Batteri til Cabben
Asch
Tilmeldt: 29. nov 2006, 22:08
Batteri til Cabben
16. apr 2013, 21:20
Endelig kom dagen, hvor Saabrioletten kom frem fra sit vinterhi. Men jeg - en klokker - havde efterforladt den med strøm på, så batteriet var fladere end Saltholm :oops:
Et skud starthjælp gav 60 gode km i forårssolen, som vel skulle være nok til at oplade batteriet. Men desværre var vognen død igen 10 min efter jeg havde slukket den. Så mon ikke et nyt batteri vil være løsningen?
Inden jeg går ud til Thansen og køber "bare" et batteri - skal jeg lige høre om jeg skal have en speciel batteristørrelse? Det nuværende sidder i den grad kilet inde imellem karosseriet og manifolden (eller hvad støbegodset hedder).
Nogle anbefalinger? Jeg skal til syn på torsdag og til træf den 27.04, så det haster :wink:
pft.
Anders
Saab 96 V4 1970
Saab 900 T16 Cab 1987
Nicolai
Tilmeldt: 23. mar 2004, 23:22
Batteri til Cabben
16. apr 2013, 21:34
Jeg købte sidste år et smalt batteri i Thansen, netop for at undgå,at det sidder fastkilet mellem turbo og skærm. Det er ganske vist kun på 45Ah, men det går nu fint indtil videre.
9-3X TTID4 180HK 2011
9000 CSE 2.3T A50 Aut. 1997
900 Aero LPT 1993
Batteri til Cabben
16. apr 2013, 22:13
Batteriet på OG900 T16 sidder af h til. Det bliver klemt og kogt.
Så enten tager man tyren ved hornene og flytterde det.
Enten over i venstre side, eller et gel batteri bag i.
Venstre side er det nemmeste. Løsning to er ikke brugbar i en cab. ( der er ikke plads )
En hurtig løsning her og nu er et smalt batteri fra THansen mf. Den ville jeg vælge pga:
Batteriet bliver kogt alligevel, et smalt modtager mindre varme, da det ikke gnider op af udstødningen..
Så en hurtig løsning nu.
Og begynde at samle dele til batteribøj og flytning at batteriet. :-)
Selv mit fine Varta led semi døden i vinter :-). Så næste gang køber jeg et billigt THansen, eller lign.
SAAB97
Tilmeldt: 19. okt 2011, 19:10
Batteri til Cabben
17. apr 2013, 08:18
Husk at de billige batterier ikke er 100% opladet ved køb, de skal oplades natten over med en god lader, bilen kan godt lade et batteri op men det kræver en tur på 6 til 10 timer
Boy
Batteri til Cabben
17. apr 2013, 15:27
Hvis du har en batterilader, så prøv da lige at se om ikke den kan få liv i batteriet. Det er ikke altid at en generator kan løfte et helt dødt batteri op på maks spænding igen.
Ellers kan jeg varmt anbefale et af de smalle små fra Biltema. Lidt dyrere end T-Hansen, men rigtig fin kvalitet.
Tilbage til "Cabriolet Forum"
