Når min choker trækkes helt ud dør motoren. Men inden den dør, slukkes lyset i lampen der indikerer at chokeren er i brug... Er det et spørgsmål om justering, eller er det noget andet ?
Anders T.
choker kvæler motor på 95 v4
- AGT900
Medlem nr. 182
Anders G. Trip
Medlem nr. 182
Anders G. Trip
- Edwins
Chokeren laver også hurtigtomgang. Hvis mekanikken ikke tager hurtigtomgangen med når du trækker i chokeren, dør motoren.
Lampen tænder ved et kontaktsæt på stangen som forsvinder ind i instrumentbrædtet eller ratstammen. Det er ikke ualmindeligt at kontakten er lidt upålidelig, mens stangen løber ind og ud. Det er gerne en elektrisk tunge som løber på et blankt stykke på chokerstangen
At motoren går ud har ikke noget med det lidt upålidelige lys at gøre.
- Leifdalsgaard
Det er vel ikke unaturligt den går i stå når den får fuld choker du kvæler den jo,hvis det er en karburator der er lavet om fra automat choker og til manuel for så mangler den måske anordningen så gennemstrøms luften kan lukke choker spjældet lidt op .Men er det omdrejningerne der mangler som Edwins skriver kan det justeres
- Kaas
- Bestyrelsen
- Speedy
Chokeren kan virke på forskellige måder afhængig af karburatortype, hvilken model kører du med?
Min egen virker ikke af den årsag at den trækker falsk luft ind igennem luftfilteret da luftfilter og karb ikke er lavet til hinanden. Den hæver omdrejningerne som den skal men dør når jeg trækker lidt mere i chokeren.
Jeg vil gætte på at det er et justreringsspørgsmål men det kan vi måske finde ud af når modellen er identificeret.
