Hej folkens.
Jeg er gået igang med en rimeligt forlænget weekend i værkstedet, hvorfor det skulle gå ud over min 8v motor.
De folk der har prøvet den omgang før, hvad har i gjort med benzinslangerne?
Hvad har i gjort med kulfilteret i venstre inderskærm? Hvad styrer egentlig denne indretning?
Andre ting jeg burde vide?
Fra 8v til 16v
- RuneSM
Fra 8v til 16v
Nu: '01 Avensis Stationcar
- RuneSM
Fra 8v til 16v
Lige et stemningsbillede
- Den_Gamle
Fra 8v til 16v
Det er sgu spændende ud, men jeg kan desværre ikke hjælpe dig
Der er jo andre på forum, som gør den slags hver weekend, lader det til. Vi må håbe, de kommer på banen.
Fint værksted du har der. Det kunne jeg godt bruge
900T16 Aero, *88
- RuneSM
Jo tak, der mangler skam intet. Vi har 300 liters espholin kompressor med slangerulle med oprulning, en ordentlig luftnøgle, en 20 meters ledningsrulle med oprulning, alt det værktøj hjertet begærer, bl.a. fastnøgler, fastnøgler med skraldefunktion, unbraco af alskens afart,
en super hjemmelavet olieaftapper med hæve-sænkefunktionen af tragten (der selvfølgelig har gitter der fanger bundproppen):
og så et udvalg af svejsere, jeg kan mag'e (co2), tig'e jern og rustfrit, og elektrodesvejse.
Udover det er der "værkførerkontoret", som egentlig er det jeg står ovenpå da jeg tog det billede af motoren. 15-20kvm isoleret rum, hvor radioen huses, med håndvask og gulvvarme, og så selvfølgelig en computer med autodata, tolerence og vivid
En anden ting mht ombygningen, hva' i alverden gør jeg med kulfilteret? Hvad styrer den magnetventil dertil?
- SGT
Flytter du ledningsnettet fra 16v med over?
Ventilen er styret af en eller anden ECU, hvis du ikke får den monteret elektrisk igen skal slangen blokeres, da den ellers vil stå åben hele tiden(suge falsk luft)
SAAB är bra!
- RuneSM
Jeg har intet ledningsnet til 16v motoren, det bliver hjemmebrygget og så styret af Megasquirt. Så der sker intet ved at blænde slangen så ?
- RuneSM
Det en 1990'er, men det grove mekaniske har jeg skam styr på
Er meget interesseret i at høre, hvad folk har gjort med det der kulfilter ved andre ombygninger
- Casper_Ankersen
Kul spanden sidder der som et filter imellem tanken og indsugnings manifolden, hele idéen er at suge benzin dampe fra tanken ind i motoren. der sidder en lille ventil på toppen af spanden denne er styret af ECUén,
Har du brug for den ? bilen kan fint kører uden bare slangerne enten sidder på eller er blændet af,
- Edwins
Kulfilteret er en Amerikansk (Californisk) idiosynkrasi.
Dampene fra fueltanken går i dette filter. Når motoren startes, babber den så disse opfangede dampe i sig.
- RuneSM
Jeg har hørt fra Lars/Kaas at jeg bare skal blænde slangen af. Mange tak til jer også
