Karb til Sonett III er det denne her ?
24. okt 2013, 20:20
http://www.webercarbsdirect.com/32_36_D ... 80.005.htm
Er det ik Weber 32/36 DGV der skal på en Sonett V4 1,7 ?
Eller er der mere umph i denne her ?
http://www.fastroadcars.co.uk/shop/inde ... ductId=198
Der er jo ikke lang tid til jul :wink:
Senest rettet af viking 24. okt 2013, 20:37, rettet i alt 1 gang.
24. okt 2013, 20:30
Jo, det er karbonaden til den.
Prøv at nedstirre denne side. Der er en del svedige dele. Ca. midtfor findes omtale af Weber grills og karburatorer:
http://markashcraft.com/wp-content/uplo ... og-web.pdf :D
24. okt 2013, 20:47
Jeps, kender godt deres side, fine grejer..
Kender også deres priser :oops:
Og så kommer fragt, told moms og gebyr.... :| :|
Så hvis jeg kunne ønske en karb fra UK , og linke til den på ønske sedlen, så er chancen for at den ender under træet, noget større en hvis jeg linker til vores USA ven....
25. okt 2013, 16:01
Der er også denne her, men så skal bulen i hjælmen vist forstørres lidt...
http://www.chevelles.com/forums/showthread.php?t=263405
25. okt 2013, 22:08
Jeg købte en lignende DGV for nogle år siden til min V4. Jeg købte den på Ebay fra USA og den kom op i lige godt 2000 med told moms og fragt. Made in Spain står der på den importeret fra EU til USA og tilbage til EU igen med told begge veje og stadig halv pris i forhold til hvis jeg skulle købe den i England eller Sverige. Sådan var det dengang i hvert fald. Normalt er Weber lavet i Italien, og min virker også en anelse grovere i støbningen end dem jeg har set hvor der står Made in Italy på. Men karburatoren fungerer fint, og jeg har ikke engang dyset den om. Jeg har dog renset svømmerhuset for noget snavs som jeg er sikker på har været der siden den var ny, da jeg altid har haft filter på.
Så prøv evt. Ebay, det kan være det er billigere end du regner med.
Det sidste du linker til kan for øvrigt godt være der, du skal bare have et fladere luftfilter / indsugningskasse:
http://www.knfilters.com/Racing/plenum.htm
25. okt 2013, 22:17
Det kan åbenbart stadig lade sig gøre, og endda nok lidt billigere end dengang grundet lavere dollarkurs:
http://www.ebay.com/itm/WEBER-32-36-DGV ... 3f&vxp=mtr
Og så følger der endda en dvd med...
26. okt 2013, 12:09
Der er mange for/imod de forskellige modeller. DGV har et rigtigt godt omdømme og passer fint på modellen.
Det er en 2 port progressiv karb på samme måde som de originale FoMoCo/Ford var på modellerne.
Jeg selv bruger Weber DCD i stedet i 28/32 eller 32/36 modellen. Dette er en register karburator som tillader bedre brændstoføkonomi på cruise/hyggekørsel. Desuden er DCD temmelig simpel at indstille. DGV er ikke svær men giver lidt flere muligheder.
Jeg købte denne i sommers som p.t. står på hylden og venter på montage:
http://www.fastroadcars.co.uk/shop/inde ... ductId=212
Mvh. Anders
Tilbage til "Set på nettet.."
