Olieviskositet - hvad bruger man?
sailor99
Tilmeldt: 6. jun 2006, 00:26
22. feb 2010, 20:10
Hvilken motorolie bruger man - 10 W 30 eller 10 W 40?
Er et bestemt produkt at foretrække? I de engelske brugte vi ofte Duckhams, og jeg har bemærket, at det stadig findes på markedet.
SAAB 96 TT (1965) NA 23.421
Skoda Yeti 1,4 TSI Reef model 2016
Ruhåret gravhund, "Emma"
Bavaria sejlbåd "Bifrost"
wittendorff
Tilmeldt: 28. apr 2007, 21:31
22. feb 2010, 20:49
Har selv kørt 100k på Duckhams 0-30 (har selvfølgeligt skiftet undervejs ) . De kloge siger at der er det samme som castrol, men super olie.
/Jakob
Tidl. 2001 9-3 SE 2.2 TiD
Tidl. 1995 9k 2.3t CDE
22. feb 2010, 21:59
Hej Georg
Det afhænger lidt af om du vil hælde det på din 9-3 eller på din???
:wink:
Siden du poster i veteran forummet går jeg ud fra at det rent intuitivt er en V4 du hentyder til....til den kører jeg selv på 10W40 af god kvalitet.
Foreskrifterne siger 10W30 eller 10W40 og der kan være 3,3 liter i vognen totalt incl. den slat, der er i filter mv.
/A
22. feb 2010, 22:06
22. feb 2010, 22:07
et lille scan fra datablade på saab 96...jeg har dem også fra saabs egen rep håndbog men tallene er de samme :)
sailor99
22. feb 2010, 23:21
Speedy skrev:et lille scan fra datablade på saab 96...jeg har dem også fra saabs egen rep håndbog men tallene er de samme :)
Tak, Anders. Jeg har lige printet de 156 sider rep.håndbog ud :wink:
23. feb 2010, 10:27
Min Sonett får castrol GTX 10W/40 Da den ruller sommer kørsel...
Kan de gamle motorer overhoved tåle fuld. syn olie ???
Giver det ikke problemer med pakdåser mv. ???
sailor99
23. feb 2010, 10:35
viking skrev:Min Sonett får castrol GTX 10W/40 Da den ruller sommer kørsel...
Det ville jeg også frygte, så hverken hel- eller halvsynt. hos mig. Castrol, som du bruger, er sikkert et godt valg. - Jeg ville blot høre, om "man" mest hældede til 10W/40 eller 10W/30, og det er åbenbart 40.
23. feb 2010, 12:26
Hej georg
Igen et spørgsmål tæt på religion...
jeg kører selv mineralsk HVER gang på v4... tør ikke tage chancen selvom man givetvis godt kunne.
Mange i v4 klubben sværger til den filosofi at v4 motoren er udviklet på et tidspunkt, hvor oliekvaliteten var væsentligt ringere end idag og man derfor med god samvittighed kan køre med 3,3 liter billig bilka olie med den rigtige viskositet kontra 3,3 liter dyr højkvali olie......Du må selv udfra dette postulat vurdere rigtigheden i om du vil køre med dyr eller billig olie....
Lige nu kører jeg med Statoils 3,3 liter mineralsk højkvali olie men det hænger lidt sammen med at jeg køber dem billigere end billig bilka olie....
/A
23. feb 2010, 13:30
10/30 til vinterkørsel
10/40 til sommer kørsel.
Ja de er multigrade med tynd olie til vinterbrug og fed olie til sommerbrug.
Biltema olie er ganske fin den de gamle perler...
Men jeg er helt pjattet med GTX.
Den har vi brugt i min familie og tidl firma siden 1974 !
Jeg har enda haft GTX gummisko i 70erne :lol:
http://www.castrol.com/castrol/productd ... Id=7031161
NB: Castrol skriver: Kun mineral basserede olier er godkendt...
PS: Jeg giver slettet grundet GDPR.... ret: Castrol er gude olie. Desværre kan jeg ikke komme til dem med god rabat i DK. Derfor bruger jeg Mobil
23. feb 2010, 16:30
Har lige købt olie i Bilka i Ålborg, de havde 4 liter Castrol Magnatec (???) 5w/40 til 299 kr. normalpris 399 kr, så måske alle Bilka'er har det tilbud.
