Hej allesammen
Er der nogen der kan genkende min bezinpumpe ud fra denne beskrivelse, den sidder i en 900 fra 90 8v med katalysator:
Lige under dækslet sidder det øverste af pumpen med en banjostuds til benzinrøret.To ledninger sidder på hver side af studsen. Pumpen sidder i en gummibælg der er fastgjort med et stort spændebånd.
Selve enheden er ret stort og øverst sidder pumpen med gummibælg. Nedad på selve pumpehuset er fatgjort en sort "spand med spændbånd. Spanden er ca på størrelse med en stor dåse ferskner. I et indhak i bunden af spanden sidder en enhed med to ledninger på. Jeg går ud fra at det er en pumpe mere. Er der nogen der ved hvilken type det er Bosch eller Walboro. Er der nogen der kan udpege den på Asbjørn hjemmeside eller på partsforsaab.
http://www.partsforsaabs.com/default.php?cPath=39_122
http://butik.asbjorn-auto.dk/front/gros ... A&user=ABA
Lars fra Kaas har meget venligt lovet at sende et par billeder fra hans mirakel - CD, men ér der nogen der kender denne type fra egen bil
Bjarne
Benzinpumpe.
Hej Bjarne.
jeg tror det er den her du skal kigge efter. den har samme referance nummer som pumpen inde i EPC programmet har til din bil
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... cts_id=925
- autoanders
- saabbat
Hej Lars
Studsen på pumpen er enten 6 eller 8 mm. Banjo`en ender i en slangestuds. Jeg har mailet lidt med Asbjørn og han kender godt pumpen. Han mener det er forpumpen.
Jeg vil være meget taknemmelig for et par billeder - hvis du husker det.
Bjarne
Bjarne
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
- saabbat
Hej Lars
Tusind tak, det er den pumpe til højre på billedet.
Hvis den CD kan brænde, så vil jeg være evig taknemmelig.
Jeg skal faktisk i sommerhus oppe på dine kanter her i påsken.
Er det i orden jeg lige ringer til dig.
Bjarne
Bjarne
Bjarne Dalgaa
- Kaas
- Bestyrelsen
Du ringer bare Bjarne, du ved hvor jeg bor
Der kan dog være jeg er en smut i Horsens 1 dag eller 2, for at hente en halv gris til fryseren, men vi finder da en dag. Og CD'en kan sagtens kopiers, der er også andre fra klubben, som også har en kopi fra mig!
Hmm, Al den snak om benz-pumper er åbenbart gået min pumpe til hovedet... Faktum er i hvertfald at min bil ikke ville starte igen efter at være død mens jeg kørte...
Den tænder fint og tørner motoren helt fint, der kommer bare ingen benzin! Jeg skubbede til alle relæ'erne i sikringsboksen, skiftedet sikring til benz-pumpen, samt tjekkede at alle multi-stik ud for sikringsboksen, inde i bilen sidder rigtigt. Desværre er faktum, at pumpen ikke kører...
Er i enige med mig i min betragtning, at det må være benz-pumpen?
- saabbat
Hej Bjarne! Nej, stod uden mulighed for det, men trækker en strømkilde til den i morgen for at tjekke det... Lars har foreslået relæ'et... Men det tjekker jeg i morgen, den står nemlig IKKE hjemme, det skete på vej hjem fra håndbold, selvfølgelig den dag hvor vi træner langt hjemmefra... Så når jeg får den slæbt den hjem i morgen kan fejlfindingen begynde... ØV det er træls...
- saabbat
Ham der Jeff /Townsend snakker om en "plunger" der kan hænge så der ikke kommer
benzin frem. Måske det var en ide.
http://www.thesaabsite.com/900old/900&7 ... tion_cars_
Bjarne
Bjarne
Bjarne Dalgaa
Tjo, det kunne det vel, men hvorfor kunne jeg så få bilen til at starte meget kortvarigt igen? Samt, jeg kørte jo i bilen da det skete! Ej hvor er det irriterende... Men der kommer forhåbentligt en afklaring på det en af de første par dage...
- PeterM
Hej Daniel.
Er du sikker på der er benzin i tanken (Din måler kan jo være def.) ? Pumpen plejer man da at kunne høre summe når man sætter tænding på bilen!?! Hvis du sætter strøm til pumpen, så pas på gnister. Ved godt det er banale forslag, men somme tider kan man jo ikke se skoven for bare træer
Held og lykke
PM
Held og lykke
PM
Der er benz i tanken, har kørt 160 km siden den blev fyldt helt op, så det er ikke det, og har ikke været ved at køre tør. Pumpen kører ikke når der er sat tænding på, hvorfor det enten må være relæ'et, pumpen eller ledningen til pumpen den er gal med. Det er i det mindste min teori... Så når jeg får konstant strøm på den senere idag, kan jeg jo drage konklusionen om pumpen er død, ellers jeg skal søge videre... Godt jeg har en ekstra pumpe, i det mindste! Men håber nu lidt det ikke er den, men derimod relæ'et... Andre forslag?
