programering af chip trionic 5
tonytheTIGER
Tilmeldt: 4. jan 2013, 20:13
4. jan 2013, 20:21
saab 900 2,0 turbo årg 97 hvad for nogle kabler og ting skal jeg bruge hvis jeg selv vil i gang med at prøve chip tunning.. Er helt ny i det her :)
tonytheTIGER
4. jan 2013, 21:43
ecuproject har fundet den her hjemme side det er måske der jeg skal spørge om sådan nogle ting, mit engelske er bare ikke lige det bedste
bolsen
Tilmeldt: 22. dec 2007, 11:39
4. jan 2013, 21:59
tonytheTIGER
4. jan 2013, 22:28
nu var det jo sådan at jeg selv ville lege med det :) men tak for dit svar
4. jan 2013, 22:32
Hvis man nu hellere vil gøre det selv, så findes der rigtigt meget ekspertise at hente her i klubben på lige dette område.
Du skal først og fremmest bruge sådan én her: http://canusb.com/
Og så er der denne: http://www.trionicsuites.com/?p=t5suite
Herefter må en anden tage over da jeg ikke lige har så meget viden på området.
tonytheTIGER
4. jan 2013, 22:33
lawicel canusb kabel er det den eneste kabel man kan bruge eller findes der et billigere alternativ ? feks. obd std. kabel også en laptop til resten
tonytheTIGER
4. jan 2013, 22:35
Jensen du var lige lidt hurtigere :) tak for tip
4. jan 2013, 22:41
Det er KUN CANUSB kablet fra lawicel der duer sammen med Trionic Suite, Du kan købe dig fattig i andre kabler uden at få kontakt med boksen,
tonytheTIGER
4. jan 2013, 22:52
ok tak :)
tonytheTIGER
4. jan 2013, 22:57
syntes ikke rigtigt jeg kan finde nogle danske butikker ? eller er mine google egenskaber så dårlige som det ser ud til
tonytheTIGER
4. jan 2013, 23:08
trionic 5 kan den kun overskrives ca 5 gange er det også det samme med trionic 7 ?
casper-fischer
Tilmeldt: 25. dec 2004, 19:14
5. jan 2013, 21:14
Nej den kan holde til mere men nogle gange kan den kun en gang. Det du skal gøre er at mappe den live og når du har resulteret dom du ønsker så brænder du med så belaster du ikke boksen så hårdt. Og når du mapper bilen så forsvinder det du har lavet kun hvis du tager strømmen fra batteriet eller hvis du har en startspærre som tager strømmen til ecuen