Jeg valgte dog at købe Shell Helix (???) 0w/40 til 349 kr. til min OG900 T16.
Randa
Tilmeldt: 20. sep 2009, 12:08
24. feb 2010, 01:34
Viking - hvis du vil have tynd olie om vinteren, så skal du da ikke vælge en 10/x olie. Det er jo om vinteren det er koldest, hvorfor 0/x eller 5/x er at foretrække. Så har en kold motor nemmere ved at få smøring.
Angående spørgsmålet om syntetisk eller mineralsk olie, så er der ikke nogen forskel i indholdet af stoffer. Forskellen ligger i, at i den syntetiske er de forskellige carbon-molekyler fremstillet katalytisk (dvs sammensat fra bunden) og efterfølgende blandet for at give olien den ønskede smøreevne (hvilket giver en fin kontrollerbar blanding). Ved den mineralske olie har man reffineret råolie til man har opnået den ønskede smøreevne (hvilket giver en mere forskelligartet blanding).
Kort sagt: mineralsk olier har meget dårligere tribologiegenskaber som motorolie end syntetisk, p.g.a. fremstillingsprocessen.
Om man vil bruge den ene slags eller den anden er en smagssag. Motorene er jo udviklet til den mineralske, men den syntetiske giver bedre smøreegenskaber. Bare husk på at aldrig blande olier - gælder både mineralske og syntetiske, samt olier med forskellig viskositet og olier med samme viskositet, men fra forskellige producenter.
/Randa
24. feb 2010, 02:29
Der er pr. definition ikke noget galt med at køre syntetisk på en ældre motor, rent pakdåsemæssigt, men de siges at have større selvrensning, sådan at gammelt snask og fnadder, gum and varnish, som det hedder på udenlandsk, vaskes bort og kan give anledning til lækager.. :shock:
Jeg har lystigt toppet op med hvad der nu stod på hylden, bare baseolie og specs ligner hinanden. :sunglasses
24. feb 2010, 08:31
:) jeg overvejer selv at gå igang med et skifte af olietype på min V4 da jge kan købe kvali-olie fra arbejdet til en pris, hverken bilka eller nogen anden kan matche....(ca. 20 kroner literen uanset type men mærket er vort eget)
/A
24. feb 2010, 09:47
I min verden er det langt nemmere.
Min motorcykel kører på monograde SAE 50 sommer og SAE 40 vinter. Så der kommer aldrig SAE 40 på :-) og min kutter bruger SAE 30 (total loss engine). Hundested motoren må IKKE have tilsætningsstoffer i olien. Da olien brændes af. (2T råolie motor)
Hvis i foreslår multigrad i de enheder kommer jeg efter jer med spandsrøret :twisted:
Cabbie T16: ja den har smagt lidt af hver. 0/30 5/40 5/50 alle mobil 1 fuld syn.
Der er ikke den store forskel.... Den snakker lystigt i ventiltrykkerne... Men holder olien ren længe....
Saab England bruger 0/30 mobil 1 til saab turbo.
24. feb 2010, 13:38
Viking skrev:Cabbie T16: ja den har smagt lidt af hver. 0/30 5/40 5/50 alle mobil 1 fuld syn.
Jeg har selv kun brugt Mobil 1 fuldsyn.olie 0w/40 eller 5w/40, men tror det var HF-eco-power der anbefalede Shell Helix Ultra da den var god til at få ventiltrykkerne til at være stille, så det skulle da afprøves.
24. feb 2010, 14:04
Har også prøvet Shell Helix fuld syn.....
Fin olie, bare med samme resultat, lidt ventil snak...
Realistisk set er der ikke så meget forskel på kvalitets fuld syn olierne..
Det langt vigtiske er at skifte tit (10kkm)
Det er vigtigerer end at betale 200 kr/l !!!
Den eneste måde at stoppe det helt på er
16 stk :
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=3156
Meeen det er 2100 kr, for noget klip klap det intet betyder for motoren....
For det meste er det vist kun en eller to der "snakker meget"
