ikke så godt rent, men tilgengæld er en evt rest ikke skadelig.. Da man kan sige det jo er det der gerne skulle være der til sidst..
Men tror måske det ender med en petroleum - benzin blanding.. Den er godt nok fedtet..
Krede ~ (Kristian)
14. jan 2014, 11:59
Pas lidt på med petroleum, pakninger og gummi kan opvæde ( svulme ) med petroleum. Det gør det ikke med diesel.
Mest effektive metode er at bruge motorrens, så som:
Swarfega Jizer Degreaser
eller noget andet vandopløseligt motor/olie rens
Senest rettet af viking 14. jan 2014, 14:21, rettet i alt 1 gang.
Creed
14. jan 2014, 13:33
Så er petroleum udelukket
Krede ~ (Kristian)
14. jan 2014, 14:54
Du kan også sætte en dysse i og sprøjte benzin ind i IC under kørsel.
Så bliver der mere fut i Kareten.... :-)
Rens først med benzin ( udenfor ) , det opløser olien.
Dernæst olierens, hvis du er meget omhyggelig....
Selv ville jeg vælge benzin... Det napser alt....
Den_Gamle
Tilmeldt: 16. dec 2004, 12:03
14. jan 2014, 17:20
Altså, hvis skidtet allrede er fyldt med olie, hvad skulle der så ske ved at hælde petroleum igennem? Måske hvis det skal stå i dagevis...
Jeg ville afmontere IC'en og lukke den ene ende så godt som muligt, hælde rens i. Skvulpe det godt rundt. Lade simre lidt, Skvulpe mere med det., Evt gentage processen et par gange. Benzin er måske mere effektivt en petroleum, men personligt ville jeg ikke være bange for at bruge petroleum. Det lugter mindre og er mindre brændbart.
Trykrør. Afmonter og rens med petroleum/benzin og flaskebørste eller lignende.
Et værre svineri...
900T16 Aero, *88
Creed
14. jan 2014, 22:59
Hej, og tak for svarene.
Det endte med jeg fandt en hedvandsrenser, og gav dem en tur. Egentlig for at tage det værste, men de blev helt rene af det. Så ingen hokuspokus, bare hidsig varmt vand. :-)
Krede ~ (Kristian)
15. jan 2014, 13:25
ahhh, damprensning er også min " ven "
Det virker at koge det ud :teethsmile
Den_Gamle
15. jan 2014, 17:28
Uhh ja. En damrenser kunne være rar at have.
(og nej, ikke en Harald Tuborg model til at rense stole med)
900T16 Aero, *88
15. jan 2014, 18:19
Havde tidl. en kæmpe damprenser, men orkede den ikke da den vejede 1 tons.
Så vi købte en 230 volt model der var mobil... Nice ting.....
Men de kan ikke skaffe i DK
Her er den nye version af den:
http://www.machinemart.co.uk/shop/produ ... hot-washer
Damp koster, men er også effektiv...
Har kogt mange maskiner, motorrum, skibsdele oma.
RuneTonnesen
Tilmeldt: 17. dec 2010, 13:44
15. jan 2014, 19:55
SAAB 9-3 B204R - Projektbil
15. jan 2014, 22:01
Super. Min er ved at "hænge gevaldig med mulen"
Den jeg har er firkantet som den her:
http://www.xtrading.se/hogtryckstvattar ... -3550.html
Købte den i 1992 og de første 10 år blev den brugt 5-10 gange hver uge. Så de er bygget robust...
Vi gav 610 £ for den ( den gang et £ kostede 11kr ! )
Så de er da ikke rigtig steget i pris.
RuneTonnesen
15. jan 2014, 22:11
Ikke for at afspore tråden, men de har også elektriske motorvarmere med cirkulationspumpe 2000W, så bliver blokken hurtig lun.
http://www.xtrading.se/slangvarmare/sla ... 0watt.html
Den_Gamle
15. jan 2014, 22:59
Det er da denne i skal have :D
http://www.xtrading.se/hogtryckstvattar ... -7850.html
49kW dieselvarmelegeme :shock:
Men de er alligevel lidt pebrede sådan nogle damrensere. 7.5kkr for "entry" modellen...
