hej
Min temp. måler stiger hurtigt til 2/3 når der køres langsomt
samt holder stille måske efter et 1/2 min begynder blæseren at starte.
Har prøvet at kører med campingvogn på motor vej der er den også oppe på 2/3. Ny 82grader termostat mont ,køleblæserkontakt,og temp føler er skiftet og jeg har spulet køleren. Er det Normalt?
Hilsen Per
9000 cdt temperatur problemer?
- autoanders
Nå i de 22 år jeg har repareret saab har jeg kun se vandpumper der enten har smidt hjulet eller været utætte for vand.Først skal du se dine stelforbindelser efter.Hvis det ikke hjælper skal du nok se dig om efter en ny køler. www.slettet grundet GDPR.....dk
- K.Hansen
Hej Per.
Hvilken årgang er din CDT ???
9000 År 96-97 har næsten alle poblemer med temp. måleren i bilen
men de viser som regl for lidt .....
Er der AC på bilen ???
Hilsen Kenneth
9000 CC Turbo
Hilsen Kenneth
9000 CC Turbo
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
- autoanders
- Morten
Hej Per
Synd med alle de forskellige kølere. Bortset fra dem har jeg selv gennem levet lignende hendelser som du beskriver, dog har jeg ikke udskiftet køleren, da min er helt ok. Jeg har derfor blot valgt at leve med den højere værdi på temp. måleren når jeg køre med CV.
Det vil være spændende at høre om du får din måler til at dale til normal værdien, også med stor belastning!
Mvh. Morten B.
Mvh. Morten B.
- 9000cset
Min '94 9000 2.3t gør noget lignende - altså bliver hurtigt så varm at blæseren går i gang (kl 10 på temp kurven).
Det er mest på varme dage og i kø/by kørsel, så snart farten stiger lidt kommer temp på plads ved vandret igen. Sætter jeg ACC på econ (aircon fra) kører blæser meget mindre og temp er lavere.
I usa er det vist standard med 2 blæsere, hvoraf den ene kører konstant når AC er på.
Jeg tror egentlig ikke at min bil er syg. , snarere at det er den extra belastning på motor som kompressoren giver, samt varmen fra airconsystemet den skal af med.
Så...som de siger på www.saabnet.com :
"If it ain't broke - don't fix it"
- pervic
Efter at have forsket lidt mere i det og snakket med nogle svenske "eksperter"
Har jeg fundet ud af at den rent faktisk skal stige i temp pga den så forurener mindre.
Det er normalt ved langsom kørsel samt med belastning at måleren står ca 5mm
fra det røde område. På nyere modeler har man på grund af klager fikseret nålen til at stå
kl. 9 altid undtagen hvis der virkelig er et problem.
Per
Per
- autoanders
Hej pervic
der er rigtigt at man på 900 /95 /93 ikke se disse udsving fo( 900 efter 1994) man har lavet det sådan af samme grund.
