Spm om 9k styreboks og startspærre
LGO
Tilmeldt: 1. jul 2009, 22:39
7. apr 2013, 17:20
Hvad sker der hvis man tager en styreboks fra en 9k fra 1995, og sætter over i en anden 9k fra 1996, begge vogne med startspærre.........vil den så bare starte uden problemer?
Grunden til jeg spørger er pga mit lille projekt med konvertering af en 2,0t man. til en 2,3t aut. Jeg skal jo bruge 2,3 boksen da den giver mere benz, og er til aut gear, men vil startspærren drille på nogen måde?
Et tillægsspørgsmål er fartpiloten som der er i bilen nu, men som 2,3 donoren ikke havde. Vil det stadig funke, eller er boksen med inde over her også?
Mvh Lars
9000 CSE 2.3 aut.225hk Jubilæum 1997
Buick Skylark V8 Custom Coupe 1968
LarsJ
Tilmeldt: 4. dec 2008, 20:30
7. apr 2013, 17:35
Jeg tror det giver problemer med at starte motoren, men man kan vel flytte chippen fra nøglen over, så bilen ikke opdager det.
LGO
7. apr 2013, 17:55
Mmja, men alt det halløj med fjernbetjening og tilhørende modtager, det ligger vel i en anden boks, nemlig den oppe under instrumentbrættet i højre side? Samtidig med at den efter modtaget radiosignal fra fjernbetjening giver signal til centrallåsen giver den vel et signal til motorstyreboksen at nu må den starte, eller er jeg helt galt på den?
SGT
Tilmeldt: 3. jun 2004, 19:53
7. apr 2013, 19:11
Vil tro at alarmboks og motorstyring skal følges ad, afhængigt af om bilen er med VSS.
8. apr 2013, 02:09
er det VSS start spærre så skal enten VSS boksen eller T5,5 boksen kodes om,
VSS omkodning kræver en TECH II tester T5,5 boksen kræver T5suite og det rette kabel,
LGO
8. apr 2013, 09:29
Ja, det er VSS startspærre på begge. Men er den nemme løsning så ikke bare at jeg tager både T5,5 boksen og VSS boksen fra donorbilen + fjernbetjeningerne? Jeg har jo det hele liggende fra donoren.....
8. apr 2013, 10:57
Der skulle ikke være problemer hvis du flytter begge bokse og bruger fjernbetjæningerne fra doner bilen,
LGO
8. apr 2013, 11:25
Ok, så er det det jeg gør.
Hvad med fartpiloten, vil det mon give en udfordring?
LGO
28. apr 2013, 17:32
Har lige prøvet at sætte trionic boksen fra 2,3eren over i 2,0eren, uden at skifte alarmboksen med startspærren. Den springer igang uden problemer, og kører også fint.
Fartpiloten virker også.
Startspærren er dog virkningsløs, men hva f.....
Der er vel ikke så mange der stjæler sådanne biler.....
LarsJ
28. apr 2013, 21:19
skift startspærren også, det er så bittert hvis der er en der stjæler den.
Det værste er, at du for alt for lidt fra forsikringen, hvis en idiot planter den i et træ.
