Benzintryksregulator OG900
cab1989
Tilmeldt: 22. okt 2008, 11:57
16. apr 2009, 18:42
Hejsa :D
Nogen der ved hvor højt man skal op i effekt for at der skal en anden trykregulator på ??
Leverer standard ikke 2,5 bar?
Anders
Deja-wuzzz
Tilmeldt: 12. aug 2007, 18:39
16. apr 2009, 19:04
Går ud fra at det er en T16 motor ! ?.
Hvilken Årgang ?
Hvis du har Bosch indsprøjtnings anlæg sidder der en 2,5 Bars regulator.
Hvis Lukas 2,8 eller 3,0 Bar.
2,5 bar kan vel ca levere benzin til 205-230 hk hvis brænselschippen modificeres.
http://www.saabklubdanmark.dk/index.php ... ic&t=12961
men ved at skifte til en 3,0 bar kan du snyde indsprøjtningesystemet lidt og måske undvære chippen.
Hvor højt vil du op i effekt ?
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
cab1989
16. apr 2009, 20:33
Det er en T16 Motor fra 89. APC boksen er trimmet en del, kører med en intercooler fra en 9K og har modificeret brændelschippen. Ved ikke lige hvor mange hk den har men den går meget fint til makronerne :lol: Havde først problemet at den tændingsbankede efter jeg hævede den i tryk men det løste jeg ved en 9K intercooler og det gav pote. Nu holder den trykket 2/3 oppe i det røde felt uden at Tændingsbanke. Er ret overfølssom overfor tændingsbanken da jeg een gang har banket hul i et stempel :(
Hvor meget tryk mon turboen lader med sådan ungefær??
Anders
RuneSM
Tilmeldt: 22. mar 2005, 20:37
16. apr 2009, 20:50
Hvis du frygter tændingsbanken, så få da brygget en ordentligt chip sammen til den istedet for det gætværk der.
Nu: '01 Avensis Stationcar
Deja-wuzzz
16. apr 2009, 21:15
Hvis det er en 89 , her den højst sandsynlig en 2,5 bars regulator( skulle gerne stå på siden af den ) da disse for det meste kører Bosch ( kan ses på luftmasse måler huset )
98-99 octan og en 3,0 bars regulator vil hjælpe... men som RuneSM skriver....du har jow allerede haft et hul i stemplet :wink:
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
Den_Gamle
Tilmeldt: 16. dec 2004, 12:03
17. apr 2009, 00:24
Det kan også være at du skal installere en AFR måler (bredbåndlamda) som viser blandingsforholdet on "the fly" Det har jeg gjort, så kan du se om den kører for magert og behøver aldrig mere at være i tvivl. Derudover er en bankediode i kabinen også en god ting. Men uanset opdateret chip eller ej, så tror jeg ikke at der er mange som har "trimmet" deres bil (som det jo hedder :bigsmile ), der kun kører med 2.5 bar regulator. Jeg har en chip i fra speedparts (stage 1-2) og 2.8bar regulator. Det giver i hvert fald mad nok til de 228Hk rullefeltet viste her forleden :D AFR er på en ca. 12-13 stykker ved WOT.
900T16 Aero, *88
