Koblingsskift på v4
coctail
Tilmeldt: 8. apr 2005, 15:49
Koblingsskift på v4
18. apr 2011, 09:50
Hej allesammen :)
Jeg skal til at skifte kobling i min Saab 96 v4 fra '74, er det lige ud af landevejen eller er der nogle bestemte ting som der skal tages højde for? evt. skiftes, når motoren alligevel er oppe af hullet?
Jeg har kobling og udrykkerleje.
Et andet lille spørgsmål: Hvilken motorolie hælder i på jeres gamle klassikere?
Mvh. Peter Hansen
Medlemsnr. 411.
Saab Og9-3t, '03
tidl. Og900, '88, Og900 T16, '90, Og9-3t, 98 og V4, '74.
18. apr 2011, 12:16
Hej cocktail.
Tjaa...for nogle er det lige frem for næsen, for andre en umulig opgave. Du KAN løse det ved at hive motoren en smule op og frem efter demontage af motorbeslag, udstødning og afmontage af gearkassen men det betaler sig sjældent at gøre det med motoren i. Så ud med klumpen, bagefter ud med gearkassen. Trækakslerne kan tages ud af de indre drivknuder mens de sidder monteret ved at flytte gearkassen først til den ene side og så den anden, derefter kan den tages ud....husk at fjerne bolten inde i kabinen, som holder gearkassen på plads. Der er en fin beskrivelse i autorep håndbogen om dette samt i den originale værkstedshåndbog....
Èn ting er vigtigt at have klar når du går igang....status på det bagerste gearkasse ophæng....få det afmonteret og undersøgt for hvis det dør skal du have det hele ud igen og det er ikke spas....
Når du alligevel har klumpen ude, så undersøg status på dine balanceaksel lejer.....alt afhængigt af hvor mange km den har rullet er de måske modne til at blive udskiftet....
Motorolie......uhaaaaa....jeg tør sku næsten ikke starte dette svar for folk herinde er rimelig religiøse med det...min egen v4 er relativ nylavet i motoren og jeg tør derfor godt hælde en rimelig tynd og letløbende olie på....så mineralsk 10W40 triller den strålende på, skiftes årligt. Lige nu er det Statoils mineralske den triller på...
Mvh. Anders
18. apr 2011, 13:49
Enig med speedy, dog mener jeg ikke at det er nødvendigt at pille gearkassen ud for at skifte kobling.
Hvis du løsner alle motorophæng samt udstødning, kabler på starter og generator benzinslange mm. så motoren er fri. Derefter løsnes alle boltene på koblingshuset så motor og gearkasse kan adskilles.
Så mener jeg at du skal løfte gearkassen en anelse ved at sætte en træklods ind i hullet ved aftapningsproppen, og løfte med en donkraft. Alt dette mens du samtidig løfter på motoren med en kran eller et spil. På denne måde kan motor og gearkasse kæntres så meget at motoren kan løftes fri af noterne i gearkassen.
Montering er så bare den anden vej.
Det er ikke sikkert at det er lettere, men så kan du beholde gearkassen i bilen.
18. apr 2011, 14:13
Hej Mads
Enig og enig....men med gearkassen liggende i bilen bliver kontrol af bagerste gearkasse ophæng lidt mere kompliceret (ikke umuligt) så derfor bør man måske hive den ud og få kigget på situationen bagved :)
99GL
Tilmeldt: 25. jan 2004, 17:19
18. apr 2011, 14:41
Bagerste gearkasse ophæng kontrolleres med motor, og gearkasse i bilen og kontrolleres inde fra kabinen.
Man borttager den lille dæk prop som dækker for hullet ind til bolten i enden af gearkassen, og kigger ind og ser om bolten sidder ca. midt i hullet. Hvis ophænget er dekekt vil det kunne ses da bolten og dermed enden af gearkassen er sunket i forhold til center.
Jeg har en gang være ude for et defekt ophæng men det var fordi det hele var sovset ind i PAVA ........ gummiet havde givet op .
Eller så er det bare at klø på, en god lang lørdag eller en weekend første gang, der efter går det hurtigere og hurtigere.
Regner ikke med at jeg kan slå min egen rekord igen næste gang ;o)
Lars
kim96v4
Tilmeldt: 6. nov 2007, 19:25
18. apr 2011, 18:34
det tager 4 timer at skifte en v4 motor fra man starter med at skille bilen ad til den er samlet
men jeg har altså også prøvet det 15 gange eller mere
hvis det er første gang ville jeg afmontere motor og gearkasse samtidig det kan godt drille en del at fange højgearsakslen når kassen ligger i bilen
som sagt skal gearkassen løftes for at trække motoren ud trækakslerne afmonteres som speedy beskriver alternativt kan du løsne de 2 nederste bolte til bærekuglen i den ene side derved får du lidt mere plads
når alt er afmonteret og du kun mangler det bagerste gearkasseophæng har jeg erfarer at det er nemmest hvis du har et spil så du kan sætte "træk" på motor og gearkasse altså op/frem derefter løsner du bolten inde i kabinen så meger at du med en lang forlænger kan "klaske" den en med en stor hammer så plejer den at slippe
god arbejdslyst
kim
project v4 turbo på vej SOLGT
9K cse 2,0 T
coctail
18. apr 2011, 21:09
Tusind tak for tips'ne :)
Som nogle ganske rigtigt er inde på, er det første gang at jeg skal have motoren ud af min 96'er, og så er det rart at have fået nogle gode tricks til hvordan det gøres lettest/smartest.. Der er jo ingen grund til at opfinde den dybe tallerken igen.
Planen har hele tiden været at pille hele "klumpen" ud på én gang, og dernæst splitte gearkasse og motor fra hinanden.
