Bremseskiver forreste på SAAB 99 årg.1979
nojjno
Tilmeldt: 29. dec 2005, 13:57
5. mar 2011, 01:58
Jeg er ved at gøre en SAAB 99 årg.79 klar til syn
jeg skal have skiftet de forreste bremseskiver på den
jeg kan se at bremseskiven er boltet på navet med bolte bag fra ,hvordan er det lige
med at afmontere navet på den ,kræver det en speciel aftrækker eller kan det umiddelbart
afmonteres bare ved at tage den store centermøtrik af
Jørgen.Østergaard
5. mar 2011, 08:13
Bremsecaliperen er boltet på bagfra, med 2 bolte, som låses af et stykke låseblik, som er bukket op om møtrikfladerne.
Bremseskiven sidder med en undersænket maskinskrue med Philips-kærv, altså en stjerneskrue, skruet i på skivens forside.. :wink:
5. mar 2011, 17:15
Jeg mener at Edwins forklaring passer på MY81 og frem, her er et andet forslag:
Frit oversat fra min og900 værkstedshåndbog. Jeg mener at bremserne er de samme på 99'eren.
Afmontering Bremseskiver op til 1980 model.
  • 1. Træk håndbremsen og fjern møtrikken fra drivknuden (Edit: lad bilen stå på jorden og lad konen bremse den hvis den triller)
    2. Slæk håndbremsen. Fjern bremseklodserne.
    3. Fjern de 2 bolte der fastgør kaliberen til hjulspindelen.
    4. Løft kalibren af. Fastgør kalibren (på fjederen) ved hjælp af bindetråd for at aflaste bremseslangen.
    5. Fjern bremseskiven (edit: inklusiv nav!) fra drivakslen ved brug af aftrækker 89 96 084 (alm. standard aftrækker som trykker på drivakslen)
    6. Fjern de fire bolte der holder skiven fast på navet.
Jeg har aldrig arbejdet på en bil med de bremser, men jeg tror du skal passe på at ikke ødelægge hjullejet, da det sandsynligvis kan gå fra hinanden ved operationen, og så er det pludselig en mere besværlig opgave.
5. mar 2011, 18:39
Jeg går ud fra at forhjulsbremsen ser sådan ud:
Her er så instruktionen, fra sektion 5 i teksten. Jeg må beklage at Imageshack rejser billedet op. I min computer er det vandret, sådan blev billedet jo taget:
Og så må det iøvrigt stærkt anbefales, at når man nu engang har besluttet at være sin egen mekaniker, må relevant teknisk litteratur anskaffes. At arbejde i blinde rækker ganske langt, men vær sikker på at man en dag nok skal få noget f*cked up, hvor man kunne have læst sig til at sådan skulle man imidlertid ikke have gjort. :shock:
5. mar 2011, 19:09
Röntgenbillede af navet. Det var dog umanérligt røvirriterende at billedprogrammet rejser billedet op.. :evil:
Lejet baldrer først, hvis man skal have stubakslen ud. Et skoleeksempel på, hvor hjernedødt Englændere kan flikke mekanik sammen. Utroligt at de kunne vinde krigen. :roll:
Navmøbassen spændes 200 Newtonmeter. :wink:
5. mar 2011, 19:34
Jamen så kommer den da osse lige med billed på:
Øverst er vist den ældre version -80
Og nederst den nyere 81-
Her ses også at hele navet skal trækkes ud af spindlen. Der står ikke noget om lejet, men min erfaring er at det ikke holder til opgaven.
Den nye version nederst er noget lettere hvis da man kan få de 2 skruer ud :?
5. mar 2011, 20:19
Man trækker jo nav og skive af med en forskrækker. Kræfterne bliver i stubakslen og navet, uden at påvirke lejet, som jo er presset fast i styrespindelhuset, jfr. min Clevin-tegning, hvor det røde er skillelinie mellem leje og nav og det lyseblå er styrespindelhuset. :oops:
Her er min bremsetromleforskrækker, med 5 flytbare ben. Intet har holdt stand mod den:
På tale om de undersænkede skruer i andre skivedesigns, som kan gro urokkeligt fast, så har jeg denne mother. En professionel nittepistol, med stilbar slagstyrke:
Oftest kan den tage tage skruerne, uden brug af luft på pistolen. Man skal være uhyre forsigtig, hvis man bruger luft til hjælp, ved demontering af en bremseskive. Kun måbende, dilettantiske ignoranter slår på noget, hvor slagkraften optages gennem et leje, og bør afholde sig fra bilreparation og andre mekaniske opgaver.
Man må jo have værktøjet i orden, når man hellere vil kysse en gris i måsen, end at køre sin bil på værk$ted, hvor bare et fugtigt blik fra mekanikeren koster 3500 kr.. :shock:
nojjno
5. mar 2011, 22:59
Tak for svarene allesammen,som jeg ser det ud fra tegninger i har lagt ud
tager man navet med skive af med en aftrækker ,det ser ikke ud til at man berører
lejet overhovedet,på min OG900 fra 1985 er det som Edwins beskriver 2 undersænkede
skruer som holder skiverne,på plads
men bremsecaliperne er de samme som på min OG900 (GIRLING)
Jeg må prøve om jeg kan få dem af.
Jørgen Ø
5. mar 2011, 23:13
Jeg har som sagt ikke hands on erfaring med den gamle type bremseskiver/nav. Men på både den nye type og den gamle (pre/post '80) er navet presset ind i hjullejet.
På den gamle type er skiven blot boltet bagpå navet fra bagsiden, hvor den på de nyere er skruet fast udefra, løseligt med to 6mm skruer, og holdes først helt fast af fælgen når denne er boltet på.
Det er korrekt at mange japanere også er lavet på den gamle måde, og her er der fare for at lejet skiller sig i kuglebanen når man hiver navet af.
Derfor er min teori at dette også kan risikere at ske på SAAB'en, men måske er den lavet bedre?
6. mar 2011, 21:58
På denne tegning kan I se hvad Jensen snakker om, når navet går helt ind i lejet.
Nojjno har den ordentlige udgave til venstre. Den til højre er dødssyg. Den er lurvet og nederdrægtig og kun fremstillet sådan for at lave kassen. Man ser at navet er forlænget med en hals som går ind i lejet.
Lejet er todelt, så der ligger en kuglebane i hver halvdel. Hele lortet falder skilt ad, for lort er det, når man trækker navet ud. Så man kan have et perfekt fungerende hjulleje, som har kørt 9300 km., som kvæstes og skal udskiftes, hvis det f.eks. bliver nødvendigt at bytte det ydre knokkelled. Lousy & low down.. :evil:
På en gammel 96, som er lavet over næsten samme læst som det til venstre på billedet, var lejet ikke todelt og kunne udtages 15 gange, om man gad. Der er sgu da ikke noget at sige til at man er mistroisk og tvivlende, når man ser nye produkter.. :roll:
7. mar 2011, 11:15
Kode: Vælg alt
[/i]
Undskyld mig, men mener du ikke det omvendte??? :roll:
Jeg er lettere forvirret nu, for jeg mener bestemt ikke selv, at modellen til højre på nogen måde er problematisk. Det er ikke min erfaring. Den anden type har jeg aldrig selv rodet med, men det må da være den, der giver bøvl, ikk´?
7. mar 2011, 11:32
Der er ikke andet bøvl med modellen til venstre, end at navet skal af, for at bytte skiver, da skivernes bolte sidder udefra og ind. :wink:
