Omdrejningstæller
g-maretti
Tilmeldt: 25. okt 2006, 21:51
Omdrejningstæller
26. mar 2010, 18:42
Jeg var ude at blæse 2-takteren igennem i dag. Den har nu stået en alt for lang vinter og ventet på forår. Jeg observerede et fænomen, som jeg ikke tidligere har registreret:
I området over 4000 rpm´s, begynder omdrejningstælleren at gøre udsving (nålen slår op mod de 5000) Bilen accelererer fint opad og tager fint omdrejninger over 4000 og videre op mod 5500.
Det der undrer mig er, at omdr. tallet ikke ændrer sig, når nålen laver udsvingene.
Med andre ord er der tale om periodisk fejlvisning. (Hvis jeg eksempelvis ligger konstant på 4000 rpm, og tælleren laver et periodisk udsving op til 5000, ændrer omdrejningstallet sig ikke....) Nogen forslag på, hvad problemet er?
Venlig hilsen
Glenn Maretti
______________________________________
SAAB Monte Carlo, 1966
SAAB - more than a car
26. mar 2010, 19:46
Er det et Speedwell som føler hvirvelstrøm om 1'erens tændledning, eller går det på tændspolens primærside?
Senest rettet af Edwins 26. mar 2010, 20:46, rettet i alt 1 gang.
g-maretti
26. mar 2010, 20:46
Edwins skrev:Er det et Speedwell som føler hvivelstrøm om 1'erens tændledning, eller går det på tændspolens primærside?
Hmm - hvordan finder jeg ud af det??
Jeg har haft et par udsættere i de seneste dage, hvor den ved start fra eksempelvis rødt lys ikke har tændt på alle tre cylindre.... kunne måske tyde på en dårlig tændledning/forbindelse - og kunne dette tænkes at være årsagen til omdr. tællerens mærklige opførsel?
Venlig hilsen
Glenn Maretti
26. mar 2010, 20:56
Hvis der snoet en tynd ledning rundt om cyl.1's tændledning er det hvirvelstrømsføling instrumentet bruger. Tændingsudfald giver kraftige forstyrrelser og får instrumentnålen til at "dingle".
Der vil den også gøre, hvis den bruger pulserne fra platinerne og kabelskoen på tændspolen er kedelig eller løs.. :wink:
g-maretti
26. mar 2010, 20:59
Edwins skrev:Hvis der snoet en tynd ledning rundt om cyl.1's tændledning er det hvirvelstrømsføling instrumentet bruger. Tændingsudfald giver kraftige forstyrrelser og får instrumentnålen til at "dingle".
Tak for svar Edwins. Tror jeg skal tjekke forbindelser til tændspolen :wink:
Venlig hilsen
Glenn Maretti
g-maretti
27. mar 2010, 11:54
Var ude at tjekke forbindelser. Ledningen fra tændspolen til strømfordeleren var grøn af ir
i den ene ende. En afrensning med smergel lærred, og en hurtig tur rundt i kvarteret, ser ud til at have løst problemet.
Bilen lyder nu igen som en Colombo V12 :lol: og tager omdrejninger som bare f......
Omdr.tælleren ser også ud til at opføre sig rigtigt igen. Har dog ikke prøvet en længere tur på landevej endnu.
Tak for tippet Edwins :D
Venlig hilsen
Glenn Maretti
27. mar 2010, 12:22
Velbekomme, Glenn. Smør evt. spader og kabelsko ind i lidt syrefri vaseline, så gentager det sig ikke.
God tur. :D .
