SKD.WEB forbudte maildom.....
- Ydegaard
Nej, det er kun ved oprettelse at du skal bruge en e-mail-adresse som ikke hedder hotmail.com.
F.eks. live.com kan så vidt jeg ved stadig bruges hvis du skulle have brug for at oprette flere brugere?
- René-Jørgensen
Hejsa, som jeg forstår det er det kun nye tilmeldinger, der ikke kan gennemføres med en af nævnte email udbydere.
Så umiddelbart er der ingen grund til at beklage sig eller melde sig ud af klubben
Til orientering: Dit indlæg lyder MEGET negativt, kantende til bebrejdende og småfornærmede for det valg der er taget - Det er der ingen grund til at man maler fanden på døren på forhånd eller hvad den slags hedder?
Jeg formoder at valget er truffet fordi at det nu engang var nødvendigt og det som måske endda sikrer OS brugere på siden bedst
Hvis ikke dit indlæg var ment så negativt som jeg tyder det, så må jeg beklage, men måske også anbefale at skrive det lidt om.
- René Jørgensen, super glad menig medlem af Såbklubben
www.SaabMuseum.dk
- khrisdk
- Webmaster
Ja, der er truffet et nødvendigt valg.
Det er efterhånden blevet en meget stor opgave at rydde op.
Vi har kun taget de domæner der er de største spammere og de steder hvor der kommer flest spam-bots fra, og der er rigeligt af dem.
Hvis nogen kan huske gik der knapt 3 dage fra vi åbnede forummet "Saab Krise" med fri adgang til der dukkede underlige beskeder op.
Og de indeholdt nogle links der bestemt ikke var anbefalelsesværdige at klikke på.
Det er altid svært af finde balancen mellem sikkerhed og fri adgang.
Bilen på The Saab Register
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
- dragedems
Re: SKD.WEB forbudte maildom.....
vi lader lige billedet stå lidt....buller skrev:vedr. SKD WEB forbudte maildom...... Så vil det sige at alle os med en mail addr. der ender på hotmail.com .godt kan klappe hælene sammen og melde os ud af klubben. Til orientering kan jeg oplyse at jeg hverken er HACKER eller kører med ulovligt eller gratis udstyr, men okay sådan er det nok bare , eller hvad.????? hilsen Buller.
- saabbat
Jeg forstår ikke rigtig. Hvorfor bliver der oprettet så mange falske brugere? Hvilken glæde har man af at være falsk bruger? Er der nogen der vil genere siden?
Bjarne
Bjarne
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
- khrisdk
- Webmaster
Det er ikke målrettet specifikt på vores side.
Det er automatiserede oprettelser på næsten alle fora på nettet.
Målet hvis de kommer igennem er at fylde forum op med indlæg med det som du normalt også ser i din spamboks derhjemme, med godt med sex, viagra etc, og nogle skumle links hvor du kan erhverve dig en solid virus.
Vores kontrol system virker indtil videre, men det er ved at blive lidt stort at administrere.
Ud over det har så også de automatiserede hackerangreb
De kommer heller ikke igennem, men skal holdes øje med..
Så det er ikke personligt mod siden, det er bare "normal business" på nettet.
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
- Vels
Som en opfølgning på emnet, kan jeg meddele at siden vi indførte den mere restriktive politik omkring email adresser har vi ikke haft én eneste automatiseret brugeroprettelse.
Altså ser strategien ud til at virke perfekt!!
Det skal lige nævnes at der har været et par rigtige brugeroprettelser i perioden, så mon ikke det hele flasker sig. Jeg overvejer lidt at lave en reel formular man kan benytte hvis man render i problemer med registreringen da nogle nok vil ramme vores begrænsning, samt vi af og til har andre der ønsker at være brugere, men som ikke rigtigt kan få det til at virke. Sidst nævnte sender så som regel en email til Ole eller Søren hvorefter den kommer til administratorer - her ser jeg at vi lige så godt kan springe Ole og Søren over så udfordringer bliver angrebet så streamlinet som muligt.
Det var status.
/Vels
Det var status.
/Vels
- saabbat
Det lyder da som om du/I har taget fornuftig fat i problemet. Jeg var ikke klar over at den slags foregik. Er det kun hotmail der ikke må bruges.
Bjarne
Bjarne
Bjarne Dalgaa
- Leifdalsgaard
- Vels
I kan se listen her : http://www.stopforumspam.com/spamdomainsandips
Yderligere har vi blokeret fra hotmail.com og gmail.com - Men som sagt kan en administrator oprette en ny bruger med en hotmail, det er blot ikke muligt for brugeren selv.
- FlorianAreiter
tidligere: OG900i 1989
drømmen: 9-3 AeroX
drømmen: 9-3 AeroX
