Et godt råd om hvordan man får lidt mere brum brum på
Det var fedt at få en intercooler på, men der må godt være lidt lyd på
Lidt om en uheldig weekend
Konen var lige en tur i Kvikly (Ebeltoft) kommer hjem med 2 stk. P skader en risse i højre bagdør samt plastliste ved hjullkasse pelset.
Ikke nok med det, MEN venstre bagskern en kæmpe bule !!!! hvordan fanden kan man være så uheldig. det er da totalt umuligt at få skade på hver sin side, på samme tid, samme dag.
Den ene ville jeg blive sur over men 2 stk. det er lige i overkanten hvad blodtrykket kan klare og så især når der ikke bliver lagt en besked. Man kører sgu bare. Den Søndag var ikke ret god http://www.saabklubdanmark.dk/modules/P ... mage_9.gif
9
Hvordan får man lidt mere lyd på ?
- PeterM
Hej Per.
SURT! Synes da du skulle reparere P-skader inden du begynder at gøre din bil mere støjende. Men et råd kunne da være at købe en stor subwoofer og en kraftig forstærker som helt sikkert vil få din bil til at larme mere. Du kan også pille noget af udstødningen af, bore huller i den eller alternativt købe en sportsudstødning... 3 tommer JT skulle eftersigende være ret god, der er flere her fra klubben der kører med sådan en...
PM
PM
- PeterM
Hej Per, Det var altså heller ikke helt seriøst ment med de huller
JT er et firma som laver udstødninger, se på speedparts hjemmeside:
http://www.speedparts.se
3" er rigtigt fint til at give mere lyd, sammen med et åbent kn-filter, så flyver man
- per
Hvad er det med lyd på bilen, der er så tiltrækkende, hvis det er alene for lydens skyld forstås? - Jeg kan forstå mere lyd på grund af teknik og behov for mere luft etc- dvs. power.
Men som imponator element ??
Jeg er i øvrigt helt enig med Harly fan'en David i den forbindelse.
Er det ikke 18" mere fedt at skæve op i bakspejlet, hvis man en yderst sjælden gang!! har brugt imponator pedalen. Men desværre er man jo normalt for langt væk(foran) til at se medbilistens forbløffede ansigt
mvh.,
Per
mvh.,
Per
#101 - En to tur bo -----
- Jakob-Jensen
Hej PerC
hva er det for en model saab du har ??? for du skriver at du har fået en intercooler på og at den lyder bedre af det ??? eller er det mig som misforstår noget ???
du skriver også noget om dobbelt weber'er det sætter man ikke på en turbo bil og hvis din vogn ikk er men turbo hvorfor har den så 3" udstødning eller er det bare afgangs røret der er 3" ????
- PerC
Hej igen.
Først lidt opklaring. Jeg ejer en 900 SE 1993 dvs. en lav tryk turbo, som der nu er eftermonteret en intercooler på. Her for nylig.
Der er samtidligt skruet op i trykket. SJOVT.
Det jeg mente med Weber kaburatoret (til dem der ikke kan læse inden ad) er at lyden var FED. Havde engang, før SAAB'en
en SUNBEAM 424 LOTUS fra 1979 den var født med en 2,2 litter Lotus motor. og den havde 2 stk 45 mm. dobbelt Weber kaburatorer. som havde en herrer fed lyd når man kvalte Golfer GTI mv.
Men der noget der tyder på, at der er lidt ekstra lyd at hente ved et andet luft filter. så det må prøves. Kunne nogle af de SAAB kloge finde et link til dette ?
PC
PC
- turbosøren
Nu er jeg ikke mekaniker men hvad med åbne spjældhuse? Er det ikke det som giver BMW´erne og Golferne den rigtig aggresive lyd?
- ttp
Hvad for nogle BMW'er er det egenlig du tænker på`?
Deres 6 benede giver mig associationer om en tunet tørretumbler fyldt kvart op med løse skruer og møtrikker
Deres 8 benede (og højere) lyder unægtelig godt. Fulgtes lige med en mercedes 500 (et eller andet, ikke sikker på den specifikke model), men den lød altså også rigtig fed.
Aktuelt:
SAAB 9-3 SC 1.8t hirsch, my 2007
Tidligere biler:
SAAB 900 SET, NG 1995
SAAB 900i, 1987
SAAB 900GLi, 1984
SAAB 99L, 1978
Aktuelt:
Tidligere biler:
SAAB 900i, 1987
SAAB 900GLi, 1984
SAAB 99L, 1978
Puha, spjældhuse er nok ikke den billigste ide, om man så overhovedet kan finde nogen, det er nok endnu mere tvivlsomt... Jeg ville klart starte med et åbent luftfilter, og så ellers arbejde mig videre med en 3" udstødning, så får du en rigtig fed rumlen, det kan jeg skrive under på
