..skrælle en TCS af en 9000 fra 92? Hvilke dele har TCS sin finger med på og er der nogen der kender en side hvor den er forklaret lidt mere teknisk end hvad der står i manualen?
På den tekniske side er jeg ikke interesseret i funktionen, men mere hvad de enkelte dele gør, lidt ligesom mange af de gennemgange der er af APC rundt omkring.
Er det muligt at...
- labr_dk
TCS (Traction Control System) ?
Nej - det ville jeg ikke tro.
Det er integreret i selve motor-styringsboksen, (var vel også i ´92 modellen !?) og bruger mig bekendt ABS følerne til at reagere ud fra (viser hjulhastigheden i forhold til hastighed osv.).
Jeg tror ikke det kan lade sig gøre - simpelt - at efterinstallere.
lars
lars
- Jakob-Jensen
hej andres
jeg mener ikke du kan pille det fra for den vil gå i limp home mode når du piller noget fra, og jeg mener også at det er så indbygget i boksen at det ikke kan fjernes desværre.
Så skulle man måske skifte hele ledsningsnettet fra en anden en?
- Jakob-Jensen
hej igen
jeg har lige søgt lidt i bilen hjemland, og jeg har fundet dette her http://forum.saabturboclub.com/phpbb1/v ... hlight=tcs
men jeg ved ikke om du tør gøre det.
du kan også købe en anden boks så du får en knap i bilen til at slukke TCSen med
- nillerviborg
- Skaf mig en PDF med ledningsdiagram, så må det fanneme kunne lade sig gøre at de-aktivere, på den ene eller anden måde...!!
Lars / Viborg
Lars / Viborg
- TurboAnd
Niller det er lige det jeg mener. Nu er jeg ikke lige helt grøn hvad det angår elektronik, og det må s** da være muligt at dræbe TCS så den ikke er aktiv, eller har nogen som helst indflydelse på bilen. Om jeg så selv skal kode en ny eprom så burde det kunne lade sig gøre, men det kan være jeg selv skal igang med at kigge de enkelte dele igennem i bilen... Hvad jeg også selv har fundet, så er det noget der sidder i ABS elektronikken, burde være muligt at bygge en på uden TSC..
EDIT: spelling.....
EDIT: spelling.....
Anders
- nillerviborg
- En rigtig frækkert ville være at bypasse ABS-censorerne med en pulsgenerator, med mindre man trykker på speederen, eller by-passe ABS censorerne så snart speederen er trykket længere ned end i hvilestilling... - Det burde kunne lade sig gøre, TCS'en observerer jo blot om det forhjulene ruller hurtigere end baghjulene...
- Men der bør være en Disable...
Lars / Viborg
Lars / Viborg
- nillerviborg
For sattan, Bobby, det er da nemt...!!
http://www.genuinesaab.com/psi/files/tcs%2Bswitch.pdf
Med ABS-boks 88 28 089
forbindes pin 25, som org. er blind ( denne bores ud, og en kontakt-pin monteres istedet ) - til stel, så er TCS slået fra under 60 km/t.
Jeg kan ikke lige se, om man blot skal give en puls på pin 25, eller binde den til stel, men dete er sikkert kun en puls, for der står at den bliver slået til igen når tændingen har været slukket...
Lars / Viborg
Lars / Viborg
Men Lars, hvad gør man så, hvis man har fejl på TCS-systemet? For så vil den jo gå ringe alligevel, og du vil ikke kunne få mere end grundladetryk... For mig bekendt, så vil en fejl på tcs-systemet stadig give dig problemer, selvom du monterer en knap og disabler TCS'en... Mener jeg har læst mig til det, i en buyers guide...
- nillerviborg
- Linket er en original SAAB-monteringsvejledning...
Der er bare lige det men, at hvis den er ældre en det nævnte nummer i styreboks, så skal boksen skiftes...
Ledningsdiagrammer, Anyone???
