V: 2takt Tændfordeler spekulationer
Vels
Tilmeldt: 28. feb 2006, 15:06
9. jun 2010, 14:18
:roll:
V = Veteran
Jeg har gravet rundt i TT håndbøgerne uden at være blevet klogere.
Tilsyneladende skulle vores 93A køre med en Bosch VJ 3 BR1 T eller alternativt en Bosch VJ 3 BR2 ( sidst nævnte svagt modificeret ift. til service note bl.a. skal den vende 180 grader ift. BR1 )
Tilfældet er dog at der sidder en VJ 3 BR8 tændfordeler i den fra tidlig SAAB 96 og første årgange 95.
Så vidt jeg kan se skal SAAB 96 tænde 10 grader F.Ø.D og forskyder fuldt ved 3000rpm til 20 grader.
SAAB 93 skal tænde ved 8 grader F.Ø.D. - men jeg kan ikke lige lure hvad centrifugal forskydningen skulle være på den. Alt efter tændfordeler typer forskyder de jo alt mellem 17 og 22 grader.. hvilket ikke er helt uvæsentligt hvis den skulle forskyde til 22 grader.
Er der mon nogen der kan huske eller er stærke i den slags gamle sager ;-)
Min bekymring ligger i at når den ikke er under hård belastning, syntes den at "rasle" - lyden kunne minde om ( eller måske er ) stempelring klirren.
/Vels
9. jun 2010, 15:12
Du skal være meget øm om strømfordelerdrevet, som kan give raslelyde, hvis det mangler smøring. Det er hårdt belastet, da fordeleren løber lisså stærkt som krumtappen.
Jeg checker lige i min værkstedshåndbog, som blev brugt af SAAB-værkstederne i gamle dage, hvad centrifugalforstillingen skal være. Dog skal det som fodnote indsparkes at manualen er for Trubbnos 96, 1960-64. :wink:
Vels
9. jun 2010, 15:19
Edwins jeg har fabriksmanualen for GT750, 95 og 96 - 1960-64 , og jeg har også SAAB 93 fabriks manual 1957 inkl. service noter...
Problemet består sådan set mest i at SAAB 93 fabriks manualen ikke angiver centrifugalforstillingen på 750ccm motoren med VJ3 BR1 / BR2 .
GT750 kan jeg desværre ikke bruge da den kører med VJ3 BR7T - med 2 grader F.Ø.D og 17 graders centrifugal forskydning - dwell angle er også højere på den.
Se evt. http://www.toosmooth.dk/SAAB_93_Electrical.pdf som reference til SAAB 93 med 750ccm maskine.
Senest rettet af Vels 9. jun 2010, 15:41, rettet i alt 1 gang.
dragedems
Tilmeldt: 31. okt 2004, 18:16
9. jun 2010, 15:23
vagn (saabmuseet) på als må være den rigtige at spørge....
Vels
9. jun 2010, 15:28
Naah han kender ikke så meget til den vogn ( har tidligere ringet til ham om noget andet ) - det er der rent faktisk ikke ret mange der gør ud over Erik på fyn tror jeg.
Antallet af folk der kender de første årgange 93 i dybden er faktisk ganske stærkt begrænset, men jeg kan da ringe til Erik ( igen igen.. ), tænkte bare at nogen måske lige havde en side hobby med sjove tal på tændfordelere ;-)
9. jun 2010, 15:37
Husk nu, som min grundskolelærer, udlært hos Jaguar i Coventry, lærte mig: Man kan oftest og med fordel avancere tændingen mere end fabriksdata, sålænge motoren ikke banker. :sunglasses
Centrifugalforstillingskurver, hvis det da kan kaldes kurver:
Måleenheden for de nederste tal under grafen er mm. kviksølvsøjle vacuum.
Tændtabel for forskellige fordelere:
Billede :wink:
Jeg er heller ikke velbevandret udi 93, men er ikke uvidende om 96 fra '60-64. Jeg ved det ikke, men tror ikke at der er revolutionerende forskel på de tidlig, tidlige 96'ere og så 93 i motordata.
Vels
9. jun 2010, 15:46
Ja, U-modellerne af tændfordelerne er den nye type med vacuum regulering.
Ovenstående diagrammer er præcist det jeg mangler på VJ3 BR1T og BR2T.
Man kunne da satse på at en BR8T med 17-21 graders forskydning passer spot on, jeg ville helst bare være så god ved den stakkels maskine som jeg kan ;-)
Vels
9. jun 2010, 15:49
Denne er den note mange mangler da en del manualer siger at stregen på fordeleren skal passe overens med den på blokken, og nogle andre manualer sige den skal vende bagud i forhold til denne - dette er grunden.
F.eks.: Denne stakkels gut http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=120531 der læser dettte i samme manual ;-)
Senest rettet af Vels 9. jun 2010, 15:58, rettet i alt 3 gange.
9. jun 2010, 15:50
Vacuumregulering af tændingen vil altid være et raffinement af tændingsforstillingsforløbet, da man dermed også tager højde for at belastningsregulere tændingen.
Jeg husker at jeg i de yngre år syntes at Fiat lavede "fattige" motorer, da vacuumreguleringen var sparet væk. Ja, det synspunkt har jeg sgu stadigvæk.. :roll:
Vels
9. jun 2010, 16:05
Tjaa, det var Bosch nok ikke lige klar til dengang - eller også havde SAAB ikke råd.
autoanders
Tilmeldt: 17. jan 2004, 02:24
9. jun 2010, 17:24
Jeg tror jeg kender en der ved noget om det.
Anders
saabmads
Tilmeldt: 10. apr 2007, 16:05
23. jun 2010, 22:41
Tror ikke på at den lyd, din motor laver skyldes noget med tændingen, da den jo ikke endres ved anden justering af tændingen,
Så der er vis kun en vej, maskinen skal ud på bordet... DESVÆRRE for en er en utrolig folt bil...mads
tidliger biler
saab 9-5 04´
Ng900 95´
Og 900 turbo 91´
Og 900 aero 84´
9000 turbo 87´
9000 jubi 97´
golf 4 GTI TDI
passat highline tdi
nu
saab ng900s
og saab og 900aero (006´er)
Saab sonett II TT
Vels
23. jun 2010, 22:56
Tak for input Mads..( og turen i Sonett'en Louise fik ).
Jeg er godt klar over at den er gal og maskinen bliver skiftet fredag sammen med køler..
Der er dog stadigvæk noget løjerligt ved den fordeler hvis man følger "bogen" slavisk i forhold til hvor den burde stå. Efter den var justeret ind med prøvelampe (af Vagn) gik den kun på 2 cylindre på trods af fin gnist på 1, den tændte kun på 2 og 3.
Kontrolleret ved at hive hætten af uden ændring på motorens gang..
Ved igen at stille tændingen på "øret" her til aften kom 1'eren med igen og maskinen ligger mere roligt og trækker bedre igen ("klakker" dog stadigvæk) - den tænder bare stadigvæk ikke der hvor den i teorien burde stå, men alle er med når jeg hiver hætter af. Jeg tager en forsigtig tur til garagen på fredag med justeringen på øret selvom det garanteret ikke er korrekt indstilling, men alternativet er en bovlam maskine der bliver meget varm - og der er kuperet terræn heromkring,
Tændingmærket er kontrolleret et par gange og passer med ØD på cyl 2.
Jeg gider ikke tænke mere over det længere, der er 1½ dag til den nye maskine plumbes i, så mon ikke det hele kommer til gå som det skal så jeg kan få ro i motorrummet ;-)
I´ll be back hvis jeg render panden imod..
