Motortemperaturen i min TT kører langsomt op og ned ved driftsvarm motor og jævn belastning.
Jeg går derfor ud fra, at termostaten er ved at være færdig. Når jeg googler ny termostat til en TT fra 1962 kommer der udelukkende normale standardtermostater frem.
I motorrummet sidder der på kølesystemet en sort, lukket enhed med flere slanger tilkoblet. Jeg går ud fra, at det er termostaten, men det passer bare ikke med en standardtermostat.
Er der nogen, der kan hjælpe mig på vej??
termostat til TT
- bolo
- Edwins
På en Trubbnos sidder thermostaten helt korrekt i denne dåse i slangeforløbet. Dåsen er klemt sammen om therrmostatflangen.
Der sidder en fin Wahler thermostat derinde, som på din raket er blevet træt, derfor den grove temperaturrregulering.
Man klipper ombukningen af dåsen op og indkorporerer en ny Wahler eller Behr thermostat og bukker denne nu med en bævskider segmenterede ombukningskant sammen om den nye thermostat, liggende i Flickasex, ..øhh, Sikaflex. Det kan være nødvendigt at klippe af den nye thermostats diameter med en pladesaks, så den ligger pænt i dåsen. Så et par døgns fred før montering og drift.
Hvis du har en Plovmand+ , mindst, kan det være at SAAB kan hjælpe dig med en ny thermostatdåse. Andre giver 100 kr for en thermostat af finere mærke, som anbringes i motoren på almindelig vis..
Mvh. Edwins, som startede sin biltilværelse med en bil som din, som 18-årig i 1978, og kørte de næste 7 år i sin bil som han havde givet 5500 for..
- Speedy
- kim96v4
her er skam en ny http://www.tradera.com/Saab-95-96-tvata ... n_99118034
project v4 turbo på vej SOLGT
9K cse 2,0 T
9K cse 2,0 T
- Edwins
De er i messsing og man bytter hele klumpen når thermostaten fejler i den. Smid ikke den defekte væk. En skønne dag, når der ikke er flere at få, kan det være nødvendigt at lukke dåsen op og sætte ny thermostat i den.
Da jeg i sin tid købte min '63TT fik jeg et tomt thermostathus med. De kortnæsede er forladne til at overhede ved bjergkørsel. Min havde bla. kørt ferieture i Norge. Når nødvendigt, kom det tomme hus på..
