Har bemærket, at min bil lader lidt "mærkeligt"
1 gear ca. 0,0 bar det er fint
2 - 3 gear 1 - 1,15 bar (ville gerne lidt højere særligt i 3 gear)
4 gear 1,1 - 1,2 bar (forstår ikke dette tryk når 5.gear giver noget andet)
5 gear 1,2 - 1,35 (godt tilfreds med dette tryk)
temp ca. 14 - 16 grader da min nu lader afhængigt luftmassen og alle test er fra ca. 4000 - ca. 4500 omdr.
Er der nogen der kan fortælle mig om dette ser rigtigt ud, samt om det ikke skulle være mulighed for højere tryk i lavere gear når den kan det i de høje gear eller???
vh Morten
Ladetryk i forhold til valgt gear
- mortenaa
Garage:
Tidl. 9k 2,0 turbo 2 stk 84`& 86`, 9k 2,3 turbo 92`
Nu 9-5 2,3 turbo med lidt krudt og 9-3 2,0 turbo stock
For mig er Saab ikke bare en bil den er mere en livsstil.
Garage:
Mon ikke det har noget med luftmængden der presses gennem intercooleren at gøre? Modstandsdygtigheden imod tændingsbanken er jo afhængig af indsugningslufttemperaturen...
- LarsJ
samme tal hvis du bruger oktan 98?
hvordan får du så precise tal? går ud fra at du ikke bruger et trykur?
- Steffen2352
Hilsen
Re: Ladetryk i forhold til valgt gear
Hvorfor ikke 99 oktan?LarsJ skrev:samme tal hvis du bruger oktan 98?
Hilsen
- mortenaa
Jeg bruger 99 oktan og tal kommer fra eftermonteret manometer.
Der kan da være lidt usikkerhed på tal men da min starter med det laveste af tallene og holder trykket der lidt hvorefter det stiger tror jeg de passer meget godt "hvis trykuret" ellers viser rigtigt og det tror jeg det gør.
Det jeg ikke forstår er, at der er forskelligt tryk i 4` og 5` gear jeg kan ikke lige se hvordan luftmassemålingen har indflydelse på trykket i 4 imod 5 gear vil du uddybe det lidt Jensen.
vh Morten
vh Morten
Garage:
Garage:
Ikke andet end at indsugningsluften måske køles mere ved højere hastighed. En videre teknisk forklaring kan jeg desværre ikke komme op med.
