Montering af turbo på saab 900
mvvnmnr
Tilmeldt: 19. feb 2009, 18:20
19. feb 2009, 18:23
Hej jeg har en saab 900i fra 96.
Jeg har fået afvide at man sætte turbo på, hvis man bare har manifold, turbo og udstødning, fra en turbo model.. er det rigtig? og hvis ja, er der så nogle af jer der ligger inde med det??
Mvh Michael
ulrichstefan
Tilmeldt: 11. jan 2007, 19:56
19. feb 2009, 18:52
Hejsa, ombygningen er sikkert mulig, men så kan den hverken gå igennem syn og forsikringen vil sikkert også brokke sig. Vil helt klart anbefale dig at købe en original 900 turbo, hvilket vil være langt billigere i det lange løb. Håber ikke at jeg totalt har taget modet fra dig! :-)
Mvh. Stefan Ulrich
9-3 Griffin Sportscombi aero 2.0Txwd,aut 12
276hk 421nm
9-3 aero 01
ca290hk og 380nm
mvvnmnr
19. feb 2009, 19:01
Okay, havde bare hørt at når det er den org. block ville der ikke være problemer. Men så må jeg finde på noget andet:)
19. feb 2009, 19:04
Din motor styring dur ikke til en turbo montering. dit tændings system er ikke lavet til turbo kørsel. du kommer også til at mangle rør til olie og vand til turboen. kompressions forholdet er ikke det samme som på en turbo model. knasterne er også nogle andre. den kan ikke synes med turbo uden der betales ny afgift at bilen. forsikringen klapper sikkert i deres små hænder hvis det ender galt og de kan påvise at det er pga den øgede effekt for så slipper de billigt.
når du først får smag for det så skal der mere tryk på og så skal der mere benzin ind for ikke at smadre motoren. dette er ikke lige til på den eksistrende motor styring og tændingen bliver endnu dårligere
som Stefan siger sælg vognen og køb en rigtig turbo så er du godt startet og der kan trimmes en del uden det ender galt med motoren
mvvnmnr
19. feb 2009, 19:08
okay.. Mage tak for hjælpen..
