Men det skulle da være mærkeligt, hvis den er endt i skraldespanden under oprydning!
cremen
Jo,det er fra tiden før -Edwins skrev:Man har svært ved at dæmpe sig, når man ser sådanne billeder.![]()
Eller sagt på en anden måde -SGT skrev:Nemlig og grunden til Cremens ikke har denne dæmper, er at funktionen i senere modeller er i ECU'en og motoren så dæmpes via tomgangsmotoren
Ved ikke regtigt hvad de erDen_Gamle skrev:Hold da kæft![]()
Er kalibrene metaliseret på en eller anden måde?
Det var fra tiden hvor jeg gik hele bilen over med undervogns behandlingen.Den_Gamle skrev:Hvad har du giver hjulkasserne?
Den_Gamle skrev:Det ser fantastisk ud med sådan et gennemrenoveret ophæng![]()
Nu er koben, hammere, gasbrændere og andet brutalt værktøj forbudt.
MXP skrev:Surt at det ikke er sådan en fin helstøbt intercooler som er standard i en 9k.
Så er man fri for at disse plastic endestykker flækker når jeg kommer tryk på systemet.
I 0.9k får IC'en sin egen luft og skal ikke dele den med køleren som i en 9k?
vibjan skrev:Det ser da rigtig godt ud, også din IC... Meen, hvad med forreste motorophæng, synes jeg kan skimte lidt rust, og gearkassen er heller ikke poleret....
Jan.
RuneTonnesen skrev:Mon ikke museet giver ham en anmærkning for den manglende polering
Edwins skrev:Ja, jeg har også en eftermonteret mellemkøler på min '83 Og900T. Den fungerer fremragende, da den sidder klemt inde, blandt alt muligt skrammel, i helt stillestående luft..
Oven i det, sidder den, så den blokerer for bytte af v. forlygtepære, så det bliver samme komplicerede operation at bytte forlygtepære, som på en moderne bil..
Pænt takcremen skrev:SWEET![]()
Det er en fryd for øjet, at se dine billeder!!!
På en MY 85 er ventildækslet lidt annerledes end på de senere årgange af T16.cremen skrev:Men, hvad er de 2 blanke ting, som sidder oven på ventildækslet?
Jo den er så meget standard den bare kan bilivecremen skrev:Og den intercooler du har på, den er da ikke standard eller hvad?cremen
:mrcool
Jo det forstår jeg godt -cremen skrev:Det ville være rart med lidt lyd......![]()
Tak tak -cremen skrev:Solidt arbejde plankan;
Godt gået hele vejen til mål!
Søren
*You're welcome*cremen skrev:Tak for videoerne! Kan rigtigt godt lide 2.5" simons; sprød lyd og skønt sceneri :mrcool
Jeg skal skam ikke ud og lege endnu.cremen skrev:Håber vejret er godt hos dig i dag, så du virkeligt kan lege![]()
Pænt takcremen skrev:Endnu engang stort tillykke med JOB DONE
Søren
Ja det gør jeg.Deja-wuzzz skrev:Som jeg husker kørte du på E85 ? , lader du bilen bilen stå med E85 i tanken vinteren over ?
Nej det er den ikke,det er et stykke legetøjMXP skrev:Er dioden monteret fordi der ikke er noget som reagerer på tændingsbanken i styresystemet?
MXP skrev:På min 9k vil jeg gå ud fra at ECU reagerer hvis der opstår tændingsbanken og så ville jeg vel knap nok nå at se dioden blinke?
Max
Lige netop.SGT skrev:shift up
Glæder mig da at du syntes om denEdwins skrev:Bankedioden sidder for fedt, og burde være en fabriksmonteret ting.
Jo det har jeg også hørt om -Edwins skrev:Jeg synes at have læst at en Shift Up-lampe er en r*virriterende ting at se på?
Jeg søgte på den, da jeg observerede en tom lampesokkel for en sådan lampe i min '92 Cab..
Ja lige netop, men det var der vist ikke mange her der gjordeDen_Gamle skrev:Ahh, nu forstår jeg hvad projektet gik ud på: at forene lampe-panelet fra de nyere men bibeholde urene,
samt at montere banke og max tryk dioder..
Det tager jeg som en komplimangDen_Gamle skrev:Det sidste havde jeg forstået, men den første del havde jeg misset.
Det er OG900 nørderi på højt plan.
Det er enligt regelbogen,en diodeDen_Gamle skrev:Er shift-up lampen en diode eller en pære?.
Den_Gamle skrev:Du kan i øvrigt teste din max tryk diode ved at montere en cykelpumpe på vacuum slangen som går ind til kabinen.
Så sætter du dig ind i bilen, sætter tænding på, og pumper lidt på pumpen og ser at APC nålen går op.
Var så lige ude og støve min cykelpumpe af, og det..........Den_Gamle skrev:Nu må vi håbe et din max-tryk lampe (system-i-regulering-diode) som sidder på shift up light pladsen virker efter hensigten.
