Anti Lock + TCS CTRL lyser på min 9000CS
TurboAnd
Tilmeldt: 17. jan 2004, 18:14
14. jun 2005, 17:37
Hej alle...
På min 9000cs lyser min anti lock og tcs ctrl når jeg kører, egentlig ikke fordi det gør noget andet end det er irriterende at kigge på 2 lamper og at min fartpilot ikke virker... Det mest underlige er at den ikke er i "Limp home mode" og den har selfølgelig ingen ABS og heller ingen antispin 8)
Hvad er det der ikke virker? Er det min ABS boks der er "grillet" eller er det en sensor på et hjul eller noget 3.?
Jeg har været efter alle stik for nylig med kontaktrens, så jeg regner ikke med der er noget galt på den måde.. men det kan jo være...
Alle råd er velkommen
Hilsen Anders
Anders
fløjer
Tilmeldt: 7. nov 2004, 21:09
14. jun 2005, 19:32
det problem har jeg også hvad er det
fløjer
14. jun 2005, 19:34
jeg kan slukke motor og starte igen ,så slukker lamper.
TurboAnd
14. jun 2005, 22:28
Kan jeg også, men den kan så komme igen senere, sommetider lige med det samme, andre gange efter en times kørsel.... meget mystisk... især fordi den ikke går i Limp Home mode..
Anders
Anders
Kaas
Bestyrelsen
Tilmeldt: 17. jan 2004, 23:22
14. jun 2005, 22:36
Jeg vil gætte på en abs sensor. Det kan en tech 2 tester ud måle!
TurboAnd
14. jun 2005, 23:13
Hmm, gad vide om en Texa Dianose ikke kan det også, har vist en på arbejde jeg kan lege med... Men jeg hælder også til den ABS sensor, men skulle den så stadig ikke gå i limp-home, eller er det kun når der er fejl på TCS?
Anders
Anders
9-5Aero
Tilmeldt: 26. apr 2004, 11:12
15. jun 2005, 07:55
Hej Anders.
Jeg har en sensorfejl, og den viser sig ikke som på din. Jeg tror nærmere at det er dit ABS modul der har en defekt/problem med at holde tryk.
Kaas
Bestyrelsen
15. jun 2005, 08:34
Er det navigatoren i har Anders? Den burde også kunne!
nsb
Tilmeldt: 2. apr 2004, 18:56
15. jun 2005, 09:34
Når jeg startet min og holder bremsen nede samtidigt, så retunere den to klik lyde, der efterfølges af en OK respons fra kontrollamperne. Så vidt jeg kan se lader det til at du udføre en kontrol på systemet. Hvis du notere dig hvad den gør her, så er det sikkert næmere at lokalisere fejlen.
Ellers kan det være pumpen til ABS systemet, der sidder i venstre forskærm. Hvis den er halvdefekt vil den en gang imellem mangle tryk. Har du checket væske, utætheder etc.?
Søren
NSB
22.2 km/L, 200HP/435nm
9-5 SE Turbo Estate MY01
fløjer
15. jun 2005, 18:16
hej igen nogen siger at det er abs modul der er def jeg har ingen abs føler fejl men hovede relæ fejl i teck 2 tester hvem har et ate,abs braker.10.0941-0600.4 4107363 9000 1530 modul som jeg kan købe evt prøve det står på mit modul model 9000 2,3
1992 med mange fejl ring evt 22283122
fløjer
15. jun 2005, 18:25
til 9000 turbo, fløjer igen ,min fyller ,bremse beholderen hurtig op i gen er det så noget med abs modul at gørre ?????
fløjer
15. jun 2005, 19:40
hov jeg glemte at sige den fyller beholderen op når den ikke kørre (motor) 2.3.4 timer.
9-5Aero
16. jun 2005, 11:23
Hej Fløjer.
Aner det ikke. :)
fløjer
16. jun 2005, 21:58
hjælp hvor er konens abs boks evt lars din sorte 9 k 1992 du har til skrot eller er den væk..
DenSvenskeHævn
Tilmeldt: 17. jun 2005, 01:36
17. jun 2005, 02:52
Min 9000 har samme problem men det slukker rimelig hurtig men kan godt finde på at dukke op under lange ture men så skal den bare slukkes og tændes så er det væk (min fartkontrol virker heller ikke når problemet er der ) jeg ved at min abs pumpe har svært ved at holde tryk så jeg regner med at det er derfor. Men hvis i finder fejlen så vil jeg gerne hører det
Lars
lvoturbo
Tilmeldt: 13. jan 2004, 21:44
9000
17. jun 2005, 09:46
Mojn:)
jeg tror det bunder i en ABS-føler fejl,,, fordi... når en føler melder fejl, går TCS i "sort",,, fordi den arbejder sammen med ABS-systemet.
og når ABS/TCS en "nede", virker fartpiloten ikke....
Lars
hvis der er probs med ABS pumpen går den bestemt i "Limp Home"..
