motorrumslugt i stuen - org900
gramstrup
Tilmeldt: 13. maj 2005, 09:55
17. jul 2005, 21:37
Synes at min SAAB lugter lige lovlig meget af motorrum inde i stuen, og tænkte at jeg vill tjekke div. filtre.
Har endnu ikke fået anskaffet mig Haynes eller andet :oops: så er der een der kan forklare hvor f.eks. dækslet til udskiftning af pollenfilter sidder i en org900 - '92? Kan det være et andet filter? - og hvor sidder det?
Der er et tømt airconanlæg i - kan det bidrage til den festlige værkstedslugt? Min motor savler lidt, men det skulle vel alligevel være muligt at få luft ind uden al for meget "tilsat" lugt!?
På forhånd tak + mvh.
Hans
LasseB-T8
Tilmeldt: 19. aug 2004, 23:58
17. jul 2005, 21:45
Motorrums lugt, hmm kan du ikk beskrive det lidt nærmere..Er det udstødning eller olie eller???
Dit pollen filter sidder i højre side der hvor der er gæller i din motorhjelm, du kan se der nærmest er en låge det kan side bag ved, mener jeg
Men tvivler på at lugten forsvinder ved at skfite filter
Lasse
gramstrup
17. jul 2005, 22:17
Tak Lasse. Kan godt se lågen, men ikke hvordan der skulle kunne sidde et filter?
Lugten minder måske mest om... hmmm... squ svært, for det er ikke benzin eller ren olielugt, men snarere en god blanding af alt hvad der kan hældes på en bil (inkl. sprinklervæske) og hvad der kommer ud af en bil. Den lugter simpelthen ekstremt meget af bil... Måske sådan lidt surt, og det virker som om der er hul igennem til motorrummet inde fra kabinen.
Ja, bedre kan jeg ikke beskrive det.
vh.
Hans
Arne-Irmer
Tilmeldt: 14. maj 2004, 11:28
17. jul 2005, 22:19
Hej Hans.
Det kunne muligvis være kølervædske. Hvis der lækker lidt fra varmeapp.
det lugter ikke godt, sødeligt.
Arne
gramstrup
17. jul 2005, 22:26
Hej Arne.
"det lugter ikke godt, sødeligt" Jeg tror simpelthen, at du rammer plet dér! Nu du kommer ind på det, så lugter det squ lidt af opvarmet kølervæske.
Noget bud på hvilken operation den skal igennem?
vh.
Hans
Arne-Irmer
17. jul 2005, 22:37
Der er sikkert nogle 900 gutter som er experter i dette her.
Har ikke selv prøvet denne rep.
Arne
17. jul 2005, 22:50
Hej gramstrup. du siger du har aircondition på bilen. (godt nok et tømt anlæg) hvis du stadig har køle elementet siddende i så har du ikke noget pollen filter da disse 2 ting er pladseret i det samme rum (læs enten har du filter eller også har du køle element)
Har du problemer med at bilen bruger vand og har du oplevet at den dugger meget når det er koldt og du har varme på så er det et godt tegn på et utæt varme apperat (ved godt vi er uden for den sæsong pt)
gramstrup
17. jul 2005, 22:59
Hej Casper.
Jeg har køleelementet siddende i, og det forklarer det manglende pollenfilter. Regner med at skulle forbi hos Klima System i Roskilde i næste uge, og have startet AC'en igen med erstatningsvæske.
Ja, den bruger lidt vand, men ved ikke mht. dug, da jeg kun har "kendt" den i 3 mdr.
Må hellere bestille tid til skift af varmelegeme...
Tak + vh.
Hans
17. jul 2005, 23:14
Ahh, slå lige koldt vand i blodet, det kan jo både være element eller regulatoren... Jeg skiftede min regulator, da den var gået i stykker... Købte den her: http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2228
Først ville jeg finde ud af, hvor du lækker kølevand fra. Er det fra venstre side (dvs fører-siden) vandet kommer? For så er det måske regulatoren... Hvis det er fra midten foran og/eller ved bagsædet, så er det sikkert elementet...
gramstrup
17. jul 2005, 23:34
Ok, Daniel, slår gerne kold kølervæske i blodet! Tak for yderligere uddybning!
Det eneste synlige jeg kan finde, er nogle få dråber på bundmåtte i passagerside, så det tyder på elementet. Jeg troede sgu egentlig, at det var min kærestes taske, der var utæt...! ;-) - men lugten antyder jo unægteligt noget andet!!!
Vh.
Hans
18. jul 2005, 00:03
Ja det er jo det... Ikke meget ved at bestille et nyt element, hvis det ikke er det... Du må vel bare ind og ligge og kigge lidt :)
Jakob-Jensen
Tilmeldt: 12. jan 2004, 22:18
18. jul 2005, 00:20
hej hans
du skal være velkommen til at kigge forbi i ..Slettet grundet GDPR... hos slettet grundet GDPR.... i morgen eller hvornår det passer dig så kan vi kigge lidt på din vogn.
vi kan evt. også kigge på dit aircon for dig.
gramstrup
18. jul 2005, 00:37
Okey-dokey Jakob, jeg kigger forbi i morgen.
Synes nu det lød som om at de var lidt billigere ude i Roskilde mht. aircon, men vi kan jo altid kigge på det og snakke om det... :)
vh.
Hans
Motorrums lugt
18. jul 2005, 07:55
Motorrums lugt i en 9K = defekt varme element.
Hvis man søger lidt på forumet , har mange skiftet element. (og endnu flere trænger!).
Det er en meget hyppig fejl ved 9K , serien så mon ikke en 900 kan lide af samme "sygdom"
Hvis du har en SAAB skifter du varme element , Hvis du har en opel skifter du topstykke !.
Elementet kan skiftes på et par timer. incl. en god gang rengøring.
Alt glykol snasket skal jo væk fra varme app. så det ikke stinker.
MHT. din A/C, så skal det bare trykprøves og tættes og have noget erstatnings kølemiddel.
Mit A/C anlæg havde en utæt slange fra kompressoren til kondensatoren.
Slangen fixet og anlægget har virket 100 % siden vinter.
