service på ac
villads
Tilmeldt: 24. okt 2004, 19:42
service på ac
29. mar 2005, 13:39
er der nogen der kender et godt sted i københavnsområdet hvor det er godt at få lavet service på ac-anlægget?
per
Tilmeldt: 8. jun 2004, 21:26
29. mar 2005, 21:57
Hej Villads
En og anden nævnede et angiveligt godt og reelt sted i Roskilde: www.klimasystem.dk i Roskilde. Det er jo ikke i hovedstaden, men noget længere væk?
Jeg har ikke selv været, men noterede mig det, da jeg bor i Taastrup.
Mvh.,
Per
#101 - En to tur bo -----
villads
29. mar 2005, 21:59
ok mange tak.
9KCDE2,3Taut.95.sævsjø.camp
97MercedesVito2,4tdLORTEBIL
919kCD2,3Tmeget ballade
93og9002,1Kanon Motor
93og900t16 (Kørte bare godt)
villads
29. mar 2005, 22:25
iøvirgt, så har der tidligere været nævnt noget om nødvendigheden af eftersyn af klima/acc. Jeg har lige læst at et korrekt fyldt anlæg bruger 3-4 hk, men et der ikke er korrekt fyldt bruger 12-14hk. så måske at det alligevel var en god ide at få det efterset en gang imellem
30. mar 2005, 16:13
En korrekt anlæg kan på varme dage tage op til 7HK især hvis varmen i kabinen ikke luftes ud efter stilstand. Hvis anlægget er påfyldt med for meget kølemiddel eller indeholder luft dvs ikke korrekt suget tomt før påfyldning, vil toptrykket stige og systemet kan tage op til 13-14 HK. Dette er skadeligt for kompressoren og forbruget kan kun komme et sted fra : Benzin tanken.
Hvis der er forlidt kølemiddel på anlægget kan kompressoren ikke suge alt olien hjem fra anlægget og den løber tør med harveri tilfølge.
Mit råd må være påfyld korrekt mængde og tjek skueglasset på resivertanken, hvis det bobler mangler der væske, eller kondensatoren er for varm og eller til stoppet med snavs mv. Hold altid kondensatoren ren for snavs mv.
I er velkomme med spørgsmål ang. a/c anlæg da jeg er i kølebrancen.
Viking
villads
30. mar 2005, 16:33
hvor sidder det skueglas? mvh 9k fra 91
autoanders
Tilmeldt: 17. jan 2004, 02:24
30. mar 2005, 18:42
viking er det ikke sådan at den rigtige mængde kølemiddel er det antal grader der uden for + et antal grader som er målt på din tryk side så har du den rigtige mængde kølemiddel dvs efter min mening er det på med ur se trykket og så ved vi hvor vi er .www.slettet grundet GDPR.....dk
villads
30. mar 2005, 19:10
slettet grundet GDPR...., laver du service på ac? mvh
autoanders
30. mar 2005, 22:31
31. mar 2005, 09:12
Til Villads. Skueglasset sidder ovenpå den sorte recivertank under kompressoren. Recivertanken er forbundet i røret efter kondensatoren og før fordamperen i ventilations kassen.
Jeg vil IKKE anbefale hjemmeservice af a/c anlægget, ud over rengøring af kondensator for snavs og døde "dyr". Overlad opfyldning mv. til proffesionelle, så som slettet grundet GDPR.... , klimasystem eller din lokale kølemand. De har det nødvendige udstyr og er trænet til opgaven. Ved selvservice kan man meget let ødelægge et følsomt system. HUSK mindre end 1 dråbe fugt indvendigt kan stoppe systemet totalt.
31. mar 2005, 09:21
Til Anders , Jeg sender lige en PM lidt senere ang. A/C
