Jeg har købt mig en ny bov. Den er justerbar og ny søger jeg lidt hjælp til at få viden om hvordan den skal stå. Hvad er konsekvensen i yderstillngerne?
på forhånd tak
Jakob
Justering af blow off
- wittendorff
Tidl. 2001 9-3 SE 2.2 TiD
Tidl. 1995 9k 2.3t CDE
- RuneSM
Den mest løse yderstilling giver dårlig tomgang og for stor brændstofopfedning mellem gearskifte så du kan risikere motoren går ud mellem gearskifte hvis ikke du mellemgasser.
Den mest stramme yderstilling gør måske at den ikke lufter nok ud, og så kan du risikere turbostall.
Det bedste er så løs som mulig, uden det går ud over kørbarhed og tomgang.
Nu: '01 Avensis Stationcar
Kørbarhed bliver aldrig et problem på en 9k fra 95, den er med mapsensor... Så den skal være så løs som muligt, samtidigt med den kan holde til ladetrykket...
- wittendorff
Joo, den er jeg med på, men kan den åbne under acceleration, så trykket fiser ved siden af?
Det troede jeg ikke var muligt, men jeg prøver mig lidt frem.
Tak for hjælpen
Jakob
Re: Justering af blow off
Hej.Saab-daniel skrev:Kørbarhed bliver aldrig et problem på en 9k fra 95, den er med mapsensor... Så den skal være så løs som muligt, samtidigt med den kan holde til ladetrykket...
Tak for hjælpen
Jakob
- casper-fischer
det kan det godt jov så bare stram den noget mere
- wittendorff
Jakob
Du har, selvfølgeligt, ret. Har været ude og justere, kunne godt høre den hvæse. Den skulle en del ind før den holdt op, men nu funker den fint. Jeg manglede lige lidt vacumslange, det er på tilbud til 112,5 kr/m ved saab, hold da op.casper-fischer skrev:det kan det godt jov så bare stram den noget mere
Jakob
- hf-eco-power
Irrrrkk!!! Hvis det skulle være en "tilbudspris", vil jeg nødigt se normalprisen
