Uvirksomme støddæmpere SAAB 99.
26. jul 2012, 22:51
Jeg har lige købt og monteret nye fjedre og støddæmpere på min SAAB 99 '71 rally bil.
Fjedrene er Lesjöfors/Kilen som skulle sænke ca. 30mm. De ser ud til at være fine.
Ang. støddæmpere var det meningen at jeg ville købe et sæt Bilstein støddæmpere, men de forreste er udgået af produktion, og Bilstein har ikke flere på lager, så de vil nok blive temmeligt svære at skaffe.
Jeg var ved at undersøge om man evt. kunne bruge bagerste dæmpere fra Volvo 140/240-serien foran på 99'eren. De kan godt monteres, men jeg var i tvivl om de var stærke nok til den temmeligt tunge 99'er forende, så det blev droppet.
Jeg fandt så inde på www.rockauto.com et sæt "KYB Gas-A-Just". Jeg undersøgte på nettet og fandt ud af at de er af Mono-Tube typen med et ekstra glidende stempel der indkapsler kvælstof under ca. 30 BAR tryk. De skulle være gode til den mere krævende bilist, da de ikke mister virkning så hurtigt som traditionelle Twin-Tube gasdæmpere, med lavere gastryk.
Derudover kostede de under det halve af et sæt Bilstein, så valget faldt på dette sæt fra KYB, både forreste og bagerste.
Problemet er nu efter at de er monteret, at de føles komplet uvirksomme.
Når man trykker bilen ned på kofangeren foran vugger bilen op og ned en to-tre gange inden den falder til ro. Dette gælder for begge side, og både for og bag. Knap så udtalt bagtil som fortil, men klart ringere end min fars og900 som har et sæt traditionelle (og let slidte) gasdæmpere bag.
Hva' faen kan der være galt ???
Kan det passe at jeg har fået 4 uvirksomme dæmpere tilsendt? Jeg læste et sted på nettet at KYB's kvalitetskontrol er temmelig tilfældig, men 4 fejlbehæftede dæmpere på én gang er temmelig usandsynligt vil jeg mene...
De kom fint ud når man klippede stroppen der holdt dem sammen (selvom en af de bagerste lige skulle trykkes helt sammen inden den kom helt ud).
Jeg har aldrig kørt med monotube støddæmpere før. Kan det passe at de er så bløde? Jeg kørte en tur på 10-15 kilometer i bilen her til aften, og den føles meget mere blød og upræcis end den gjorde med de gamle fjedre/støddæmpere?
Kan det være at de skal køres til eller er jeg nødt til at returnere dem til USA igen? Det kan næsten ikke svare sig da fragten udgør en stor del af købssummen...
Råd og erfaringer modtages...
casper-fischer
Tilmeldt: 25. dec 2004, 19:14
26. jul 2012, 23:45
Køres til skal de ikke. Der er sikkert. En lukket hydraulisk enhed skal virker fra starten af. Lyder som om du har købt noget L #%^*{. Desværre. Snak da lige med Henrik s han har da kørt flere km i 99'er end de fleste. Og hans biler er ikke sat op til blød hat.
27. jul 2012, 17:33
- En dæmper skal dæmpe hjulophængets renonanstendens, lidt i kompression, mest i udstrækning.
Ja, jeg tror også at du har fået noget som ikke duer, er fejlindstillet eller har mangel på væske eller udluftning. Ja, man tror jo det er løgn, men der er jo ikke noget andet til at dæmpe, end dæmperne.. :oops:
27. jul 2012, 22:05
Jeg har nu sat de gamle dæmpere på igen foran.
Den er da også blevet lidt bedre, men de bagerste er åbenbart også alt for ringe så hele bilen er meget slap i det. De gamle bagtil var jeg desværre nødt til at skære i for at få dem af, så de kan nok ikke bruges igen. De føles ellers OK hårde, men de er heller ikke gasfyldte, så jeg skal nok alligevel have noget andet.
Jeg kunne slet ikke forestille mig at jeg skulle ende med noget der var så ringe. Nu kender jeg ikke lige nogen der kører SAAB 99 til daglig, men selvom jeg gjorde ville jeg ikke engang forære disse dæmpere væk til "blød-hat" kørsel. De er simpelthen livsfarlige at køre med.
Jeg har ikke lige lyst til at smide flere penge efter bilen lige nu, så jeg vil forsøge at finde en brugbar alternativ løsning indtil videre.
casper-fischer
28. jul 2012, 09:08
Mads har du prøvet Henrik S ?
28. jul 2012, 14:02
Jeg har ikke kontaktet Solgaard, men jeg forsker lige lidt videre i det. Jeg har heldigvis ferie nu i 14 dage, og skal først til Munkebjerg d. 11. august. Så skulle bilen gerne være kørbar.
Min alternative løsning er droppet. Jeg ville montere og900 bærearmen bag, da jeg har et sæt nye og900 gas-dæmpere. Det kræver dog mere modificering end jeg lige har lyst til, primært fordi boltene på 99'eren er i tommer og og900 er i mm.
Den_Gamle
Tilmeldt: 16. dec 2004, 12:03
28. jul 2012, 15:00
Det var dog en træls historie :(
Der er ikke noget værre end at bruge tid og penge på noget, som bliver noget lort.
900T16 Aero, *88