Herlig hjemmeside i øvrigt
900T16 Aero, *88
15. jan 2014, 23:22
49KW.... den babber jo mere diesel end en gammel DAF på tur i brenner passet
Leifdalsgaard
Tilmeldt: 6. apr 2007, 17:57
15. jan 2014, 23:38
Jeg har en KEW højtryksrenser med et oliefyr til hedvand og 6 cyl.pumpe til trykket
16. jan 2014, 00:32
Den omtalte motorvarmer på siten er ikke fornuftig. Med sine 2000 Watt er den for voldsom.
Jeg har jo selv i mange år gjort det i elektriske dyppekogere i motorerne. Et sådant legeme er på 550 Watt og sidder i forbindelse med et tænd/sluk-ur. Vandet thermocirkulerer i blok og varmekreds.
Har man sagt A, må man også sige B. Når der nu er lavet ledningsanlæg hen til bilen (mine tilledninger er 10 m. lange) skal der også sidde en elektrisk kabinevarmer i bilen. Så er vognen abeskøn at komme ind i, og man skal ikke skrave is.
Mange kabinevarmere har hel og halv kraft. Noget i omegnen af 600/1200 Watt. Med et 2000 Watt dyppekogerlegeme i bilen, har man næsten brugt al den power der kan være over en sikring. Så er der ikke strøm til en kabinevarmer.
Den er fed nok, men behold den. Den er ikke til en bil, som skal have strøm fra carportstikket. :wink:
SGT
Tilmeldt: 3. jun 2004, 19:53
17. jan 2014, 14:52
Edwins, de 500W varmelegemer er også tiltænkt nord Sverige hvor der er rigtig koldt og ikke lille Danmark.
Har også engang "leget" med de 500W varmelegemer til motor opvarmning, men det batter jo ingenting, medmindre der er "rigtig" strenge frost.
17. jan 2014, 20:29
Det er så imidlertid ikke rigtigt.
Et 550 W varmelegeme formår at opvarme en motorblok til noget der ligner 25-30°C. over omgivende temperatur.
Efter ca. 4 timer er varmeafgangen fra motoren lisså stor som varmetilførslen, afhængigt af vindforhold osv.
Så med tidsur på, er gryden vidunderlig at komme ud i, i -10°C. snestorm. En letløbende motor, hvor der kommer varme ud i kabinen, straks den startes. Ruderne er sne- og isfri, da en 1200 W blæser har lunet kabinen grundigt op.
Jo hurtigere en motor kommer op på 60°C. driftstemperatur, jo mindre slides den, jo mindre valle bruger den, og jo mindre sviner den. Så jo, et 550 W legeme i motorblokkens vand hjælper godt til.. :D
SGT
18. jan 2014, 20:00
Ja-ja, leg du bare videre med dine 550W, det vil jeg så tilsvarende gøre med mine 5000W fra fyret ;-) Se dét er noget der kan få motoren hurtigt op i rette temperatur!
18. jan 2014, 20:39
Ja, jeg ved det. Har Webasto Thermotoppe i 2 af gryderne her.
Men folk snapper luft og trækker følehornene til sig, når de erfarer at de skal lemme 12-13 klik for at få et fyr i bilen.
Min 99 og min hverdagsbil, Og900T, har elektriske dyppekogere og kabinevarmere. Pris: ca. 300 dask stykket for Calix motorvarmerne. Deres ledningsnet som ligger i samme slags flex som en håndbruserslange løber i, er ubetalelige. Har så selv lavet ledningsnet med dobbeltisoleret 230 V ledning. Kabinevarmerne, med 600/1200 W valg, er noget jeg har fået op under neglene.
- Så udgifterne har været ganske små, og i al min enfoldighed har jeg været aldeles glad for min elektriske varme i mange år. På jobbet skal jeg ikke engang betale for strømmen. Jeg har 10 m. tilledning til bilerne, i stedet for et snottet dedikeret DEFA-kabel på 2.5 m. til 7-800 kr.. :mrgreen:
Så ja, jeg nyder elvarmen, og har ikke noget incitament til at sætte benzinfyr i, som tapper bilens batteri og æder dens fuel. Jeg har heller ikke pengene til noget sådant. Jeg gav 2 klik for et ½ år gammelt fyr til fruens eks-bil, mod at jeg selv tog fyret ud af donorbilen og nulstillede den, efter operationen, så den kunne køre igen, uden fyr.
