GF Billeder...
- Vels
GF Billeder...
Jeg har lige ændret lidt i rettigheder i "Minder" under
Saab Klub Danmark > 2009 > Generalforsamling 2009
Er der nogle der gider prøve om de nu kan smide billeder ind?
/Vels
/Vels
- eckhart
Det kan man godt! Er der nogen måde man kan flytte billeder fra bruger-album til skd-album, eller er man nødt til at uploade igen?
Carsten
Carsten
Nuværende:
SAAB 9-5 2,3t vector aut (M02)
SAAB ng900 cab 2,5 V6 (M95)
SAAB 9000 CC 2,3T aut. (M91)
SAAB 900 T8 (M83) opgraderet til T16 med motor mm. fra M93
SAAB 99 GL (M77)
SAAB 900 T8 (M84)
SAAB 99 GL (M77)
SAAB 900 T8 (M84)
- eckhart
Rigtigt Vels, det var nemmere - og jeg kan jo altid slette de andre igen. Nu myldrer det i hvert tilfælde ind med billeder...
Carsten
Carsten
Nuværende:
SAAB 99 GL (M77)
SAAB 900 T8 (M84)
SAAB 99 GL (M77)
SAAB 900 T8 (M84)
- Leifdalsgaard
Hvorfor kan jeg ikke se billeder under Minder ?? jeg er tilmeldt for længe siden skal jeg tilmeldes igen ??
- troels
Hej Leif
Hvis du er tilmeldt (kræver medlemskab af SKD og særskilt tilmelding), så skal du trykke "ctrl" tasten nede samtidig med at du med musen trykker på "Minder" i menuen i venstreside. Du skal blive ved med at holde "Ctrl" tasten nede og på et tidspunkt, så åbnes en ny internet side op med alle billederne. - Håber det kan hjælpe dig på vej.
- Vels
Ja jeg beklager, - Muncken var lidt træt af at han ikke havde ret mange gode billeder af den hvide, så jeg knipsede løs. Hvis der er for mange sletter jeg gerne, men umiddelbart er den da så fed at man nok holder til et par skud af den vogn nu hvor den endeligt var kommer på vejen igen.
- Leifdalsgaard
Hej Trols
Nu har jeg prøvet det som du skrev men der kommer ikke billeder
Jeg er SKD medlem og meldt til det andet også,jeg mener det blev meldt til Vels da det blev startet op
Hvad kan det så være galt
- khrisdk
- Webmaster
Du er i hvert fald oprettet som betalende medlem, og i Minder som bruger, så du burde kunne komme ind:
Problemet er sandsynligvis en pop-up blocker et eller andet sted i din opsætning.
Minder åbnes i en ny side, og alt efter hvilken browser og hvilke toolbars du har installeret vil de nok reagere og blokere. Som regel vil du et eller andet sted kunne se en besked om at der er blevet blokeret.
Hvis du klikker på den vil du kunne give tilladelse til at siden åbner
Håber det hjælper
Håber det hjælper
Bilen på The Saab Register
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
Sikke mange fine billeder, og godt taget er de også. Mine egne er vist ikke helt af samme høje kvalitet, og nogle er også med let kæntret perspektiv. På trods af dette vil jeg stadig gerne lægge dem op, men evner det desværre ikke
Hvis nu jeg lægger dem op under min egen bruger, er der så en af de herrer henholdsvis webmaster eller administrator der venligst vil flytte dem over i det korrekte album. Tak.
- eckhart
Jensen. Jeg tror Vels kan sådan noget.
Vels ved du om Safari browseren ( i dette tilfælde på en mac) har et problem med at åbne 'minder'. Den siger fint at den åbner i et nyt vindue - men det sker ikke.
Carsten
Carsten
Nuværende:
SAAB 99 GL (M77)
SAAB 900 T8 (M84)
SAAB 99 GL (M77)
SAAB 900 T8 (M84)
- khrisdk
- Webmaster
Hej Eckhart
Har lige testet den i en Safari på Windows..den virker herfra. Godt nok i en ældre version, men det er ikke lige hver dag den bliver brugt
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
- eckhart
Vels.Har prøvet med ctrl, havde ikke nogen gunstig indflydelse. Får ikke andre meddelelser end at den åbner i et nyt vinde - sker bare ikke.
Chrsitian. Tak for forsøget, havde ikke lige safari på en pc, så jeg havde ikke lige haft mulighed for at prøve.
Carsten
Carsten
Nuværende:
SAAB 99 GL (M77)
SAAB 900 T8 (M84)
SAAB 99 GL (M77)
SAAB 900 T8 (M84)
- Vels
sakset fra Apple support :
Block pop-up windows
Some websites display "pop-up" windows that open automatically when you visit. Pop-up windows may display advertisements or other material, depending on the types of websites you visit. Some sites use pop-up windows to display more information about a selected item, or as a way for you to navigate to other areas of the site.
By default, pop-up window blocking is enabled in Safari 3 and later. You can choose to not block pop-up windows, or block them again later, by choosing and toggling Block Pop-Up Windows from the Safari menu. If a website isn't working the way you expect, you may need to deselect Block Pop-Up Windows.
Så lykkedes det mig at uploade billederne... Helt uden hjælp, hurra! :bigsmile
- khrisdk
- Webmaster
Att eckhart
Safari:
Ctrl+Shift+K
Slår pop-up blocker til og fra
Safari:
Ctrl+Shift+K
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
- Leifdalsgaard
Hej Khrisdk
Tak for hjælpen det var et pop-up der blokerede nu har jeg fået den lavet så det kun er sider fra SKD der kommer op
- eckhart
Tak for hjælpen. Det var en pop-up block'er der generede. Det er forresten shift+''seværdighedstegn"+K. Nu åbner coppermine uden problemer.
Carsten
Carsten
Nuværende:
SAAB 99 GL (M77)
SAAB 900 T8 (M84)
SAAB 99 GL (M77)
SAAB 900 T8 (M84)
- Kaas
- Bestyrelsen
Jeg har lagt mine billeder ind her http://saab.ljbk.dk/#15.0
Det var lidt øvlet det med at skulle skrumpe dem ned!
Der er mulighed for at downloade den fylde størrelse billede!
