Hej allesammen!
Var lige ude at køre en morgentur i min saab 900 8v. Bilen kørte egentlig udemærket, men havde en uregelmæssig motorgang i tomgang som jeg aldrig har oplevet før.. Jeg stoppede bilen og åbnede motorhjelmen - der kunne jeg se at den sorte slange der sidder midt på motorblokken var faldet af!! Det var ikke en af benzinslangerne, men den sorte slange der er "trykket" ned i en plasticring midt på motoren lige over benzinslangerne. Op ad hullet kom hvad der lignede lidt damp og lugtede lidt af benzin..
det var let at trykke slangen på plads igen - og bilen kører nu igen normalt.. men
1) Hvordan får jeg fæstnet slangen sikkert? - en ny gummiring til motoren?
2) hvad løber der egentlig i slangen? - Der var ikke løbet noget ud over motorblokken!?
Håber i kan svare - hvis i er i tvivl kan jeg maile et billede af motoren med slangen..
SAW
Hjælp - slange til motor!
Der løber ikke noget i slangen, det er slangen der håndterer overtryk under ventildækslet og leder dampende ned til luftfilteret. Du kan købe nye pakninger på www.partsforsaabs.com
Det har jeg gjort, hvilket holder slangen helt fint på plads...
og forresten, grunden til den gik dårligt er, at der sidder en vacuum-slange på studsen der sidder i ventildækslet. Den har trukket luft udefra, fremfor gennem det lukkede vacumm-system, hvilket har givet dig den dårlige tomgang... Syntes lige du skulle have hele historien
Daniel
Daniel
Niks, den er slet ikke forbundet til hverken kølervæske eller olie eller noget... Det er bare luft, og gas-arter fra ventildækslet, der løber i slangen...
Der er ingen dumme spørgsmål, kun dumme svar
- troels
I stedet for at købe via partsforsaabs.com, så kan du også købe den via http://www.asbjorn-auto.dk/grafik/dummy.gif i Danmark.
Er det en ting som man egentlig burde skifte med et par års mellemrum inden den går i stykker (forebyggelse) eller kun hvis den går i stykker?
Ja, jeg tror nu egentligt ikke min er blevet skiftet før jeg selv gjorde det... Har ikke mærket nogen forskel, men nu sidder den helt sikkert hvor den skal...
Og ja, det er nok nemmere at købe den i Danmark, da det er for dyrt at for lidt hjem, det er for dyrt i fragt!
Det gør man altid
- saabbat
Hej allesammen
Jeg havde en grim oplevelse med den slange lige da jeg havde fået min 900. Jeg havde ikke fået sat oliedækslet ordentlig på med det resultat at der blev suget ca. en liter olie op ad motoren gennem den slange. Der var olie i luftfilteret og der dryppede olie fra hjørnet af bilen under venstre forlygte, og motoren tabte fuldstændig tomgangen.
Bjarne
Bjarne
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
