BMW var kun 27 år om at skifte til benzinturbo :-)
BAAS
Tilmeldt: 21. jun 2005, 22:18
29. okt 2013, 19:50
http://jyllands-posten.dk/motor/ECE6147 ... vemuskler/
Og som vi gættede på: Det kommende M får 6-cylindret rækkemotor. Og nej, motoren får ikke tre turboer, som rygtet ville vide, men ”kun” to.
ja, det er svært ... meget svært Billede
_______
9-5 2.0t ´00 ESTATE (192hk)
9000 2.0t ´97 JUBI (150hk)
9000 2.3T ´92 AUT (200hk)
900 2.0i ´93 (133hk)
29. okt 2013, 21:33
Ja og BMW har jo så haft rigtig sløj succes ind til nu... :wink:
Saab startede jo ikke med turbo af "lyst" nærmere af nød.
De havde ikke råd til at udvikle en helt ny motor, så som V6 , R6 eller V8, fabrikken var for lille. Så de prøvede med mølle..
Med de fornøjelser der kom med det: Flere hk godt med træk og flot gennemsnits benz økonomi
Og de negative ting der følger med: Defekte gearkasser, trækaksler, smeltede stempler, TB, høj indsug temp., vanskelig tændingsstyring, afbrænde møller der manglede vandkøling osv...
Problemerne blev løst rimelig med de første OG900, lidt bedre i de sen OG900, men først med Trionic blev de sidste svære ting rydet af vejen....
Det blev faktisk så godt at Opel stjal systemet ....
Men en OG900 med en 4,2 R6. Eller 5.0 V8, fuld alu motor, ville også være spændende......
Det mølle er gammelt:
29. okt 2013, 21:48
Det med mølle er gammelt:
http://blog.hemmings.com/index.php/2013 ... e-jetfire/
Kunne købes i 1962 Oldesmobile jetfifire turbo ...... Den gang Saab tøffede rundt med en osende 3cyl bette motor....
Saab vandt turbo kampen, Olds, BMW oma. tabte.....
Deja-wuzzz
Tilmeldt: 12. aug 2007, 18:39
29. okt 2013, 21:51
BMW startede Serie produktion af BMW 2002 Turbo i 1973, bilen var politisk ukorrekt midt i olie krise og flowerpower tiden.
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
29. okt 2013, 21:57
http://www.oldcarbrochures.com/static/N ... er-08.html
http://www.oldcarbrochures.com/static/N ... 06-07.html
Herlige brochure , fra Space /Jet alderen... De kunne desværre ikke holde.
BMW havde også gevaldige problemer.
Motor og gearkasse skal bygges robust som en V8 men må kun fylde som en 2.0 R4. Det er svært ! Meget svært....
nsb
Tilmeldt: 2. apr 2004, 18:56
30. okt 2013, 07:11
Sandsynligvis, så er Saab og BMW nu i samarbejde igen!
Så længe det ikke er som med Jaguar, da de var britisk - når, de talte om den "nye motor", så var den kun 38 år gammel! Hvorfor lave om på noget der næsten virker!
NSB
22.2 km/L, 200HP/435nm
9-5 SE Turbo Estate MY01
30. okt 2013, 09:17
Jaguar havde AJ16 motoren:
Both the 3.2 and 4.0 were substantially revised for the 1995 launch of the new X300 saloon. These are the "AJ16" engines, both now featuring coil-on-plug distributorless ignition, new engine management systems, magnesium alloy valve covers, revised pistons and other detail changes. The AJ16 was discontinued with the launch of the AJ-V8 (XK8 and XJ8 in 1996/7).
A supercharged version of the 4.0 L AJ16 was released in 1994 in the Jaguar XJR which used an Eaton M90 blower to boost output to 240 kW (326 PS; 322 hp) and 512 N·m (378 lb·ft)
Den var/er lige så bund solide som B202 og B2X4
Jeg ville gerne have 4.0 L AJ16 motoren i min CAB :-)
31. okt 2013, 15:38
Her er vidundret :
http://www.youtube.com/watch?v=P9lPpCES7W8
Tjek lige den fine beholder med: Oldsmobile Turbo-Rocket fluid, for Full power and performance..
31. okt 2013, 15:51
Det er en speciel en. Turbo-rocket fluid. :-)
Vand-alkohol der forhindrede motoren i at banke. Jeg har læst at folk ikke var flinke til at fylde beholderen, hvorved mange motorer gik til.
Fed reklame fra jet-alderen. http://www.youtube.com/watch?v=iieDedNEYuI
New - From Olds. :-)
31. okt 2013, 19:20
Og som Edwins tidl. Lonkede, så skulle Chevy Corvair spyder turbo, være den første med en turban
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Corva ... engine.jpg
Problemer er velkende: høj kompression og høj indsugnings temp. giver TB...TB giver hullede stempler...
Problemet blev først rimeligt løst med Saab APC systemet , men det var også 20år efter Rocket Jetfire Turbo motoren..
Godt 10 år senere kom Trionic og moderne tider, så blev et turbo setup en almindelighed både for benzin og diesel...
Den luerede BMW og de andre så ( og ja 27 år senere end BMW 2002 turbo modellen. )..
"De der Tysken, er lidt langsam". :-).