Så det er altså "kun" lejet på balanceakslen og bagerste gearkasseophæng, der skal kigges ekstra efter?
Jeg tager naturligvis nogle kopier af de relevante sider fra reparationshåndbogen med ud i værkstedet, når jeg begynder på projektet onsdag eller torsdag.
Mvh. Peter Hansen
Medlemsnr. 411.
Saab Og9-3t, '03
19. apr 2011, 00:11
Balanceakslen har to lejer, et forrest og et bagest. Det er store lejeringe og ikke to halvdele. Det er V4 motorens Achilleshæl. :(
19. apr 2011, 09:50
Man kan sikkert afmontere og montere motor på 20 min hvis man har hænder nok.... det bliver arbejdet ikke nødvendigvis bedre af :)
Min kommentar om balanceaksel kræver en forklaring.
En "nem" test udfører du ved først at fjerne kilremmen. Derefter tager du hårdt fat i remhjulet og løfter lodret op og ned. Hvis du ved at hive op og ned kan få remhjulet til at sige klonk klonk og der er mere end 1 mm slub i det forreste leje (du må skønne hvor meget slub du har) er det tid til skift.....der er standard en lille smule slub men kan du "klonke" med akslen er dit forreste leje ved at være træt. Det er som regel det forreste som dør først men begge bør skiftes samtidigt.
Du kan ikke umiddelbart undersøge balanceaksel tilstanden uden at vende motor på hovedet og adskille bunden så du kommer ind til akslen. Derved kan du se og måle lejerne.
Hvor mange KM har din motor gået? Normalt vil jeg mene at hvis den har rullet mere end 150.000 km siden der sidst er roddet med det bør du skifte lejerne.....de 2 lejer bliver slidt med motoren og skal skiftes og hvis det var mig ville jeg skifte dem da det vil være surt at skulle have motor ud igen indenfor kort tid.
Mvh. Anders
19. apr 2011, 10:21
- En hardcore kender kan estimere balanceaksellejeslup, ved at, med remmen monteret, dreje generatoren frem og tilbage med følsom hånd. Jo mere deadband, altså spillerum, der er, jo mere slid er der.
Min mors '74 V4 holdt 170.000. Så krængede den begge lejeringe ud, og droppede dem ned i bundkarret. Balanceakslens flotte polerede søler kørte et kort øjeblik i det rå motorgods, før takthjulene skred fra hinanden og motoren standsede, altimens den vibrerede voldsomt.
Ny balanceaksel. Den fik jeg forærendes. Nye lejer. Nyt fibertakthjul, taget fra en anden gammel V4.
Joee, balanceaksellejeslid skal skam tages alvorligt. :shock:
19. apr 2011, 10:39
Min v4 har gået 160.000 ny. Af samme årsag kører jeg på 20w/50 olie. Jeg har også lige monteret olietrykur. Ved varm motor i tomgang kan den lige nøjagtig holde 2 kg/cm² så der går nok ikke så lang tid før motoren skal have den store omgang.
coctail
19. apr 2011, 10:48
Km-tælleren står på 12.900. men om den har 112.900, 212.900 eller 312.900 km ved jeg ikke, da der ikke fulgte noget servicehæfte med bilen ved køb.. Ud fra bilens generelle stand (motorgang, affjedring, slid på rattet og kobling der skal skiftes), må det næsten være 212.900 km den har kørt.
Mvh. Peter Hansen
Medlemsnr. 411.
Saab Og9-3t, '03
99GL
19. apr 2011, 11:24
Skift dem så ved du hvor du er , Et leje kan tabe den ene halvdel , har prøvet det, lige pludseligt manglende olitryk i tomgang men ingen slub i ballance aksel , inderste del at lejet lå nede i sumpen.
Det fandt jeg så ud af da jeg kom hjem, fra CH. i 2000.
Husk også at skifte pakningen bag svinghjulet
Lars
coctail
4. jun 2011, 22:44
Selv om dette er en gammel tråd, vil jeg lige rippe lidt op i den med den nyeste info vedr. koblingsskift i min 96'er.
efter 5 ugers stilstand kom den ud at køre i går eftermiddags. Jeg valgte ikke at skifte lejerne til balanceakslen, da der intet slup var overhovedet, det så desuden ud som om at den faktisk havde været åbnet for nyligt. Samtlige kølerslanger og de 2 korte brændstofslanger blev skiftet, for de var ved at se noget trælse ud.
Undervejs viste det sig at mine bærearme bla. skulle lappes lidt på (alt svejses naturligvis kant til kant og med fuld gennembrænding), hvilket var lettere mens motoren var ude.
Målet var at den skulle med til veterantræf i Kongensbro, hvilket den også kom.. Som den dog kører himmelsk, trods småskavanker :)
Mvh. Peter Hansen
Medlemsnr. 411.
Saab Og9-3t, '03
5. jun 2011, 09:14
Min far var i Kongensbro i går, og han fortalte om en rød 96'er med hvide striber, det må da næsten have været din så?
Han sagde også at den larmede helt utroligt, mere end min med simons udstødning.
coctail
5. jun 2011, 09:24
Ja det var min.. Jeg havde ikke tid til at svejse den bagerste lydpotte på, inden vi skulle af sted. Den er et kørende renoveringsprojekt, så alting tager lidt tid... Der var også en anden Saab 96´er og en 99´er til stede.
Mvh. Peter Hansen
Medlemsnr. 411.
Saab Og9-3t, '03
5. jun 2011, 09:34
Hehe, ja det vigtigste er at være kørende, så må det andet komme senere :)
Min egen v4 kan vist også betegnes som et kørende projekt, det er trods alt sjovere at køre end at skrue, svejse, male osv.
