Et par fejl på 9000'er - hjælp ønskes :)
jesperp
Tilmeldt: 6. jun 2005, 09:54
13. jun 2005, 13:43
Hej til jeg alle
Nu hvor jeg har fået købt min saab 9000 2.0 16V fra 91, "Billigt mener jeg" er der kommet et par problemer frem i lyset... det med check engine forsvandt efter et par km så den skulle være i orden. MEN der er nu kommet et par nye fejl.
1# Mit speedometer sviger periodisk, nogle som kan hjælpe mig med hvor kablet sidder? så jeg kan checke det for en løs forbindelse!
2# Mine paler i mine dørlåse hænger fast, så jeg ikke kan låse bilen, nogle som har et lille trick til at løse det.. de har fået olie!
3# For at løs problem 2# har jeg nu investeret i en fjernbetjening, hvor og hvordan kobler jeg den lettest ind i systemet, hvis nogle har et diagram over låse systemet vil det være fint og en guide til hvor jeg finde relæet!
4# Mine edu fortæller der er 2 baglygter som ikke virker, det med bremsecheck osv... er ude lukket, til gengæld har jeg fundet, nogle ledninger som er blevet klippet over i bagagerummet... de er meget tynde og derfor ikke til lys osv da de ikke er tykke nok til at kunne føre så meget strøm, men sikkert til check at lygter, men der er blevet rodet noget i de ledninger og der sidder et par strømtyve som ikke burde være der, nogle som har check på de forbindelser som skal være det... evnt. diagram ønskes!
Håber der sidder et par stykker med lidt pirat viden..
Jesper P
villads
Tilmeldt: 24. okt 2004, 19:42
13. jun 2005, 14:00
du skriver at du har købt en fjernbetjening, et det en til et eksisterende alarm/ctrl. låssystem? eller et helt nyt system?
9KCDE2,3Taut.95.sævsjø.camp
97MercedesVito2,4tdLORTEBIL
919kCD2,3Tmeget ballade
93og9002,1Kanon Motor
93og900t16 (Kørte bare godt)
jesperp
13. jun 2005, 15:18
villads skrev:du skriver at du har købt en fjernbetjening, et det en til et eksisterende alarm/ctrl. låssystem? eller et helt nyt system?
Det er en fjernbetjening til at monter på biler med centralåse, ikke til alarm osv..
13. jun 2005, 15:26
Må man spørge hvor du har købt den, og hvor meget sådan en svend har kostet?
jesperp
13. jun 2005, 15:39
Ved BU gennem The wizard from kaas *G* You know... Prisen må jeg ikke oplyse *S* men prøv evnt. at snakke med ham om en pris hvis du er interesseret.
13. jun 2005, 16:02
Haha, jo jo, jeg har hørt om troldmanden :D
Skal faktisk være sammen med ham hele næste weekend, hvilket nok skal blive sjovt!
villads
13. jun 2005, 17:40
ok.. men på min som er en 9k cd fra 91. der sidder centrallåseboksen oppe under polstringen i føresiden. på min kommer der en rød og en grøn ledning. De skal kortvarigt kobles til stel for at aktivere systemet. Altså den røde låser og den grønne åbner,(tror jeg nok ellers er det omvendt)
PeterZ
Tilmeldt: 20. jan 2004, 09:27
13. jun 2005, 19:23
Jeg ville prøve at løsne palerne med låseolie.
Mht. el-problemerne ville jeg købe SAAB fabriksmanualen med alle el diagrammer til din bil - den er rigtig god - - kan købes f.eks. ved MH-Parts - ca. 300 kr.
Jeg har haft stor gavn af el maualerne ved fejlsøning i min tidligere 9000 1990.
/Peter
/Peter
2015 Suzuki Swift
jesperp
centralås... hjæææælp
23. jun 2005, 13:47
villads skrev:ok.. men på min som er en 9k cd fra 91. der sidder centrallåseboksen oppe under polstringen i føresiden. på min kommer der en rød og en grøn ledning. De skal kortvarigt kobles til stel for at aktivere systemet. Altså den røde låser og den grønne åbner,(tror jeg nok ellers er det omvendt)
Så er jeg kommet igang med at installere centralås.. har fundet ud af at den grønne leding på centrallås boxen låser når den bliver lagt til stel... men jeg kan ikke få den til at låse op ihvertfald ikke ved at ligge den røde til stel! når jeg betjener låsen her så låser den heller ikke føredøren... nogle som kan hjælpe mig?