Jeg kender ikke årsagen, men der er en årsag til at Calix og DEFA har valgt effekten 550 W til deres dyppekogere.
18. jan 2014, 21:09
- For ikke at tale om, når en rimeligt avanceret ting som et fyr begynder at skabe sig åndssvagt, for det gør det på et tidspunkt.
For folk som så ikke kan selv, er det bare at begynde at arrangere et banklån til reparationen.. :roll: Reparatøren bestemmer jo, om det er en lille banal ting der er galt, eller om der skal dyre reservedele og arbejdstid til. Reparationsvirksomheders avance er enorm på reservedele.
Så jo, benzinfyr er aldeles fedt, men dyppekoger og kabinevarmer er ikke at kimse ad. Dem der kimser, er oftest dem som aldrig har prøvet det. Det eneste store minus er, at der skal være strøm hvor bilen er parkeret. Det er der her og på jobbet, så for mig er det fedt nok med el-bilvarme. :D
SGT
19. jan 2014, 12:25
Mit eberspächer har stadigt til gode at fejle!
Og det med at køre på værksted er spildt på mig, f.eks køber jeg ikke nye ABS sensorer når de gamle sagtens kan laves igen med lidt snilde.
Webasto er der vist flere der har haft dårlig erfaring med, bare spørg i klubben..
Eneste issue med mit eberspächer har været display der lyste op i tide og utide.....
19. jan 2014, 14:10
Det dér med fyrproducenten er vist lissom den med moren og datteren.
Jeg Googlede Webasto vs. Eberspächer, og fik denne tråd op, hvor nogle skriver om Webasto at det er foretrukket af erhvervs- og taxichauffører:
http://www.ezz.dk/631141-webasto-vs-ebe ... er-oliefyr
Jeg ved det ikke, jeg har ikke præference for det ene eller det andet. Men chancen for at det brækker ned, med saftige reparationsomkostninger til følge, er noget større end for en dyppekoger og en kabineblæser. :wink:
SGT
19. jan 2014, 20:34
Det link omhandler jo også dieselfyr og ikke benzinfyr, desuden skal man ikke tage sådanne hjemmesider for gode varer. Spørger man i øst svares der i vest, skal en bil ha nye tændrør er der sikkert nogen der foreslår at skifte hele motoren.....
Senest rettet af SGT 20. jan 2014, 07:50, rettet i alt 1 gang.
19. jan 2014, 20:53
Eberspächer har vi haft i alle vores varebiler (Transit) siden sen 70'erne. Og til og med 2010. I en lang stribe af varebiler...
Lad mig sige det sådan:
Jeg er ikke imponeret over kvaliteten.
Fyret holder 2-3 år og så begynder de at lave alle mulige trix og unoder.
Elektronikken brænder af
Uret begynder at være umulig at få til at tænde og virker mere og mere dårligt.
Displayet begynder at virker dårligt og segmentens falder ud.
Tændstiften brænder.
Cirkulationspumpen brænder motor enheden af.
Udstødningsflexrøret knækker
Osv osv.
Fyret er dyrt, monteringen er kostbar og holdbarheden er meget sløj.
Så nej jeg er alt andet en imponeret.
ClausSAAB
19. jan 2014, 21:07
@ Alle Godaften :tihi
Altså, jeg vil holde på SGT har 100% ret og Edwins er 100% stædig :evilsmilebig
Husk så lige, alle de biler, der bare kører, kører, kører og kører uden, der det mindste i vejen bortset fra når en sliddel skal skiftes, dem er der rigtig mange af. Måske skyldes det lige precis og alene en omhyggelig ejer eller en lige så omhyggelig fast mekaniker på bilen. Min morfar havde en af de aller første Toyota Crown stationsvagon med tre ratgear, el-bagrude og runde Ford lygter, den bil har aldrig prøvet andet en alm. service og sliddelsskift, netop hos den faste mekanikker hos Toyota i Køge. Jeg er ret sikke på Toyotaen kørte næsten 400K inden min morfar desværre gik bort og bilen ligeså selvom den stadigt kørte fejlfrit.
Venlig hilsen
Claus
