Hviklet filter er det?
MacBaby
Tilmeldt: 8. jan 2009, 00:19
20. maj 2009, 20:42
Godaften folkens.
Jeg har netop monteret BSR Optiflow i min bil (damn en nice lyd iøvrigt). Nå, men der fulgte også sådan et lille bitte filter med, magen til det her, som BSR har monteret i den bil de har taget billede af:
Er der nogen der ved hvad det filter gør, og hvor det skal sidde? Hvis jeg går ud og kigger i mit motorrum, der hvor filteret skal sidde, så er der ingen slange eller andet som man kan montere det lille filter på. Mit bud ville umiddelbart være olie, eller krumtapsudluftning, men der står ikke noget om det nogen steder, heller ikke i installationsmanualen som fulgte med kittet? Bilen er en 9-3 1.8t SS.
hmg
Tilmeldt: 15. maj 2006, 20:56
20. maj 2009, 21:05
Noget tyder på, at du har bestilt/fået den forkerte filterpakke. Det, du har fået, er til en '03 9-3 2,0T 210 Hk. (altså Aero-modellen). Fra og med '04-Aeromodellerne og ALLE '03--> 150HK/175HK..-modeller bruger en anden filterpakke, hvor dette lille filter ikke indgår.
Den pakke du har monteret er her (til '03 210HK. Aero): http://sv.bsr.se/products/4900503
Den pakke der passer til 150HK./175HK (alle årgange, og altså også din bil): http://sv.bsr.se/products/4900504
Der står lidt om lille filter her:
http://sv.bsr.se/products/47128013
Det havde været billigere, hvis du havde valgt den korrekte pakke til din bil :-).
SAAB - Born From Jets....
20. maj 2009, 22:26
Du kan bruge det hvis du vil tune din knallert :bigsmile
MacBaby
20. maj 2009, 23:31
hmg - Jeg fik det til Aero, til samme pris som det til en 150 hestes hos BSR Danmark (prisforskellen er 100 kr.), men jeg tvivler stærkt på at der er andre forskelle på de to kits, end at det lille filter ikke medfølger til 150 HK kittet. Så vidt jeg ved er Aero motoren jo den samme som min, plus minus nogle små ændringer der gør at den yder de 210 HK mod mine 150 HK standard. Derfor undrer det mig hvad det lille filter er til, men det må jo så være til en af de forskelle der er.
Jensen - Jamen er det så kun til pynt eller hvad? Filteret må jo sidde på et eller andet på det billede.
Vels
Tilmeldt: 28. feb 2006, 15:06
20. maj 2009, 23:46
Jeg tror nok det er til dump ventilen / aflastningsventilen
Vels
20. maj 2009, 23:48
20. maj 2009, 23:50
Undskyld, mit forrige indlæg var bare et forsøg på at være morsom.
Jeg kunne forestille mig at filtret sidder på slangen til krumtapsventilationen.
21. maj 2009, 02:08
Som Vels skriver (indirekte): Det skal ikke bruges til den bilmodel, eftersom en NG9-3´er har by-pass ventilen som en integreret del af turboen...som vi kender det fra bl.a. Volvo. Min teori er (som hmg også er inde på), at du har fået et filterkit beregnet til modeller med luftmassemåler :roll:
MacBaby
21. maj 2009, 11:50
Jamen min bil HAR luftmassemåler, det har alle T8 motorer :)?
21. maj 2009, 13:49
Ja, korrekt, men hvor vil du så placere dette filter, når nu nævnte by-pass ventil sidder "indkapslet" i turboens kompressorhus???
MacBaby
21. maj 2009, 13:53
Det ved jeg ikke, det er jo det jeg spørger om :P Jeg siger bare at min motor også har luftmassemåler, nu du sagde at den er beregnet til motorer med LMM..
21. maj 2009, 14:21
Ja, ok, det er den også, men samtidigt er den også beregnet til biler med "ekstern" by-pass ventil, hvor man ønsker at ændre denne fra normal recirkulerende til atmosfæisk dump (som linket ovenfor til Elk-Parts tydeligt illustrerer :wink: )
