Automat gearkasseskift på 9000
Søren-Bukdal-Pedersen
Tilmeldt: 14. jan 2004, 00:28
7. apr 2005, 00:07
Hej alle sammen !
På et tidspunkt skal jeg have byttet rundt på automatgearkasserne på mine 2 9K !
Kan man bytte dem rundt uden at tage motoren op også ?
Hvilke pakninger skal jeg have anskaffet ?
Skal der bruges special værktøj udover en hammer, en lille svensknøgle og en kasse Royal Export/Import ?
Jeg er ret grøn på dette felt og det ender nok med at der skal lidt mere faglig kræfter til, men det kunne være rart at høre lidt om hvor omfattende det er !
Med venlig hilsen
Søren Bukdal Pedersen
:shock:
Saab 9-3 SW 2008 1,8t Hirsch
+ konebil
7. apr 2005, 09:00
Hej Søren i tak for i søndags.
Hvis du tjekker Haynes manualen skal gear assen nedenud.
Dvs. frigøres og sænkes ned.
Hvis du ikke har manualen sender jeg gerne et kopi af autogearkasse afsnittet til dig.
Jeg har fået justeret og ordnet træpanelet så nu skal det bare "skubbes" i.
Ang. læder til SAAB skal det være græs-grøn med hvid indlæg ! prøv at kikke på :
http://www.stateofnine.com/Merchant2/me ... ory_Code=K
Eller her er lidt bøsnings info mv samt tuning af 170Lt
http://www.saabs.info/performance_saab/ ... _9000_lpt/
Viking
netroM
Tilmeldt: 9. mar 2004, 13:31
7. apr 2005, 09:14
Hej Søren
Jeg skylder jo stadig nogle billeder fra min adskillelse og samling af gearstyreboksen.
Jeg ville foreslå at først prøve at bytte om på styreboksene; min kom til at køre helt fantastisk efter jeg byttede den fjollede lille fjeder til 28 kr. i dæmpercylinderen; noget der måske ialt vil tage 1½ time alt inklusive.
Vær opmærksom ved justering af gearvælgeren i forhold til kablet, møtrikken der låser wiretrækket skal ikke spændes for hårdt; så knækker skruen. Den er lavet som de skrue/møtrik dimser der holder bagskærmen på de fleste cykler, så gæt hvad der sidder i min nu...
Jeg vil gætte på, at de fleste fejl på dådan en automatkasse forekommer i styredelen.
Morten Perlegrus
7. apr 2005, 09:19
Ja det vil jo være lidt øv hvis det er sådan.
Så har søren nok en billig gearkasse tilsalg med vogn!! :evil:
Viking
7. apr 2005, 22:43
Hej Viking og netroM
Jakob og jeg har allerede byttet rundt på de 2 styrebokse....... Og det hjalp desvære ikke !
Viking jeg har selv en Haynes manual og den skal jeg da vist lige have nærlæst lidt bedre !
Jeg håber I har ret i at man kan nøjes med bare at tage Tomaten af alene uden motor !
Og Viking......Tak i lige måde mht til i søndags....... Det var utroligt at jeg har hele to rubin røde 9K og så tropper du minsanten op i en med samme farve !
Hvad med hækvingen ? Nøjes du med at lime den på ? Hvilket jeg nok ville gøre i første omgang !
Det sker der jo ikke noget ved, bare man husker at binde en snor i den !!!!
Vi ses derude på vejene !!!
+ konebil
11. apr 2005, 14:49
Til Søren BP !
Hækvingen er monteret. Det ser pænt ud.
Efter kraftig polering matcher farven perfekt.
Konen er ikke helt imponeret, men den er da fin at støtte sig til.
Det tog lidt tid for jeg fik mod til at bore hullerne i bagklappen. Den er ikke limet fast i kanten, så kan den jo tages af når der skal poleres.
Valnødden er på vej til at blive monteret, hvis jeg kan lokke slettet grundet GDPR.... til det. Jeg ødelægger bare for mange ting under processen.
Viking
