900i topstykke på 90'er motor
RuneSM
Tilmeldt: 22. mar 2005, 20:37
22. jun 2005, 19:28
Nu må jeg snart gøre alvor af alt det der med som det mindste at få en 90i'er, så derfor vil jeg lige høre:
Kan jeg sætte et 900i topstykke på en 90'er blok?
rene
Tilmeldt: 24. jan 2004, 14:09
22. jun 2005, 20:35
Hej RuneSM..
Jep det kan du godt...det er den samme blok.. :)
Vacuum sucks!!...
22. jun 2005, 21:02
Hej RuneSM
Kan du fortælle lidt mere om dine planer med at bygge en 90i.
Skal det være en 8v eller 16v ?
Hvis det skal ende med en 90i 8v så tror jeg ikke der er nogen grund til at skifte toppen da top stykke ventiler og knast aksel så vidt jeg kan se i EPCén er de samme på en 900c og en 900i. så det nemmeste vile være blot at skifte indsugnings manifolden til en 900i og sætte den mekaniske bosch indsprøjtning på med pumpe og alle rør. hvis det der imod skulle ende i en 90i 16v så skal du have toppen af og monteret den anden top samt alt det happen gut der nu en gang hører til en 16v motor
men lad os høre hvad din plan er
rene
22. jun 2005, 21:16
Du skal forresten bare være opmærksom på at det kræver en anden tank at bygge om til indsprøjtning... :idea:
Vacuum sucks!!...
22. jun 2005, 21:43
hvis jeg kigger lidt i EPCén under tanke til i og c motorer så ser de ret ens ud men der er muligvis en eller anden forskel en ting er dog sikkert benzin pumpen sidder i tanken på en iér og oppe ved motoren på en cér
rene
22. jun 2005, 23:04
Hej Casper...
Nu kommer du jo selv med forklaringen...der kan ikke sidde pumpe i de tanke til karbonade biler... :wink:
Vacuum sucks!!...
22. jun 2005, 23:12
tja det er lidt svært at sige 100% når man ikke lige står med tankene i hånden. men på EPCen ser det ud som om hullet til benzin pumpen blot er blændet af i tanken på en karburator model og så var det jeg tænkte om ikke det kunne lade sig gøre at åbne det hul
23. jun 2005, 15:56
Har tidligere selv rodet med det samme, og det er rigtig, der skal en anden tank til.
rene
23. jun 2005, 17:11
Man kan sikkert godt åbne tanken selv...jeg ved bare at det ikke blev min tank der skulle laves ekstra hul i... :shock:
Ny tank er det eneste rigtige... :)
Vacuum sucks!!...
