er der nogle der ved hvor en 8v top er svag (h turbo), og om en b motor er stærkere
kenneth
8v top
- Kaas
- Bestyrelsen
Hej Kenneth.
Jeg havde også en 8v turbo, for nogle år siden. Toppen revnede også på den. Så vidt jeg husker, så var det ved en af ventilsæderne, indsugning tror jeg. Det er ikke nemt at se, det var nærmest en lille ridse, men det var nok. Øv hvor et knogle arbejde.
Jeg tror ikke et top fra en b motor er stærkere, da b motoren var den første af den slags. H motoren kom først senere.
MVH. Lars - Nordjylland
900 turbo 16v, 3d
900 turbo 16v, 3d
CasperFischerCa
8v top
hej kenneth
en 8v top revner gerne fra tændrørsgevind og ud til udstødningssædet.Hvis du er i tvivl og har muglighed for at glasblæse omkring ventiler tænrørsgevind vil revnen træde tydeligt frem.Men uanset hvad du kan se,revner eller aj vil jeg få topstykket trykprøvet.
MVH Casper Fischer ejer af en t8
