96 V4 - strømudtag?
- sailor99
96 V4 - strømudtag?
Hvor kan man bedst og diskret placere et strømudtag (cigarstik) til f.eks. en GPS
SAAB 96 TT (1965) NA 23.421
Skoda Yeti 1,4 TSI Reef model 2016
Ruhåret gravhund, "Emma"
Bavaria sejlbåd "Bifrost"
- dragedems
lige til venstre for friskluftdysen under radio/askebæger, til højre for ratstammen
cigarstik fås som vinkelbeslagmontering
men ellers direkte strømudtag fra tændingslåsen med +12v når der er tænding på..
alternativt fra lyskontakten..
I instrumentpanelet, det har jeg da gjort på min mors '75 model.
Sørg for at stikket er på hot battery, altså er levende, når batteriet er tilsluttet. Sæt den evt. over ur-sikringen.
Det de har gjort på Mercedes og på Og900 er sgu for dumt: Der er kun knald på når der er tænding på..
Jeg har måttet lave det om på 3 Og900.
GPS'en skal ikke slukke fordi man henter en cola på tanken og selvfølgeligt så låser bilen. Telefönen skal kunne lade, mens man får en tår kaffe hos tante Agathe..
- dragedems
men hvis du tænker på en bestemt rød v4, så har den en sikringsboks siddende under instrumentpanelet, som styrer den relæstyrede ventilkontakt der afbryder for bensintilførslen, der kan du også tage 12v+
den sikring til det relæ kan du tage ud når du vil tyverisikre bilen !!! så kan den med garanti kun køre 36 m !!
det er den mest enkle og sikre startspærre der findes...
ventilkontakten på bensinrøret sidder et sted som du nok skal få at vide
- Speedy
Mit cigartænder strømudtag sidder oppe bagved handskerummet, nedadvendt så stikket kan ploppes op i nedefra. Den dims, som så skal modtage strømmen kan placeres på hylden, som sidder i knæhøjde under instrumentbordet. Hylden er ekstra udstyr
- Speedy
Næppe..
- En anden detalje der er ved at have hotwired gigartænderstik er at man kan vedligeholdelseslade batteriet, uden at skrue, ved at have et hanstik til cigartænderen med en nuserlader bagved, som passer sig selv. :sunglasses
- Speedy
yes...det viste cigartænder stik er også udenom tændingen så strøm kan hentes eller leveres. Strøm bliver dog altid leveret direkte på polerne
"övningskör" bruges kun ved særlige lejligheder og er ALTID genstand for brede smil
Speedy skrev:
Strøm bliver dog altid leveret direkte på polerne.
Hvoffe det? Jeg har en lille 900 mA automatiklader med cigarhanstik, til at nusse om de biler der ikke køres så ofte i. :sunglasses
- Det er et spørgsmål om bevægelsesøkonomi..
