Hey
Passer et Saab 9000 rat på en saab 900
Min saab 900 er fra 1990! jeg ved ikke hvornår rattet er fra. den sad på en nyere Saab 9000
M.v.h. Bo
Saab rat til 900
jeg har et 9000 rat i min 900 fra 90. strålerne passede som de skulle men der er 2 ledere til hornet i det 9000 rat jeg satte i og kun 1 på det originale dette kan dog nemt fikses. den lille arm der sidder og slår blinklyset fra når man ratter op er lige tyk nok så den skulle lige files til for at den kunne komme forbi blinker armen uden at tage på
- Øffe
Har lige fået mit nyindkøbte læderrat idag. Desværre passede det nav jeg havde købt ikke på rattet, så nu bliver jeg nok nødt til at modificere 9k-navet der sidder på.
Casper: hvad gjorde du helt præcist med ledningerne og lederne på dit rat? filede du metaltappen af i bredden eller tykkelsen?
Øffe
Øffe
Det er den flade du kan se der er blank der er slebet på for at den kan komem rundt ved blinklys armen. der skal files en del for at den kan gå rundt men armen skal stadig være der eller slår lyset ikke fra når du retter op
Den nederste slæbe klod/pind eller hvad det lige skal kaldes er fjernet og ledningerne (de 2 røde) er forbundet til stel. de 2 gule sidder stadig i den blå ledning som de hele tiden har gjort
- Kaas
- Bestyrelsen
godt at høre Øffe. hvis den tager lidt på når du drejer så skal du huske at file lidt mere matriale af palen.
hvis du ikke allerede har gjort det inden du satte rettet i kan jeg anbefale at du giver det en tur med læder rens og efter behandler med læder fedt alt sammen nede fra den lokale sadel mager/ride butik
samme tur kan anbefales til læder sæder. det er utroligt hvad man kan fjerne af gammelt snavs
- Øffe
Tak for tippet. Rattet får nok en ordentlig tur i dag. Det kunne ikke gå hurtigt nok med at få det monteret i går
Kan dog høre at der nok skal files lidt længere op af "armen" da den også skraber en smule mod plastikafdækningen til ratstammen. Men det skal nok komme på plads alt sammen.
Øffe
Øffe
Hej Øffe
Husk at det ska lvære noget godt kram nede fra en sadel mager og ikke noget T-Hansen eller andet smart i en fart produkt
jeg gav alt i alt 98kr for en bøtte læder rens og en bøtte læder fedt. jeg startede med at rense sæderne 2 gange da de var møj beskidte og så fik de en gang fedt. efter et halvt år fik de lige en gang fedt mere og læderet er blødt og smidigt og rigtig pænt jeg vil skyde på at jeg har cirka halvdelen tilbage af både rens og fedt så de er billigt at give vognen sådan en behandling. rattet har fået samme tur som sæderne og selv om den forrige ejer havde malet de tå striber på rettet over med sort sprit tus så blev de pæne igen i deres oprindelige farver
