3" udst. Fra kat og bagud på 9-5 2.3t my98
usthomsen
Tilmeldt: 13. feb 2013, 11:01
29. apr 2013, 22:24
Som overskriften hentyder har jeg fået dette sæt af en kammerat. Er det noget der giver noget effekt, altså reduceret modtryk eller er det så langt hende på udstødningen at forrøret har begrænset det hele? Evt kan jeg monterer en sportskat hvis det kunne hjælpe.
Det er et JT fra Maptun.
Bilen kører std nu men bliver trimmet i løbet af foråret/ sommeren til steg 1
KØR SAAB KØR SIKKERT
Saab 9-5 2.3t 1998
Nissan Terrano 2,7 TDI 1998
AndersF
Tilmeldt: 3. jun 2011, 20:49
30. apr 2013, 01:36
Det er ikke udstødningen der giver det meste, men du kan vel få 5-10 flere heste ud af det måske, hvis det virkelig skal batte noget, så er det bananmanifold osv ;-)
Mvh Anders Frantsen
Medlemsnummer 776
2003 Saab 9-3SS 2.0T Arc Aut. med TD0414T Turbo, Aero dyser, 3" Forrør, 2.5" MapTun Sportsudstødning + MapTun Aero Stage 4
270 HK / 380 NM
usthomsen
30. apr 2013, 08:40
Hej Anders. Ja jeg er godt klar over at der ligger noget i forrøret men var egentlig meningen at der ikke skulle skiftes noget på bilen. Det er kun fordi det koster en pose morgenbrød. Gider bare ikke monterer det hvis det kun er lyd det giver. Giver det lidt mere sprød motor og kan den trimmes til lidt mere også ja så ryger det på.
Saab 9-5 2.3t 1998
AndersF
30. apr 2013, 13:29
Uden tvivl at det giver den effekt, at den lettere kan komme af med udstødningen :-) Og det giver jo et bedre flow i hele systemet, så kan du også investere i et MapTun sportsfilter, så kan den både ånde og komme af med det igen ;-)
Mvh Anders Frantsen
Medlemsnummer 776
270 HK / 380 NM
casper-fischer
Tilmeldt: 25. dec 2004, 19:14
30. apr 2013, 19:48
Katten er den store prop. Men den kommer til at lyde lidt mere det er helt sikkert
usthomsen
2. maj 2013, 20:23
Så ryger katten også. Mijauv
Saab 9-5 2.3t 1998
LarsJ
Tilmeldt: 4. dec 2008, 20:30
2. maj 2013, 22:32
Jeg vil ikke anbefale JT 3", mit holdt 2 år, så var det væk.
modstanden i udstødningen ligger nok 70% i forrør og 30% i resten vil jeg gætte, så det er det om det kan betale sig.
Vil anbefale et bedre kvalitet 2.5" istedet hvis det skal være.
Kører selv med 3" forør og så original størrelse ½ meter efter cat, der var lidt forskel til det fra et fuld 3" hele vejen, men det er slet ikke nok, til at jeg vil finde et nyt 3 " igen.
Alle reduktionerne fra 3" til 2.25", eller hvad det nu er originalt, ligner dog lort under bilen desværre.
Bilen er en og9-3 T5 med 230hk (minus 5 stykker med den mindre udstødning)
usthomsen
3. maj 2013, 18:45
Det er også kun på grund af prisen at det bliver skiftet. Har godt hørt at JT ikke kvalitetsmæssig lever op til prisen. Nu ryger det på og forhåbentlig får Casper styr på Trionic7 så vi kan få hentet lidt mere ud af den stakkels motor
Saab 9-5 2.3t 1998
3. maj 2013, 19:07
Hej.usthomsen.
Jeg har for få dage siden bestilt komplet 3" rustfri udstødning til min 9-5 Aero hos Abbott Racing i England. 8) :D De leverer heldigvis også den enkelte komponent af de tre afdelinger særskilt. 8) Måske kan du også bruge deres produkt. :?:
De sager, jeg tidligere har købt hos Abbott, har alle været af høj kvalitet :D :!:
Stoffer
Tilmeldt: 14. feb 2004, 21:29
3. maj 2013, 20:46
Der er jo også www.ferrita.se , som også leverer til nordicuhr og Maptun
9-3 2.0t aut. Cabriolet ´99
casper-fischer
4. maj 2013, 19:31
Min 9 k hørte 6 år med den første jt . Syntes de er gode. Men kan da godt se at 2 år er helt i skoven. Huske nu at brænde bilen af en gang eller to om ugen så den bagerste pottet også bliver varm og fri for vand
