Saab 9-3 2.0t Hirsch SportsSedan Årgang 2008.
BambinoDK
Tilmeldt: 12. jun 2009, 19:48
12. jun 2009, 19:54
Jeg har følgende spørgsmål som jeg håber, nogle kan hjælpe mig med.... Hvordan nulstiller jeg "service-interval-tælleren"? Har lavet service på den idag, men der står stadig 41% til næste service. Det skulle gerne ændres til 100%. Kan man selv det, eller skal den til et autoriseret værksted?
Mange hilsner
12. jun 2009, 21:16
Kig i din manual, der burde det stå. På min ng900 skal man holde clear i 8 sekunder, så skriver den service, og serviceindikatoren er nulstillet. Jeg kunne forestille mig at det var noget lignende på din.
autoanders
Tilmeldt: 17. jan 2004, 02:24
12. jun 2009, 21:28
Der skal en tester på
12. jun 2009, 22:40
Velkommen til forummet BambinoDK.
Jeg tænker lidt hvorfor laver du selv service på en årgang 2008? Mister du så ikke motorgarantien på 8 år eller har du nogen der kan stemple bogen for dig?
Jeg er helt med på at man selv kan lave service f.eks. skift olie efter 10-15.000 km dvs. mellem de "originale" servicebesøg.
MacBaby
Tilmeldt: 8. jan 2009, 00:19
13. jun 2009, 04:44
41% til næste service? Tror du ikke det er olie-kvalitets "tælleren"? Men jeg har fået at vide i en anden tråd, at man kan nulstille både antal dage til service, og oliekvalitets måleren inde i SID-menuen, hvordan ved jeg ikke.
BambinoDK
Tak for svar....
13. jun 2009, 05:34
Jeg har ikke selv lavet service på bilen - det har en mekaniker.
hmg
Tilmeldt: 15. maj 2006, 20:56
Tak for svar....
13. jun 2009, 14:00
Du kan let nulstille serviceindikatoren selv. Gå ind i "Customize-menu'en", vælg "Service Data"... herefter (kan ikke lige huske, om man skal ind i endnu en undermenu) vælger du "Reset Service Data" (mener jeg, den hedder). Det giver sig selv, hvad du skal trykke, når du først er inde i Service-menuen :-).
SAAB - Born From Jets....
CD
Tilmeldt: 30. mar 2009, 16:22
Tak for svar....
13. jun 2009, 15:55
Som . slettet grundet GDPR . skriver, der skal tester på.
Chr,
Saab 99 L 78ér - km. 62.000 - Jadegrøn
hmg
Re: Tak for svar....
13. jun 2009, 16:57
CD skrev:Som . slettet grundet GDPR . skriver, der skal tester på.
Chr,
Har nulstillet service-indikatoren på flere 9-3SS via Customize, og det har fungeret fint.... lyder sært, hvis der skal Tech 2 på nogle af dem :?.
autoanders
13. jun 2009, 17:29
Det kan godt være du har nulstillet flere service indikatorer, men hvis der olie % måler i kan du ikke. Der næst hjælper det ikke bare at sætte en tester på, du skal have en kode for at få lov. Jeg har osse nulstillet en del. :biglove
Don
Tilmeldt: 9. okt 2007, 22:37
13. jun 2009, 20:03
Du kan nulstille serviceinformationerne ved, at gå ind i SID instrumentet.
Tryk på customize knappen.
Ga ind i Serviceinformation.
Under servicedata kan du se Oliekvalitet i %
Gå videre til Nulstil serviceind.
Når der står(jeg bruger den svenske udgave) Är du säker?
Tryk Ja.
Så er det hele nulstillet og Olie står til 100% og service til 720 dage.
Det er alrså ikke nødvendig, at bruge TECH II instrument(det hjælper
kun i værkstedets pengekasse.
Jeg har en 9-3 SC 1,8t og her fungerer det fint.
mvh Don
hmg
14. jun 2009, 09:17
Don skrev:Du kan nulstille serviceinformationerne ved, at gå ind i SID instrumentet.
Tryk Ja.
mvh Don
Præcis... det fungerer ganske glimrende at gøre det selv i Customize-menu'en, det er ikke nødvendigt med en Tech 2 ;-).
CD
14. jun 2009, 11:34
Tryk Ja.
mvh Don
Præcis... det fungerer ganske glimrende at gøre det selv i Customize-menuPære og bananer - Bemærk at det er 2008 model.
Denne model har ikke funktionen Customize-menu !!! 2007MY og frem har én settings funktion som findes via rattet. Nulstilning af service computer via settingsfunktion kan kun ske når bilen skal til service. Det er altså ikke muligt at nulstil service computer midvejs.
Chr,
