Jeg har fået mulighed for i Sverige at købe en org. Saab radio (AS2), så ratbetjeningen kommer til at virke. Stelnummeret fra donorbilen er også kendt.
Problemet er at radion er kodet pga tyverisikring. Er der nogen der ved om radion skulle have været afkodet inden den blev taget ud af donorbilen eller om det kan gøres efter montering i min bil med en Saab tech II tester?
Bilen er en Saab 9-3 fra 1998
BRI
Org. radio til Saab 9-3
Ved ikke om du kan decode den med tech2, men der bør stå et nummer på radioen i den manual der følger med bilen, altså radio'ens bil. Ved ikke hvordan du får den decodet ellers. Og man taster koden ind, når radioen bliver monteret igen...
hmm, så er det anderledes end på en 9k!
- autoanders
Du kan godt gøre det hvis du har stel nr fra doner bil men det kræver en tech 2 tester og lidt opfindsomhed.Ja Daniel der er sket meget.
Hehe, ja, det er der... Vi havde nemlig strømmen af min fars bil for et par uger siden, der skulle der bare smides et nummer ind igen... Hvad sker der hvis man afbryder strømmen på en 9-3 så???
- autoanders
- autoanders
Du ændrer bilens stelnr. til det stelnr donorbilen har. Skil radio fra bilen og lægger bilens org. stelnr. tilbage
