rent indtræk
pe
peter kj
rent indtræk
30. maj 2004, 14:49
På min nyindkøgte turbo fra 900 med lys læder har den tidligere ejer mange gange ramt føredørens nederste del med sine sko.
Dette har medført mange mørke striber på den nederste del af døren.
Jeg tror ikke dette er læder, men blot plastik i samme farver som læderet.
Jeg har forsøgt at rense de sorte striber væk med varmt vand, men man skal gnubbe så meget at farven på indtrækket bliver helt hvid for at få det væk.
Spørgsmålet er nu om der findes en metode til at fjerne disse striber.
Eventuelt kemikalier eller et eller andet husråd.
Gæst
30. maj 2004, 16:41
Hej Peter.
Fortynder.
Gæst
30. maj 2004, 16:50
OK, ved de i byggemarkedet hvad det er eller hedder det noget specielt.
Flere steder har læderet også fået sorte striber.
Må man bruge kemikalier her eller er det kun sæbe og vand der må bruges på læder
Gæst
30. maj 2004, 18:44
Du må gerne bruge fortynder, med forsigtighed, på læder. Du skal bare huske at give dit læder, læderolie. Og fortynder kan du købe alle steder. Du kan måske få det ved din lokale købmand, i en af de der grønne flasker med gul skruelåg.
Fortynder kan bruges til mange ting, men man skal bare huske at gøre rent med vand bagefter når man renser møbler!
Gæst
30. maj 2004, 21:36
Det lyder fint, men det der med læderolie er det før eller efter jeg bruger fortynder på lædere.
Hvad med rensebenzin på plastikken på dørerne og på læderet.
Kan man bruge det.
JKA
Tilmeldt: 19. jan 2004, 16:48
1. jun 2004, 10:08
Hej Peter.
Hvis det er gummistriber fra skosåler, kan du bruge viskelæder - det virker ihvertfald på trægulve og andre hårde overflader.
Jakob K-A
9-3 SC 2.0T, Hirsch 240hk
Gæst
1. jun 2004, 14:36
Det var da et godt råd.
Det vil jeg prøve.
Har prøvet mig lidt frem med forskellige kemikalier.
Det virker som om det mest skånsomme er rensebenzin.
Fortynderen har desværre lige tage noget af farven på mit indtræk så PAS PÅ MED DET.
