Hejsa Saab-freaks
Jeg er ved at købe en saab 9000 med kørecomputer, men jeg sidder og kommer i tanke om at den måske lyste i computeren med engine, hvad kan det være.. er det pga. service eller kan der være fejl på motoren?
Håber på et hurtig svar.. da jeg helst skal hugge til nu!
på forhånd tak
Jesper P
kørecomputer i 9000?
Du omtaler Check Engine, der blinker i displayet. Det kan skyldes flere ting. Først skal du finde ud af, om den blinker når du starter den, eller om den lyser konstant, hvorefter den slukker. Hvis den blinker, så noter dig hvor mange blink den giver, så kan vi fortolke dem for dig! Det kan være noget rigtigt skidt med en check-engine-fejl, men det kan også være nemt lavet!
- jesperp
Jesper P
Jeg mener den lyste konstant... men er i tvivl om den slukkede, havde jo travlt nok med at høre efter mislyde osv... kan det være fordi den har været løbet tør for strøm?Saab-daniel skrev:Du omtaler Check Engine, der blinker i displayet. Det kan skyldes flere ting. Først skal du finde ud af, om den blinker når du starter den, eller om den lyser konstant, hvorefter den slukker. Hvis den blinker, så noter dig hvor mange blink den giver, så kan vi fortolke dem for dig! Det kan være noget rigtigt skidt med en check-engine-fejl, men det kan også være nemt lavet!
Jesper P
Hmm, den burde, så vidt jeg husker, ikke lyse konstant selvom den har været tømt for strøm, men du må ikke hænge mig op på det! Hvor henne står bilen i landet?
- 9-5Aero
Hej Jesper.
Motoren har helt sikkert en fejl, hvis den lyser konstant under kørslen.
- jesperp
så har jeg snakket med sælger! Bilen har stået stille i 3-4 mdr... når bilen startes er der ingenting.. men når den så har stået i tomgang nogle minutter, så lyser lampen... sælger er inde på at det måske kan være fordi den har stået stille, og bare trænger til at blive brændt igennem... (han tænker på at den måske soder for meget pt.) den har været igennem syn for 3mdr siden!
Jesper P
Jesper P
Hmm, det skal den ikke gøre, det er jeg sikker på. Syntes du skal passe lidt på med den, indtil du ved hvad der er galt. Det kan måske være en ide at få den forbi et saab-værksted, der har tech2-tester. De kan sikkert hjælpe dig med dine problemer!
- Kaas
- Bestyrelsen
Jeg vil nu prøve en lang tur i den, gi' den noget gas!
Jeg vil tro lamda sonden er sodet til efter den har stået stille så længe!
Prøv at spørg Jacob Kanstrup, da han lukkede hans cabriolet ud af folden efter vinteren, så troede han at turboen var stået af. Den røg meget i tomgang, men under kørsel var der ingen ting! Det viste sig bare at være sod hist og pist, som bare skulle skydes af, så nu er der ingen ting!
- rene
Hmm...vil det sige at de står og soder når man ikke bruger dem?...
Så er det s'følig et forsøg værd at prøve med lidt hidsig kørsel...
Nå men din checkengine har intet med strømmen at gøre..så skal den lyse i batteri indikatoren...hvis den først tænder CE når den er blevet lun er det måske en fejl på en føler eller noget...
Vacuum sucks!!...
Lars skal ikke spille smart, så kommer vi efter ham
Kan godt se Rene's pointe, hehe... Men vil nu også sige, at en god hård tur (lad bilen varme HELT op først!!!!) kan gøre underværker! Og find så lige ud af, hvordan den Check Engine (CE) egentligt opfører sig helt præcist
- Carsten.R.B
Hello.
Da, jeg var nede og få tjekket min check engine sagde mek, at når den blinkede var der "håb" men hvis den lyser konstant så er den "gal" Så den skal forbi en techII tester, hvor de burde kunne aflæse hvad/hvordan/hvorfor........
Rgds:.
Carsten
Rgds:.
Carsten
- autoanders
Nu er der ikke ikke nogen der er under tøflen men som sagt før der der noget der hedder en tester og den kan man teste fejl med og det er mangegange det bedste så er man fri for gætte
- Kaas
- Bestyrelsen
Hehe, skal du have hjælp, Lars?
