Hej!
Har netop skiftet to benzinslanger - men er desværre ikke sluppet helt godt fra det.
Den slange, der går fra bunden af motorrummet og op til filteret kan jeg ikke få til at holde tæt ved samlingen forneden. Jeg bruger et spændebånd mærket 14.
Nogen, der har et godt råd hurtigt - jeg skal bruge bilen i morgen tidlig.
Mogens Kbh. SV
Utæt benzinslange - akut! 95 V4
- Jan
kun et par mindre forslag, var slangen meget let at sætte på røret(for stor) spændebåndet kan ikke spændes helt sammen, prøv et mindre.
ikke meget hjælp.
ikke meget hjælp.
Mvh. Jan
Medlem nr.:142
Hirsch 210 hk.
Medlem nr.:142
Hirsch 210 hk.
Jeg tror du bruger for stor slangediameter. Der hvor det lækker står der kun faldtryk fra ovenliggende slangeforløb og fra tanken. Slange med korrekt lysning burde holde tæt, endda uden spændebånd.
Jeg mener at det skal være en 8mm indvendig diameter, jeg vender lige tilbage hvis det forholder sig anderledes. Hold dig for øvrigt fra Biltemas brændstofslanger, de går i opløsning på 3 måneder.
Så har jeg målt mit brændstofrør, og det er 6,5 mm udvendig diameter. Jeg mener dog at brændstofslangen jeg brugte havde en indvendig diameter på 8mm. Så vidt jeg husker er der en krave på røret som måske er på de ca 8mm. Jeg har ikke oplevet utætheder i forbindelse med slangerne på min 96'er.
- AGT900
jeg har lige skiftet alle benzinslanger på min 95 v4, og fra benzinrøret fra tanken til første filter 6 mm slange. Fra første filter til pumpe 8 mm. fra pumpe til andet filter 8 mm slange og fra andet filter til karburator 8 mm slange.. Det er i princippet kun nødvendigt med spændebånd efter pumpen, da den suger før pumpen...
Medlem nr. 182
Anders G. Trip
Medlem nr. 182
Anders G. Trip
- Speedy
Agt900>> I princippet ja men i praksis nej. Sagen er at benzinsystemet er konstrueret med fremløb således at hvis du afmonterer slangen til pumpen oppe ved føderøret ved startermotoren, så løber benzin ligeså stille ud idet der er tryk nok fra tanken til stort set at tømme tanken for benzin af sig selv. Dette svage tryk gør at der altid vil løbe benzin frem og skabe et let tryk frem til pumpen. Føderøret har udvendig diameter 6,5 mm men skal monteres med 6 mm slange frem til pumpen. Derefter er det vist normalt at køre 8 mm frem til karbonaden
/A
/A
